Aggiornamento 6.9.0H disponibile
Invece no ragazzi... mi rimanda al pagamento tramite le varie tipologie..PayPal ecc......
(01-05-2017, 01:01 )alestas Ha scritto: Buongiorno sono nuovo nel mondo toyota ma mi sembra che il sito sia abbastanza complicato da decifrare per cose che potrebbero essere molto semplici. Ho un Toyota C-hr e la mia versione delle mappe 6.8.1WL ID 2016v2. circa tre giorni fa ho chiesto a toyota se questa fosse la versione più aggiornata e mi hanno risposto di si. Ho accolto con piacere la notizia nel forum dove si parlava di aggiornamento a 6.9.0H ma andando sul sito mi sono trovato difronte a due possibili aggiornamenti: 6.9.0H e 6.9.0L (foto in allegato). quale bisogna scaricare? qual'è la versione più recente? qual'è la differenza tra i due? Grazie
Se entri con le tue credenziali dovrebbe proporti solo la versione che va bene per il tuo veicolo. L'importante é aver registrato il veicolo sul portale my Toyota.
Ma gli aggiornamenti gratuiti mi sbaglio o erano solo per la versione plus?
Non è che tu hai acquistato la versione GO base?
(01-05-2017, 11:03 )Markpauli Ha scritto: Grazie mille in effetti credo che la differenzia sia tra sistemi operativi Windows e Mac.
@valium se era diretto a me il messaggio ti dico che non so che versione ho...di sicuro ho il navigatore... cmq ho mandato una mail alla Toyota, vediamo cosa mi dicono
(01-05-2017, 11:38 )vitoTSH Ha scritto: @valium  se era diretto a me il messaggio ti dico che non so che versione ho...di sicuro ho il navigatore... cmq ho mandato una mail alla Toyota, vediamo cosa mi dicono
Ma il veicolo è registrato? Come scritto sopra riguardo le versioni di aggiornamenti, è importante avere registrato il veicolo al proprio user e attivato sul veicolo la chiave rilasciata sul portale.
Se hai i comandi vocali hai la versione Plus, altrimenti è solo GO
Comunque mi correggo, sono andato a verificare sul sito Toyota, gli aggiornamenti alle mappe vengono garantiti gratuitamente in garanzia per 3 anni sia sui modello GO che GO Plus.
@vitoTSH
Sei cicuro di aver eseguito correttamente la procedura?
Ovvero prima iscriverti sul portale Toyota e poi registrare tramite VIN la tua vettura?
@gamocche
@valium
.... sul portale ho registrato tutto !!! Per quanto riguarda la versione, io sul volante ho il pulsante dei comandi vocali,ma di fatto non funziona.
Ho registrato la mia auto proprio come dice Valium, con il "VIN"..con il numero di telaio, ecc.ecc.ecc.
P.s. io sul veicolo non ho inserito nessuna "chiave"... anche perché nonostante riesca a collegare il mio telefono via Bluetooth, non riesco invece a collegarmi ad internet con il touch e quindi ho effettuato tutte la procedura di registrazione "on-line"
Se hai un telefono Android vai nelle impostazioni sotto reti dovresti poter attivare il tethering Bluetooth.... Prova con quello e vedi se si connette...
@siperusi
Me ne sono accorto dopo, infatti l'ho collegato e di conseguenza aggiornato le app !!!!
  Prius V4 -  Aggiornamento Prius V4 touch go + pacuvio 4 377 18-12-2017, 07:01
  Aggiornamento Firmware Touch 2 (NO GO) RRION 4 4.763 08-09-2017, 01:53
  Auris HSD -  Attenzione! Auris - Aggiornamento 6.8.2 disponibile sul portale! Max Real 114 16.636 07-05-2017, 11:02
  Toyota Touch 2 - Aggiornamento alla versione 6.8.1H Max Real 491 44.297 11-02-2017, 02:03
  Prius V3 -  Aggiornamento Mappe giuapau 2 941 02-08-2016, 07:22
  Gracenote - aggiornamento Marco88888 0 762 08-06-2016, 02:26
  Aggiornamento Iphone os 4.1 Domokun 18 4.487 26-11-2010, 08:10
