Aggiornamento 6.9.0H disponibile
Buongiorno a tutti,
sul portale è disponibile la nuova versione 6.9.0H
sarà ma non si riesce nemmeno a fare il login....
Io lo sto scaricando da https://www.toyota-tech.eu
6.9.0WH.zip
Siccome sarebbe il mio primo aggiornamento, si può fare su tutte le versioni? O solo quelle con Navigatore?
Sono gli aggiornamenti Map Update 6.9.0H e Map Update 6.9.0L,
ossia Map Release Spring 2017 for Toyota Touch 2 with Go.
Sull'e-store dy MyToyota in effetti trovo solo aggiornamenti per sistemi Go e GoPlus. Deduco quindi che con il TT2 base eventuali aggiornamenti sw verranno sempre fatti solo e soltanto dal concessionario? Una cosa in meno a cui pensare Smile
ma sono l'unico che non riesce ad accedere al sito??
... no... tutto ko.
MI sa che anche questa volta sarà un bel trambusto.
(27-04-2017, 12:41 )MrChuck Ha scritto: Sull'e-store dy MyToyota in effetti trovo solo aggiornamenti per sistemi Go e GoPlus. Deduco quindi che con il TT2 base eventuali aggiornamenti sw verranno sempre fatti solo e soltanto dal concessionario? Una cosa in meno a cui pensare Smile
No, gli aggiornamenti per i sistemi senza navigatore proprio non esistono. Perlomeno fino ad oggi...
[-] The following 1 user Likes Robi11577's post:
  • ziocar
Dopo i vari problemi della lettura dei file mp3 con chiavette usb con +0- 1.000 brani che bloccava il touch and go 2 dovendo spegnere e riaccendere l'auto con la versione 6.8.0 per sbloccare, alla fine è stato risolto dopo quasi 8 mesi dalla versione 6.8.2 ho il timore di farlo questo aggiornamento 6.9.0...
  Prius V4 -  Aggiornamento Prius V4 touch go + pacuvio 4 444 18-12-2017, 07:01
  Aggiornamento Firmware Touch 2 (NO GO) RRION 4 5.064 08-09-2017, 01:53
  Auris HSD -  Attenzione! Auris - Aggiornamento 6.8.2 disponibile sul portale! Max Real 114 17.131 07-05-2017, 11:02
  Toyota Touch 2 - Aggiornamento alla versione 6.8.1H Max Real 491 45.815 11-02-2017, 02:03
  Prius V3 -  Aggiornamento Mappe giuapau 2 960 02-08-2016, 07:22
  Gracenote - aggiornamento Marco88888 0 792 08-06-2016, 02:26
  Aggiornamento Iphone os 4.1 Domokun 18 4.568 26-11-2010, 08:10
