Sondaggio: Auto aziendale, km.0, nuova od usata?
Aziendale
Km. 0
Nuova
Usata
[Mostra risultato]
Note: questo è un sondaggio pubblico, gli altri utenti possono vedere cosa hai votato.
Auto nuova, km. 0 o usata?
Ho avuto una Prisma 1.9d poi una Renault 19d poi Opel Astra 1.7Dti: tutte acquistate usate di seconda/terza mano e sempre con la "solita" percorrenza di 95000/98000km.
Sono stato molto fortunato in quanto ho avuto solo noie da usura (2 alternatori, 2 frizioni, 1 pompa acqua, 2 revisioni al motorino avviamento....) considerando che ho sempre portato le auto alla rottamazione a 300000 km e intorno al 14/15 anno di vita!
Non ho voluto rischiare con l'ennesimo diesel e guardandomi intorno, ho realizzato che (ottobre 2015) l'ibrido era fatto per me (ed era una spesa che potevo affrontare) così ho acquistato una km 0 adocchiata tre mesi prima, ancora non targata.
Riguardo all'usato ibrido credo che si possano fare ottimi affari in quanto certo dell'esistenza di persone che non hanno trovato il feeling con questo mondo straordinario e che rivendono auto relativamente nuove.
La mia prima auto è stata un pandino 750 di non ricordo più che mano!!!! però devo dire che era molto ecologico, andava ad acqua: 1,5 lt andata (24 km) e 1,5 lt a ritorno nessun meccanico ha mai capito che fine facesse l'acqua del radiatore No . Ma a 18 anni non ti preoccupi restare a piedi.
Poi ho preso una 206 diesel Nuova, che ho dato indietro al concessionario per una 207 a km0 quando dopo 140k km iniziò a dare problemi di spegnimento. Assieme alla 207 presi per la mia compagna una vecchia 106 di terza mano che ho passato ora a mia madre, auto fantastica 160k km in 20 anni tondi tondi impianto a gas e va che è una meraviglia. Ed ho passato la 207 (170k km) alla mia compagna ed ho preso la Yaris HSD nuova. Devo ammettere che la 207 andava ancora bene, infatti l'ho tenuta dando via la 106 di 20 anni. Io sono di quelli che preferiscono comuque un nuovo in garanzia e cerca di tenerlo il meglio possibile. Non mi fido molto degli usati francamente.
Certamente un'auto tradizionale usata presenta maggiori incognite e rischi rispetto ad un'ibrida usata che penso potrebbe dare problemi alla batteria HV se particolarmente stressata, ma non vedrei altre incognite.
Ho votato usata.
Solo una volta ho preso una macchina nuova (peugeot 206) e non credo lo farò mai più.
Poi in ordine Prius V3 usata di 2 anni e infine Insight usata di 5 anni.
Per come si svalutano le auto, non credo sia una scelta sensata investire del capitale in questo modo.
Sleep
Se te la puoi permettere nuova, meglio nuova. Ma, se con gli stessi soldi, puoi fare un salto di classe, l'opzione usato è da considerare: ad esempio, fra un'Auris HSD nuova e una Lexus IS 300h usata, io propenderei per la seconda...
quanto consumo? Il giusto!
  • pgb61
Assolutamente nuova. Non potrei mai comprare un'auto usata. Sarà anche solo una fissa, ma il solo fatto di sapere che qualcun'altro l'ha utilizzata prima di me, mi da fastidio.
Il profumo di nuovo è impagabile, per me.
Al massimo potrei accettare una km 0.
(24-04-2017, 08:06 )serbarry Ha scritto: Certamente un'auto tradizionale usata presenta maggiori incognite e rischi rispetto ad un'ibrida usata che penso potrebbe dare problemi alla batteria HV se particolarmente stressata, ma non vedrei altre incognite.
Condivido il ragionamento di serbarry (infatti ho votato e acquistato usato), soprattutto se si sceglie un veicolo sui 2-3 anni con garanzia ancora attiva e quindi manutebzione certa.
Il livello tecnologico raggiunto dalle auto oggi è tale che un usato (recente e ben curato) equivale al nuovo meccanicamente parlando...
....se poi è un usato HSD sarà anche migliore del 50% delle auto nuove delle altre marche a prescindere!
Punk
Roflmao Roflmao Roflmao
Quando l'auto precedente ha rassegnato le dimissioni, ero da lungi convinto per l'ibrido. Andato con la moglie a vedere qualche usato, il budget diceva Yaris di due anni... o Prius di quasi otto: quando mia moglie ha visto la Prius, soprattutto dentro, la Yaris è stata depennata dall'elenco. Veramente ci aveva tentato anche una Lexus CT200h Luxury bianco perla del 2014 Sbav , ma il prezzo più alto del 50% e il fatto che non fosse intestata alla concessionaria ma personale di un venditore ci ha portati a rinunciare  Hmm
(02-05-2017, 12:03 )muris00 Ha scritto: Assolutamente nuova. Non potrei mai comprare un'auto usata. Sarà anche solo una fissa, ma il solo fatto di sapere che qualcun'altro l'ha utilizzata prima di me, mi da fastidio.
Ci sono dei kit di igenizzazione che ti rilasciano "l'odore di nuovo".
Se te la lustrano, puliscono, usano questo kit e ti azzerano i km, per te sarà come nuova.
Ovvio, macchine su plastiche non le togli, cambi la plastica.
Qui da me c'é un concessionario che fa cosí, vende prestigiosi marchi tedeschi, sopratutto le 4 palle, li prende in germania, radia il libretto, le tira a nuovo, e te le reimmatricola. I km, neanche da chiedere .
Lo sanno tutti, ma il venditore é furbo, perché alla fine ti fa fare la foto di fianco all'auto, che hai pagato un 20% in meno del concessionario ufficiale, eh si perché hai fatto un affare!
Ciao,
C3 del 2008 con 190k km che ormai é arrivata, sto aspettando si sblocchi una cosa a breve e via di Yaris.
Opterò per un nuovo, con la promozione attuale (dando indietro il mio Diesel) sono 2700 di anticipo (non ho capito se mi valutano anche l’usato e me lo scalano), pay per drive di 2 anni poi la ridarei indietro per l’Auris nuova.
Al momento vista l’emergenza é l’unica soluzione percorribile per me. L’usato comunque non lo prenderei mai in considerazione. Preferisco il nuovo.
  Qual è stata la vostra prima auto? ziocar 87 9.042 04-02-2018, 05:36
  Che auto comprereste oggi? robikinkela 49 4.205 03-02-2018, 11:41
  Censimento 2017 - Che Auto Avete? Andrea 26 8.182 14-11-2017, 09:43
  Immatricolazioni auto ibride Fabryx 76 43.528 31-07-2017, 04:59
  Nuova Toyota CHR quale colore scegliete Kimigon75 124 41.546 23-06-2017, 02:35
  Toyota CHR vs Kia Niro vs nuova Peugeot 3008 MALAYES 103 43.693 05-06-2017, 11:00
  Censimento 2014 Hybrid Synergy Forum "quale auto possedete"? hpx 135 56.183 01-02-2017, 01:24
  Questionario tesi sulle auto elettriche e ibride MartaTume 68 23.464 09-05-2016, 10:20
  Il caso Volkswagen farà aumentare le vendite di auto ibride? George 89 30.241 16-04-2016, 04:17
Wink La nuova auto del "Tramp" 1happydream 32 14.828 07-07-2014, 04:21
