Aggiornamento 6.9.0H disponibile
conviene fare tale aggiornamento?Ci sono miglioramenti rispetto al 6,8 sopratutto come aggiornamento mappe?
mi aggiungo alla richiesta di pianoscarano........ho la versione 4.3.0.H e non ho mai aggiornato perchè ogni volta che volevo leggevo le vostre esperienze e mi passava la voglia
ho touch&go plus 2 con navigatore europa e tra 6 mesi scadranno i 3 anni di aggiornamento gratuito.
non l'ho mai fatto sia per la lunghezza del procedimento sia perchè vorrei che lo facessero in concessionaria
consigliate di passare alla 6.9.0.h?
Anche io ho la versione precedente alla 6.9.0.h
Ho messo un promemoria e farò l'ultimo aggiornamento 2 mesi prima della scadenza.. Magari esce una nuova versione
Buonasera ragazzi, io ho fatto l'aggiornamento dalla versione 4 (stessa situazione di @sheva_70 ) ma oltre alle mappe ha cambiato anche l'interfaccia dell'audio! ora l'elenco stazioni è tutti visualizzato squadrato! ma non doveva essere solo un MAP UPDATE ?!?
Qualcuno sa se si può tornare all'interfaccia grafica che c'era nella versione 4 con le sole mappe aggiornate? Dal sito non mi fa riscaricare la 4 ma solo le varie release della versione 6.x
@marcolibe potresti fare per favore uno foto di come sono ora la schermata dalla radio? fa così *****e??? .....non ho ancora aggiornato, sono fermo alla 4.3.0, settimana prossima in sede di tagliando vorrei fare aggiornare
Ti metto qualche foto... non è che fa proprio schifo, ma sembra una grafica più vecchia come stile, tutto squadrato!
Thanks given by: sheva_70
Dimenticavo, non so se è un bug di questo aggiornamento, in pratica riesco ad utilizzare il comando vicale dell'iPhone collegato (Siri) tramite il tasto sul volante.
Lo si deve premere una volta, esce il messaggio a display dove scrive che non è supportato dal touch2, se si ripreme il tasto mentre è ancora visualizzato quel messaggio parte la schermata di siri e si attiva il controllo vocale di iPhone
... se tieni premuto a lungo, dovresti ottenere la stessa funzione.
Io non ricordo, ma anche il software precedente faceva quello schifo di mappa 3D?
Nel senso, cerca di riprodurre le discese.... orrendo.
  Prius V4 -  Aggiornamento Prius V4 touch go + pacuvio 4 377 18-12-2017, 07:01
  Aggiornamento Firmware Touch 2 (NO GO) RRION 4 4.763 08-09-2017, 01:53
  Auris HSD -  Attenzione! Auris - Aggiornamento 6.8.2 disponibile sul portale! Max Real 114 16.636 07-05-2017, 11:02
  Toyota Touch 2 - Aggiornamento alla versione 6.8.1H Max Real 491 44.297 11-02-2017, 02:03
  Prius V3 -  Aggiornamento Mappe giuapau 2 941 02-08-2016, 07:22
  Gracenote - aggiornamento Marco88888 0 762 08-06-2016, 02:26
  Aggiornamento Iphone os 4.1 Domokun 18 4.487 26-11-2010, 08:10
