Parte la mia caccia all'elettrica
Lunedì ho rilevato da mio padre una Punto del 2004 1.3 td per pochi soldi in previsione di quasi mia moglie prenderà la patente, dato che dove abito io la macchina è imprescindibile.
A questo punto sono pronto a passare all'elettrica come prima auto e usare la Punto solo per quando necessario (oltre a quando serve a lei)
Siccome la userò ogni giorno la voglio comunque con dotazioni all'altezza e non inferiori alla mia Yaris lounge+ e tech pack. Potendo aggiungere 6-7k€ cosa mi consigliate?
Ciao Luctun, tutto dipende da cosa prevedi di fare.. La carichi a casa la notte e non esci mai dal suo raggio d'azione? Prevedi di caricarla anche in viaggio? Vuoi anche il range extender? Prevedi di andare a scrocco attaccandoti a colonnine gratuite di qualche negozio? Vuoi batterie a noleggio o di proprietà? Vuoi la batteria coperta da garanzia per tanti anni?
Per la mia vita "normale" una percorrenza tra 150-200 km è più che sufficiente, per i viaggi lunghi c'è la Punto. Come ricarica direi a casa la notte. Poi pare che apriranno una colonnina a pagamento (non si sa a quanto) in un benzinaio vicino ad un punto dove due volte a settimana passo 3 ore.
Gratuite non me ne risultano dove abito io né sufficientemente vicine. Ecco... noleggio o proprietà è la prima cosa per cui richiedo aiuto. A noleggio mi dà l'idea di pagare un'ulteriore rata, e non è un'idea entusiasmante.
Ricorda che con la cifra che ho scritto sono conscio di poter prendere solo un usato.
Questa mattina sono andato in un salone dalle mie parti. Mi hanno proposto una Leaf di metà 2013 allestimento Acenta con batterie DI PROPRIETÀ da 24Kw e 35k km all'attivo
Di differenza mi chiedono 6900€ con passaggi vari inclusi. Che dite?
LA Leaf e' una gran bella auto. Ma che autonomia ha? Hai gia' verificato che tempi di ricarica avrebbe da casa? Dovresti aggiungere 6.900 euro dando in permuta la yaris?
Esatto. Loro mi hanno detto che l'autonomia è di 180km (ovviamente la cosa è da verificare, ma, mi pare una cosa plausibile). Tempo di ricarica... la batteria è da 24kw, quindi ipotizzando che sia completamente scarica ed ipotizzando di usare 3 kw dalla rete domestica ci vanno 8 ore. Ma trovo molto meglio metterla in carica ogni notte/ogni due notti anziché lasciarla andare a 0.
"Gran bella auto": dipende. Sicuramente è ben accessoriata, ma ad esempio le plastiche sono sul (basso) livello della Yaris
Ti rispondo per quello che so, avendo appena acquistato una Leaf usata con batterie di proprietà da 24kw.
L'autonomia, se le batterie sono ok, è di circa 175km, se vai tranquillo, ma se non fai molta attenzione magari è più facile 150-160. Questa autonomia in inverno dovrebbe scendere per il diverso rendimento delle batterie con la temperatura.
Il cavo per la ricarica casalinga la carica a 10A, quindi circa 2,3kwh.
Verifica che il modello che ti hanno proposto abbia il riscaldamento con pompa di calore e non a resistenza, come la prima serie (che consuma molta energia - quindi autonomia), che abbia tutte e 12 le tacche della batteria (a destra del cruscotto a fianco alla percentuale di ricarica) e che sia in ordine con i tagliandi (ogni anno o 30k km), perché Nissan è molto rigorosa sotto questo aspetto in caso di problemi.
[-] The following 3 users Like roberto72's post:
  • Dado, mpa64, Nicholas
Verifica anche se monta il carica batterie maggiorato da 6,6kwh e non quello standard da 3,7kwh.
Come ti hanno detto se è veramente il modello Acenta avrà sicuramente il riscaldamento in pompa di calore e sotto questo aspetto dovresti essere ok.
Per l'autonomia siamo a 180 km in estate con solo ventilazione abitacolo ai 150 km in inverno con riscaldamento a circa 17°  e temperatura esterna a circa 3°.
Poi dipende tutto dal tuo stile di guida e dai percorsi quotidiani.
Concordo con le batterie di proprietà anche perché un domani che decidi di rivenderla lo fai senza problemi.
La cosa invece cambia con le batterie non di proprietà perché chi compra anche se a prezzo inferiore rimane diffidente e la rata a vita scoccia e non poco.
Per il resto ti posso dire che la Leaf è una gran macchina, mai un problema e costi di gestione molto bassi.
Spaziosa il giusto e pure bella da guidare a mio parere.
Il prezzo visto che la prendi con le batterie di proprietà non mi sembra male. Per quanto riguarda i km al suo attivo se le barre della batteria ci sono ancora tutte vai sereno.
  • roberto72
Intanto grazie per il tuo intervento :D
1) Che differenza fa avere l'uno o l'altro caricabatterie? Io sempre alla presa di casa mi attacco, da 3,3Kw
2) da cosa distinguo se è una Acenta o no? A memoria ricordo che ha i 4 vetri elettrici, freno di stazionamento elettrico, usb e aux (ed altri 2 tappi al posto di non so che cosa), mi pare cruise control
3) mi hanno confermato che sono di proprietà
4) ok, faccio un test drive e verifico che ci siano tutte le tacche
5) i tagliandi in cosa consistono?
6) io sinceramente voglio godermela, quindi non sono disposto a congelare o soffocare. Basta che tenga 100-120 km e io sono a posto
Ps: ecco il link http://www.hybrid-synergy.eu/showthread.php?tid=63989
Se ha il freno di stazionamento elettrico è il primo modello e non ha la pompa di calore.
Comunque i 100-120 km li fai senza alcun problema anche con il primo modello usando sia il riscaldamento che il condizionatore.
Visto l'età tirerei ancora qualcosa sul prezzo. Quel modello monta già i fari a Led e navigatore.
  La prima auto elettrica Toyota nel 2019 sara´una C-HR George 17 1.773 11-12-2017, 08:15
  Toyota e l'auto elettrica Prius64 15 1.580 24-11-2017, 11:10
  L´Alto Adige crede nella mobilita´ elettrica e nell´energia pulita. George 2 768 17-11-2017, 10:22
  Quello che non ti hanno mai detto dell’ auto elettrica. George 29 3.054 14-11-2017, 10:03
  Parte la jont.venture IONITY Bicio75 0 743 03-11-2017, 02:12
  Opel Ampera-elettrica provata da Paolo Attivissimo. George 35 4.216 18-08-2017, 06:30
  Auto elettrica solare Sion, debutto sul mercato entro il 2018 - GreenStyle berna7 15 4.151 27-07-2017, 03:20
  Fiat 500 elettrica anche in Italia George 10 3.412 24-04-2017, 09:03
  Un altro passo avanti verso la mobilita´elettrica in Alto Adige George 1 1.271 03-03-2017, 12:42
  Ma dove va il futuro dell' auto elettrica connessa? George 0 1.124 15-02-2017, 11:06
