  • 3 voto(i) - 4.33 media
Toyota C-HR Inconveniente crepe del parabrezza
Il problerma riguarda le vetture prodotte fino a fine maggio.
Sostituito il parabrezza la scorsa settimana, lavoro perfetto. Per la cronaca si era rotto a giugno una decina di giorni dopo averla ritirata. Credo, spero che con questo ricambio non ci siano più problemi. Ricevuto anche in omaggio altoparlante bluetooth di Jbl.
Stamattina alzo gli occhi e...parabrezza lineato, circa 80 cm di lunghezza sulla parte superiore del parabrezza.
Auto ordinata a fine Luglio 2017 arrivata in Italia a fine Settembre.
2800km sul groppone e già il difetto che speravo fosse stato risolto, si è invece presentato
Ahia Toyota aveva assicurato che la produzione a partire da maggio-giugno sarebbe stata esente dal problema ma forse il primo freddo ha fatto riemergere il difetto.
Bisognerebbe capire quando è stata prodotta l'auto di Peppen.
Posso darvi qualche dato affinché si evinca mese ed anno di fabbricazione?
Quel che so è che(mediante n. order tracking) è entrata in produzione ad Agosto e il 10 Settembre era già a Livorno.
Vivo in Sicilia ed il brusco calo di temperatura si è effettivamente notato, anche se penso di aver collegato il difetto alle possibili buche/strade non asfaltate che sono solito percorrere. Infatti, tornando da casa oggi ho notato un allungamento di 8-10cm del problema
(13-11-2017, 06:04 )peppen Ha scritto: Posso darvi qualche dato affinché si evinca mese ed anno di fabbricazione?
Buongiorno e buon anno peppen come è andata a finire con il problema al parabrezza?
È andata a finire che Toyota ha risolto il problema.
(03-01-2018, 12:31 )argo65 Ha scritto: Buongiorno e buon anno peppen come è andata a finire con il problema al parabrezza?
Buongiorno e buon anno anche a te! Ad oggi la mia officina Toyota di riferimento ribadisce che sono in una "lista" per la sostituzione e che a breve sarò chiamato per effettuare la sostituzione. Questo va avanti dalla data di denuncia: prima metà di Novembre
(03-01-2018, 03:30 )teo46 Ha scritto: È andata a finire che Toyota ha risolto il problema.
Mi spiace contraddirti, ma Toyota se la sta prendendo comoda. Mi auguro che il difetto sia definitivamente risolto con l'installazione del nuovo parabrezza e che non sopraggiungono difetti ai radar e infiltrazioni varie.
Secondo me il problema lo innescava l’antenna del DAB...
Infatti sulle my 2018 il DAB non è più presente, è stata rimossa l’antenna.....
Quindi poi seguirà un richiamo (dichiaratomi da Toyota) dove lo reintrodurranno installando una nuova antenna da qualche parte, Quindi probabilmente lo stanno riprogettando, ritardando per trovare la modalità di lasciare l’antenna nel parabrezza....
Toyota C-HR Lounge
JBL/Touch&Go Plus 2/SUV pack
  Prius V3 -  Parabrezza alberto69 12 815 05-01-2018, 03:54
  Toyota C-HR -  Misure Parabrezza per Parasole Latinoheat 4 1.064 21-11-2017, 06:55
  Costo sostituzione Parabrezza Yaris nrgjack 2 724 01-08-2017, 10:08
  Auris 2014 -  Parabrezza "brillantato" strazon 18 3.003 04-05-2017, 09:55
  Parabrezza leggermente segnato redstark75 21 3.035 11-04-2017, 06:48
  Prius V2 -  parabrezza leggermente crepato ale72 5 663 10-03-2017, 06:17
  Sostituzione parabrezza Laevus 4 1.250 18-01-2017, 02:34
  Auris 2013 -  Parabrezza rotto pt74 8 1.997 31-03-2016, 07:11
  Auris 2013 -  Rottura parabrezza iw4blg 15 4.891 06-02-2016, 08:25
  Pellicola parasole per parabrezza anteriore alesf76 5 1.393 31-07-2015, 12:46
