  • 1 voto(i) - 4 media
Confronto tecnologico tra C-HR e KIA NIRO
ecco perchè usano ancora le NiMh
http://www.carblogger.it/blog/2013/11/26...-al-litio/
ed ecco cosa stanno studiando
http://tech.everyeye.it/articoli/special...29764.html
[-] The following 4 users Like HJMarseille's post:
  • dfecia, Eux, Nicholas, tamerlano
@Mirko
Detta In tutta sincerità io sto famigerato effetto scooter o frullino di cui tanto alcuni si lamentano nella guida di tutti i giorni proprio continuo a spiegarmi come lo si senta, è dire che la quasi totalità dei miei chilometri è fatta tra autostrada appenninica della cisa e su e giù per le alpi Apuane.
Anzi, da quando ho Auris il livello di volume della musica è di default molto più basso perché il rumore del motore è talmente impercettibile che l'unico da sovrastare è quello del rotolamento degli pneumatici, è non lo dico solo io, ma tutti i passeggeri che di volta in volta trasporto.
Le uniche volte che ne ho sentito un accenno ero in montagna con batteria bassa a causa di un urbano trafficato prima di iniziare la salita e andando su allegro si sentiva leggermente, i primi chilometri fino allo stabilizzarsi del SOC e comunque sempre meno del rumore che fa un motore normale in marcia bassa per salire con la medesima agilità.
Idem per la Yaris di mia moglie che uso praticamente quasi solo quando andiamo in montagna camminare.
[-] The following 7 users Like valium64's post:
  • dfecia, gtoni70, Mrcrfl, renatomn74, tamerlano, teo46, ziocar
Purtroppo la " memoria acustica" fa brutti scherzi purtroppo ognuno di noi " ascolta quello che pensa di ascoltare"
In parole povere "la mente... mente.." cioè inganna se stessa senza volerlo
[-] The following 4 users Like tamerlano's post:
  • gtoni70, renatomn74, teo46, valium64
Per tentare di ritornare all'argomento del topic faccio una domanda ai possessori di Niro. Sulla Ioniq hanno installato l'EHRS sullo scarico e devo dire funziona alla grande (aria calda in abitacolo dopo 40s) http://www.faurecia.com/en/news/faurecia...d-01032016 sapete se anche Niro ha questo dispositivo? Se si sarebbe un punto a favore nel confronto tecnologico.
Parrebbe, dunque, che a scapito della "memoria acustica" e di un centinaio di anni di tradizione, la modalità E-CVT sviluppata da Toyota incarni meglio il concetto di "modernità" rispetto ad un (seppur efficientissimo e validissimo) cambio a doppia frizione.
Ci sarebbe comunque da approfondirla meglio questa tematica così come quella del confronto Litio/NiMh delle batterie perché anche questa è un'altra delle grandi differenze interpretative dello stesso tema.
Le NiMh sono più robuste e affidabili nelle varie condizioni (caldo/freddo/usura/ecc.), le litio sono più efficienti e leggere ma con un punto di domanda in caso di uso estensivo magari in condizioni gravose. Credo si spieghi col fatto che Toyota mette in primo piano l'affidabilità e i suoi modelli devono andare bene in Siberia come in Africa, per la signora che fa 500 metri al giorno come per l'agente che fa 50.000 km l'anno.
Il CVT è più efficace punto, unico difetto è che non puoi preselezionare un rapporto (ad esempio in vista di un sorpasso), su alcuni modelli Lexus in realtà mi sembra ci sia questa possibilità.
Il motore atkinson è robusto, semplice, efficiente, affidabile, poco inquinante, ma povero di coppia rispetto anche al benzina di Hyndai, quindi per avere potenza devi salire molto di giri. L'effetto frullino deriva più dalla scarsa coppia che dal cambio. I modelli più recenti l'hanno ridotto aumentando il contributo elettrico nelle condizioni di transitorio, quindi maggior stress per la batteria ma minor fastidio per i passeggeri.
