Altoparlanti anteriori
Altoparlanti anteriori auris
Per gli ampificatori sarebbe saggio scegliere quelli in classe D che hanno rendimento in potenza molto elevato ( >75%) e per le ibride è ok, soprattutto se di usa la radio in ambito urbano, dove si tende ad andare in elettrico e quindi stressare la batteria HV.
Tienici informati sugli sviluppi!
Ho ritirato la macchina ieri. Mi aggrego alla discussione per confermare la mediocrità dell'impianto audio.
La mia fiesta del 2006 si sentiva molto meglio.
Che interventi sono consigliati per avere un minimo di decenza nell'ascolto? Non sono un audiofilo quindi mi basterebbe renderlo meno ovattato
Anche se in realtà stamattina sono andato a lavoro in silenzio per gustarmi l'ibrido....  Biggrin2
Hai provato a regolare i "bassi" e gli "alti" del suono dal menù?
Io regolandoli ho migliorato il suono.
Sì anche io io abbassato i bassi, alzati gli alti, abbassato di 1 o 2 (non ricordo) i medi. A quel punto il suono è decente. Ma solo decente.
Tommaso
Veramente no. Dopo provo e spero un po migliori.
Per un lavoro accettabile cambia gli altoparlanti anteriori e metti un ampli, non serve che sia troppo potente. Migliora tantissimo.
Quando poi vedrai la qualità degli altoparlanti di serie strabuzzerai gli occhi..sono talmente leggeri che sembrano di carta velina..
Mi correggo: -1 i bassi, +4 i medi, +5 alti. Io così mi accontento (ma solo perché la musica in macchina mi interessa il giusto)
Tommaso
E per inciso : insonorizzare la portiera!
Altrimenti il risultato è a metà!
  • rs250v
Aggiungo che se volete solo un po' di dettaglio potete pensare di cambiare solo il tweeter filtrandolo con un condensatore (come gli originali)
I midwoofer ha una massa mobile molto leggera perché é destinato ad essere mosso con pochissimi watt
Se lo cambiate obbligatorio l'insonorizzazione, altrimenti perdete tutti bassi
Wink_smilie
[-] The following 1 user Likes rs250v's post:
  • tamerlano
Confermo perché dopo tanti pareri ho fatto anche io:
Sostituzione ap del fronte
Dsp amplificato classe d
Anti vibrante sulle portiere (non è proprio una insonorizzazione)
Tutto audison
Più che soddisfatto !
[-] The following 1 user Likes Enjoyh's post:
  • tamerlano
  Auris 2015 - Volume altoparlanti posteriori dugongop 5 386 21-12-2017, 06:45
  Auris 2015 - pannello porta ,sostituire altoparlanti ginetto 0 683 12-11-2016, 12:32
  Dimensioni altoparlanti nuova Auris 2013 PowerRS 116 17.492 13-10-2016, 02:38
  Auris 2015 - connettore altoparlanti ginetto 0 671 29-08-2016, 04:11
  Altoparlanti Prius di dotazione stainless 48 14.788 10-08-2016, 09:24
  Auris 2013 -  Upgrade altoparlanti post. novecentoundici 3 942 06-01-2014, 06:17
  Sensori di parcheggio anteriori lmerega 3 1.386 15-12-2009, 09:53
  Sostituire gli altoparlanti di serie Drive different 14 2.840 19-11-2008, 07:43
