Altoparlanti anteriori
Altoparlanti anteriori auris
Ciao a tutti. Chi ha sostituito gli altoparlanti anteriori su Auris 2014? Spesa? Il suono originale é penoso....
Senza amplificatore è quasi inutile cambiare le casse.
La soluzione meno peggio è sfruttare la radio di serie con un ampli con ingressi hi level magari in classe D e pilotare il fronte anteriore cambiando le casse con qualcosa di più performante.
Per il fronte posteriore stesso discorso ma potresti mettere dei woofer con crossover dedicato  sulle portiere piuttosto che un sub nel bagagliaio. Sempre che prima devi foderare le portiere con materiale idoneo tipo alubutyl....
(16-05-2017, 03:25 )tamerlano Ha scritto: Senza amplificatore è quasi inutile cambiare le casse.
quoto
inoltre è inutile cambiare le posteriori, per sentire bene non si usano, vanno usate solo quando ci sono passeggeri, e comunque più attenuate del FA (fronte anteriore) quindi usa le originali e investi soldi sul davanti, importantissima se si vogliono cambiare AP è l'insonorizzazione, e come detto sopra un piccolo ampli
poi se cambi, guarda qui  Biggrin2
http://www.hybrid-synergy.eu/showthread.php?tid=64672
[-] The following 1 user Likes rs250v's post:
  • tamerlano
A casa ho un sub attivo...quindi pre amplificato..se metto quello senza e basta?
per me non suona bene, già il basso è gonfio aggiungi un ulteriore basso (scarso se è già amplificato) il 90% del messaggio ,musicale lo fa il FA
ottieni risultarti migliori ad aggiungere un piccolo ampli (anche micro tipo il mosconi pico) senza mettere altro
però vedi tu
(17-05-2017, 07:44 )rs250v Ha scritto: per me non suona bene, già il basso è gonfio aggiungi un ulteriore basso (scarso se è già amplificato) il 90% del messaggio ,musicale lo fa il FA
però vedi tu
Pensavo che si risolveva molto cambiando le casse...quindi anche solo ampli con casse originali?
no non è così, avresti forse un po' più di pulizia, ma perderesti tutta la parte bassa, inoltre avresbbero una sensibilità minore sarebbe più difficile pilotarle con la radio
il problema nasce che come impianto OEM non è proprio scarso se confrontato ad altre marche e per migliorare ci vuole di più di una sostituzione AP (altoparlanti)
quindi o si interviene con AP, insonorizzazione delle porte supporto woofer in legno (o comunque molto rigido) e amplificatore, o conviene lasciarlo così
Wink_smilie
Nella defunta (pace all'anima sua) auris my 13 avevo insonorizzato le lamiere delle  portiere anteriori e posteriori
Qui trovi la discussione
Progetto s.o.s.
Già con questi interventi avevo avuto un discreto risultato in termini di qualità del suono, ma se hai altre aspettative devi fare interventi più drastici oltre all insonorizzazione che è d'obbligo.
Spero che tra un mese rimetterò mani anche su l'attuale con qualche accorgimento in più e magari con i supporti per gli AP che svilupperà rs250v Whistlin
(18-05-2017, 08:18 )tamerlano Ha scritto: supporti per gli AP che svilupperà rs250v Whistlin
Volentieri ma ci vuole un po' di tempo
  • tamerlano
Riapro questa discussione perché mi sembra la migliore fra tutte.
Volevo cambiare gli AP frontali e tweeter. Volevo mettere un ampli di quelli piccoli dietro la radio, amplificare le 2 frontali e un piccolo subwoofer, i tweeter li sostituirei e basta. La cosa che mi sconcerta sono gli adattatori da mettere dietro la radio per farli andare all'amplificatore. Non so se avete mai visto i cavi della radio, ma sono quelli delle micro machine.. Avete per caso messo le mani e nel caso sapete consigliarmi gli adattatori? Nel caso, da dove avete preso corrente? Se proprio non trovo soluzione credo che la ruberò dalla 12v sotto la radio, anche se non ho ancora guardato i cavi e spero non siano gli stessi..
Grazie in anticipo per le risposte!
Toyota YARIS HSD Style 1.5 PLATINUM EDITION 2016
  Auris 2015 - Volume altoparlanti posteriori dugongop 5 387 21-12-2017, 06:45
  Auris 2015 - pannello porta ,sostituire altoparlanti ginetto 0 686 12-11-2016, 12:32
  Dimensioni altoparlanti nuova Auris 2013 PowerRS 116 17.513 13-10-2016, 02:38
  Auris 2015 - connettore altoparlanti ginetto 0 672 29-08-2016, 04:11
  Altoparlanti Prius di dotazione stainless 48 14.803 10-08-2016, 09:24
  Auris 2013 -  Upgrade altoparlanti post. novecentoundici 3 943 06-01-2014, 06:17
  Sensori di parcheggio anteriori lmerega 3 1.387 15-12-2009, 09:53
  Sostituire gli altoparlanti di serie Drive different 14 2.843 19-11-2008, 07:43