Direi che questo è quanto.
[-] The following 10 users Like Nicholas's post:
  • albarca, dfecia, Eux, fola217, Mirko, nox1111-52, renatomn74, tamerlano, teo46, valium64
Non dimentichiamoci che le litio sono molto... Focose...  Fear2
(03-06-2017, 08:12 )Piomba11 Ha scritto: Sulla Ioniq hanno installato l'EHRS sullo scarico e devo dire funziona alla grande (aria calda in abitacolo dopo 40s)
Sulla Prius4 c'è un riscaldatore ausiliario collegato allo scarico, usato per ridurre la durata della fase di avviamento. Dunque dovrebbe esserci anche sul C-HR.
Le caratteristiche tecniche del 1.6 GDI K della Hyundai sono "fotocopia" di quelle 1.8HSD Toyota con due importanti differenze (correlate):
- Maggiore potenza specifica, dato che le stesse prestazioni sono ottenute con una cilindrata inferiore del 10%
- Impianto iniezione diretta alta pressione (200bar), che dovrebbe estendere le aree ad alto rendimento ai bassi carichi e aumentare la potenza specifica agli alti. Per contro può incorrere in problemi di emissioni (NOx, particolato) con le future norme antinquinamento.
La superiorità della batteria HV della Hyundai non è questione di chimica ma di capacità: quella effettivamente usata dalla Hyunday è ~1kWh contro i ~500Wh di HSD4, sia nelle versioni NIMh che in quelle Li-Ion.
[-] The following 4 users Like Laevus's post:
  • dfecia, nox1111-52, Piomba11, teo46
(03-06-2017, 04:50 )Nicholas Ha scritto: Il CVT è più efficace punto, unico difetto è che non puoi preselezionare un rapporto (ad esempio in vista di un sorpasso), su alcuni modelli Lexus in realtà mi sembra ci sia questa possibilità.
Sul mio Burgman 650, c'era la possibilità di utilizzare in manuale una sorta di sequenziale che, in pratica, simulava - con posizioni preimpostate - una sorta di cambio tradizionale.
Per molti non era altro che una feature tecnologica inutile, io, invece, mi ci divertivo e lo trovavo molto appagante, soprattutto nella fase di scalata.
L'avessero introdotta anche sul C-HR sarebbe stata una cosa gradita (almeno da me).
[-] The following 1 user Likes gtoni70's post:
  • Nicholas
(02-06-2017, 11:40 )tamerlano Ha scritto: Purtroppo la " memoria acustica" fa brutti scherzi purtroppo ognuno di noi " ascolta quello che pensa di ascoltare"
È per quello che faccio la prova con un fonometro (non quello del cellulare...)  Biggrin2
Thanks given by: gtoni70
  Confronto tra Auris TS My 2015 e C-HR MarcoTech 46 9.437 18-01-2018, 11:58
  [Disc. divisa] Confronto Lexus - Q5 - Mazda robyfor 29 6.673 28-01-2017, 08:11
  "La mia auto" confronto Prius vs Insight selidori 14 12.657 23-01-2017, 09:12
  Confronto PRIUS II con PRIUS III alberto3prius 11 7.471 14-10-2016, 10:14
  A3 e CT200h a confronto GianniGatti 0 7.210 02-01-2015, 03:29
  Confronto Insight V2 vs Prius V3 cortonio 0 8.235 21-06-2014, 08:27
  Confronto tra auto "risparmiose" RICU53 22 22.568 06-11-2013, 01:56
  Confronto tra Auris2013 HSD e Prius3 2010 master 41 27.467 08-08-2013, 09:32
  Confronto tra Toyota Prius e Opel Ampera muris00 3 7.689 11-06-2013, 11:50
  Confronto a tre: Honda Jazz 1.2 i-Dsi - Honda Jazz Hybrid - Toyota Yaris 1.0 iamback 9 5.408 17-05-2013, 09:30
