Auris 2015 Cruscotto/plancia danneggiata
Buongiorno ragazzi, ieri mattina togliendo l'auto dal box, ho notato questo difetto del mio cruscotto. Secondo voi cosa è successo? Parcheggio sempre in box e metto il telo di protezione sul parabrezza per evitare il caldo diretto sulla plancia, quindi escludo un surriscaldamento. La macchina ha 2 anni. Credo mi rivolgerò in officina, ma non so bene cosa chiedere/dire. Il segno dell'apertura dell'airbag non si era mai visto in precedenza, ora la plancia e visibilmente segnata e presenta delle gobbe ben visibili.
Qualche anima pia può mostrarmi qualche foto delle vostre plancie?
Grazie.
Un saluto,
 Kill
Niente sulla mia auris TS MY2015 di gennaio '16. Io la lascio al sole senza parasole parabrezza. mbho strano!
anche io ho una my 15 e la lascio rosolare al sole e per di piu' ho anche il tetto in vetro ma non ho di questi incovenienti ( sgrat..sgrat ... )
Caspita che strano... Comunque anche a me tutto apposto, certo che kill possiamo dire che non c è stato proprio amore tra te Toyota o auris... son curioso di sentire cosa ti dicono in concessionario.
Anche io stesso difetto, non gli ho mai dato molto peso perché è visibile solo in certe condizioni di luce, all'inizio pensavo che fossero delle macchie poi ho pensato che potesse essere colpa del sole.
visibile anche il mio... ma a me sembra il contenitore per l'airbag....
Visibile anche il mio ma non ci faccio caso. Figurati se faccio cambiare un cruscotto per questo. Non ho uno scricchiolio in un anno e me li vado a cercare. No no. Tanto li non ci guarda nessuno.
[-] The following 2 users Like Mancio200's post:
  • hybridopitecus, teo46
Dimenticavo al massimo aspetta che stia per scadere la garanzia a guardare se peggiora e non penso. Se resta invariato te lo sconsiglio, poi guarda te ci mancherebbe.
Ho deciso che lo tengo cosi, il disservizio di non avere la macchina per qualche giorno, la sicura rottura di ***le dell'affrontare la vicenda con un ispettore e l'enormità di scricchiolii che avranno origine da un eventuale sostituzione mi fanno desistere.
In ogni caso la fine della garanzia (che ho esteso) coinciderà con la fine del PayPerDrive e sicuramente la macchina non la terrò, quindi lascio cadere cosi la vicenda.
Ogni giorno mi stupisco sempre più in negativo della tanto decantata qualità toyota, che io onestamente faccio sempre più fatica a trovare...sono 20 anni che le macchine hanno gli airbag, e questi non sono capaci di fare una plancia come si deve?! Io non ho mai visto una cosa simile in nessuna macchina avuta in precedenza!
(06-06-2017, 11:13 )killboy Ha scritto: ...sono 20 anni che le macchine hanno gli airbag, e questi non sono capaci di fare una plancia come si deve?! Io non ho mai visto una cosa simile in nessuna macchina avuta in precedenza!
tu no, ma molte bmw molto più costose hanno lo stesso identico problema...
siccome è un tuo diritto protestare... te lo cambiano
poi i scricchiolii sono una tua convinzione, come lo montano in fabbrica lo montano in conce, tra l'altro è una palpebra non tutta la plancia
Wink_smilie
[-] The following 3 users Like rs250v's post:
  • dfecia, teo46, valium64
  Cruscotto in alcantara taxiva 49 11.010 20-09-2017, 11:41
  Toyota C-HR -  Profilo luminoso del cruscotto. Perché non ce l'ho? StefC 5 432 20-09-2017, 08:05
  Plancia lato passeggero Ct200h staccata rinato 7 1.182 08-06-2017, 09:34
  Prius V4 -  Plancia bianca, chi ce l'ha? Meglio della nera? pietromr2 6 1.154 07-06-2017, 11:10
  Fiancata danneggiata long_road 9 1.250 17-11-2016, 05:07
  Prodotto per cruscotto Prius 3 franzfume 0 400 20-08-2016, 12:51
  Lexus Ct200h - Profilo cruscotto in bamboo HJMarseille 10 1.749 30-06-2016, 12:57
Question "Sensori plancia" cosa sono? spugna 26 4.774 26-03-2016, 07:45
  Cruscotto Barbecue nk21 10 2.806 18-10-2015, 10:02
  Auris 2015 - Help per smontare plancia strumenti e touch ginetto 13 4.540 07-10-2015, 03:53
