Confronto tra Auris TS My 2015 e C-HR
@dfecia: sì certamente; con la procedura corretta tutto ok. Ma io che sono abituato al joystic, immancabilmente dimentico momentaneamente la P: il messaggio mi avvisa dell'errore, io metto P, spengo l'auto..l'auto si spegne ma il freno non si inserisce da solo
Man mano che mi vengono in mente...aggiorno la lista delle differenze:
- Cruise Control: ovviamente su C-HR è adattativo e su Auris no; in più su C-HR indica la velocità a cui si è settato il cruise, che per ogni "colpetto" alla levetta cambia di 5km/h; su Auris non c'è indicazione della velocità predisposta, ma credo ogni colpetto vari 1 km/h o giù di lì
- la mia Auris non ha il keyless entry, quindi non so dire se nella versione Lounge ci sia questa differenza con C-HR: quanto ti avvicini a C-HR si accendono lentamente le luci di cortesia interne, anche se non entri; in compenso Auris ha un piccolo spot luminoso sempre acceso (utile) che non c'è su C-HR; gli specchietti di C-HR si aprono come si tocca la maniglia, e si chiudono quando si tocca la maniglia nel punto per chiudere l'auto
- blocco finestrini: su C-HR il blocco finestrini di sicurezza agisce su tutti i finestrini eccetto quello del conducente; su Auris...anche quello del conducente (insensatezza sottolineata da molti)
Auris lounge fornisce la stessa funzione delle luci di cortesia al avvicinamento
Thanks given by: MarcoTech
5km/h a "scatto", per il CC, secondo me son troppi. Comunque trovo incredibile come in toyota non riescano ad azzeccare una combinazione di piccole comodità e mantenerla, magari migliorandola nel tempo! Leggo che auris blocca anche il cristallo del conducente, avranno fatto questa "miglioria" con i my successivi alla mia 2013... A me bloccando gli alzacristalli quello lato guida continua a funzionare. In compenso ha la "furbata" che, oltre a bloccare anche quello del passeggero (e ci sarebbe da discutere) inibisce la possibilità di aprire/chiudere tutti i cristalli bloccati anche dal posto guida  disperato
Per me il blocco dovrebbe agire solo sui posteriori e solo dai loro comandi! Io che guido devo poter aprire e chiudere quello che voglio senza stare ogni volta a bloccare/sbloccare.
  • AleC, Microbo
Verissimo, è la mia stessa sensazione. Anche la presa 12 v posteriore che c'è nell'Auris ma non C Hr, sembra che non ci sia memoria nel sistema di progetto
Ops... @janka ho scritto male: è come Auris 2013. Inibisce la possibilità di aprire/chiudere i finestrini anche dal posto guida, ma non il finestrino di guida. C HR invece blocchi i comandi dei passeggeri e basta
(20-03-2017, 10:18 )janka Ha scritto: 5km/h a "scatto", per il CC, secondo me son troppi.
Per la C-HR, nella modalità di controllo della distanza tra veicolo e veicolo, la velocità impostata è aumentata o ridotta di 5 km/h a ogni azionamento della leva.
Nella modalità di controllo velocità costante, la velocità impostata è aumentata o ridotta di 1 km/h a ogni azionamento della leva.
[-] The following 1 user Likes Linus's post:
  • MarcoTech
@Linus non ho provato a disattivare la modalità adattativa, immagino sia per quello; non mi ero posto il problema
Il passaggio alla modalità di controllo velocità costante è possibile solo quando si aziona la leva mentre il regolatore della velocità di crociera è disattivato.
Grandissima comparativa!
io non ho mai nemmeno guidato altre ibride oltre la mia C-HR ma mi ritrovo completamente nelle tue parole Thums up
In particolare anch'io ho questa impressione:
(14-03-2017, 09:12 )MarcoTech Ha scritto: Paradossalmente se, personalmente, se cerco il record con qualche tecnica imparata qui, al momento con C-HR faccio peggio…
  Hyunday IoniQ vs Prius o vs Auris? TheBads 4 1.320 18-11-2017, 10:38
  C-HR > AURIS taichi1997 12 3.998 27-07-2017, 10:04
  Prius V4 vs new Auris 2018 Hybrid 82 10 4.122 14-07-2017, 05:31
  Confronto tecnologico tra C-HR e KIA NIRO gtoni70 61 14.386 12-06-2017, 03:09
  Civic Hybrid Vs Auris HSD 2013 iw4blg 71 27.164 21-02-2017, 10:12
  [Disc. divisa] Confronto Lexus - Q5 - Mazda robyfor 29 7.191 28-01-2017, 08:11
  "La mia auto" confronto Prius vs Insight selidori 14 13.082 23-01-2017, 09:12
  Ioniq Vs Auris HSD 2013 iw4blg 11 8.691 15-11-2016, 12:38
  Confronto PRIUS II con PRIUS III alberto3prius 11 7.593 14-10-2016, 10:14
