Hybride in Montagna
Si, ma la scelta a disposizione la si ha, sta a noi decidere cosa ci aggrada di più, se la massima efficienza o il comfort acustico, del resto il motore quello è ad ha le sue peculiarità, semplicemente sta al conducente decidere come sfruttarlo.
Thanks given by: mcload
Che poi scusate, ma con un motore normale in discesa per non aver il motore sempre su di giri cosa si fa? Si mettete il rapporto più lungo in rettilineo e si scala in prossimità della curva imballando il motore o si va di freni, su un HSD se si vuole far la stessa cosa o si passa da B a D in rettilineo e poi si rimette la B in prossimità della curva o eventualmente si frena, oppure si sta in D fissa e si usa il freno idraulico o rigenerativo che sia, o ancora si sta in B e per ridurre il rumore in rettilineo e non aver la vettura troppo frenata e si parzializza l'acceleratore e riducono così gli RPM di ICE ed il suo rumore, per poi mollare l'acceleratore e sfruttare appieno freno motore ed eventualmente integrare frenando.
Ripeto, alla fine sulle ibride Toyota almeno hai sempre un opzione in più volta ad abbattere consumi, sprechi ed emissioni, sta ad ognuno decidere se utilizzarle o meno a seconda dei propri gusti, od in alternativa decidere a priori di rinunciarvi e utilizzare un mezzo differente, certo è che pretendere di aver tutti i pregi di entrambe le tipologie di motorizzazione e nessun difetto è un po utopistico.
  • cianotico76
Io la trovo comoda perché non cerco di guidarla come un TD, vado su piano e comodo, tirare le marce non é necessario e posso andare piano quanto voglio, anzi in salita il motore può rimanere acceso anche andando piano. Se volessi fare le gare sarebbe più stressante gestire gli anticipi e dovrei mettermi i tappi alle orecchie..
Capisco che su una Yaris HSD le cose possano essere diverse. Se non sbaglio non c'è nemmeno il tasto power. In ogni caso sé facessimo un paragone con una polo benzina 1.2 tsi 100 cv che tra l'altro è stata una mia macchina il rumore ci sarebbe stato eccome e riguardo i consumi non mi sarei aspettato dei record
_________________________
Ct200 2016 Black Street
Thanks given by: mcload , mcload
Visto che possiamo salire confortevolmente a qualsiasi velocità, volendo anche 10kph, un giochino divertente sui tratti ripidi con alle spalle un focoso TDI è andare esattamente alla velocità in cui la sua prima è fastidiosa e ruvida ma la sua seconda troppo lunga e sottocoppia. Tra i 20 e 30 Kph. Così, trascinati dolcemente dallo skilift del PSD potremo ammirare dallo specchietto il pendolare impacciato del borioso inseguitore Smile
Ma lo si potrebbe fare anche con dietro una Ioniq o un GTE. Smile
[-] The following 3 users Like Laevus's post:
  • Fabio Garzoni, maulattu, MMARCO
(25-02-2017, 08:58 )valium64 Ha scritto: ... o in D ed una volta saturata la batteria HV di freni ma con ICE spento e nel pieno silenzio
Piccola puntualizzazione. A batteria satura, anche in D durante la fase di rilascio (e mi pare anche in fase di frenata) si avvia il termico per fare da freno motore, dato che non è disponibile la leggera rigenerativa che frena al rilascio. Chiaramente il termico gira molto più basso di giri rispetto alla B, il rumore è quasi impercettibile e se non si presta attenzione ed è anche difficile accorgersi.
Ah ahhhhh ah ah mi sembra bella cattiva hi hi
Scusate mi riferivo al ultimo messaggio di laevus molto simpatico  Biggrin2
In modalità power migliora nettamenteWink_smilie
Laevus detto "the clutch breaker", perché fa rompere i pacchi frizione agli altri.
Ha nel suo palmares decine di dsg, annota le sue vittime su un quadernetto nero riposto nel portaoggetti della sua V4.
  • MarcoTech, MauroneRelax
  Touring -  Viaggio in montagna con la nuova Yaris gabrio 3 1.129 29-04-2014, 12:23
  Montagna, passeggiata e grandi panorami biellesi NickM 6 926 11-08-2013, 04:48
  Gita in alta montagna stefanobene 25 4.758 06-01-2008, 10:15
