Aggiornamento 6.9.0H disponibile
(27-04-2017, 03:42 )Robi11577 Ha scritto: No, gli aggiornamenti per i sistemi senza navigatore proprio non esistono. Perlomeno fino ad oggi...
Cioè i bug della parte multimediale per chi non ha ANCHE il navigatore non vengono risolti con aggiornamenti del sw?? Solo chi ha sborsato 1000 euro di navigatore si merita la risoluzione dei problemi sulla parte multimediale?  Dry
Io oggi ritiro dal mio elettrauto di fiducia la c-hr con installato il mirrorlink wifi con accoppiamento iPhone
Od oggi chi non ha il modulo GO o GO+ installato non gode di aggiornamenti al TT2.
Thanks given by: MrChuck
Asisi69, come farebbe a funzionare un iPhone con MirrorLink?
ho appena finito di aggiornare il TT2 con GO+ del mio RAV con l'ultima versione 6.9.0WH ci ha messo circa 1 ora e venti minuti .
Sembrerebbe andato tutto liscio, vorrei capire però se questo aggiornamento riguarda solo il navigatore o tutto il sistema e vorrei quindi capire se ho ancora mirrorlink 1.0 o se sono passato alla versione 1.1
(27-04-2017, 02:30 )Flower Ha scritto: ... no... tutto ko.
MI sa che anche questa volta sarà un bel trambusto.
Dai, rispetto all'ultima volta questa volta tutto liscio, download, chiave di installazione e installazione.
Certo il sito di Toyota ora è molto peggiorato come navigazione.
... bhe... già che qualcuno riesca ad accedere ed ad altri dia che il server è KO... lascia parecchi da pensare.
scusate ma con che sistema/browser state accedendo???io non riesco in nessun modo ad entrare....sempre "NOT FOUND"e pagina bianca.....
(28-04-2017, 07:43 )siperusi Ha scritto: scusate ma con che sistema/browser state accedendo???io non riesco in nessun modo ad entrare....sempre "NOT FOUND"e pagina bianca.....
Stai provando a connetterti al "customerportal"?
Attenzione non è più attivo da mesi e purtroppo non c'è il reindirizzamento automatico (la solita Toyota).
Vai su Toyota.it, in alto a destra c'è il menù MYTOYOTA, devi accedere da lì (occhio che ti faranno rifare la registrazione la prima volta, perchè lo user ora deve essere un indirizzo email)
[-] The following 2 users Like Gamocche's post:
  • Guitarscorpio, siperusi
Thanks given by: Guitarscorpio , Flower
... ahhhh... ecco svelato l'arcano.
Grazie.
  Prius V4 -  Aggiornamento Prius V4 touch go + pacuvio 4 377 18-12-2017, 07:01
  Aggiornamento Firmware Touch 2 (NO GO) RRION 4 4.763 08-09-2017, 01:53
  Auris HSD -  Attenzione! Auris - Aggiornamento 6.8.2 disponibile sul portale! Max Real 114 16.636 07-05-2017, 11:02
  Toyota Touch 2 - Aggiornamento alla versione 6.8.1H Max Real 491 44.297 11-02-2017, 02:03
  Prius V3 -  Aggiornamento Mappe giuapau 2 941 02-08-2016, 07:22
  Gracenote - aggiornamento Marco88888 0 762 08-06-2016, 02:26
  Aggiornamento Iphone os 4.1 Domokun 18 4.487 26-11-2010, 08:10
