Sondaggio: Musk ci riuscirà a costruirne 80 mila a fine 2017 ?
più di 80 mila
giusto 80.000
tra 50 e 79 mila
tra 20 e 49 mila
fino a 20 mila
[Mostra risultato]
Note: questo è un sondaggio pubblico, gli altri utenti possono vedere cosa hai votato.
Musk ci riuscirà ?
Questa è la “rampa” di produzione e consegne della Model 3 prefigurata da Musk.
Da quello che si dice, tale rampa potrebbe essere rispettata solo se tutto fila liscio.
Electrek ha lanciato un sondaggio tra i suoi lettori per sapere se erano convinti di tale previsione oppure no. Questi sotto sono i voti di circa 8000 votanti. Voi come la pensate ?
Ho votato il massimo più per buon auspicio, perché spero che assieme alla spinta ibrida si arrivi ad aggiungere un altro passo verso un mobilità più green. E spero che a ciò contribuisca seriamente anche la model3
ho votato il massimo perche ho le azioni della tesla
inizio a grattarmi...
[-] The following 1 user Likes nrgjack's post:
  • Nicholas
Ho votato "più di 50.000" perché ci spero, ma non penso saranno le auto elettriche a cambiare la mobilità nei prossimi vent'anni, specialmente non le Tesla.
