Guida alle citazioni e quote
Premettendo in primis che la grammatica, la punteggiatura, la terminologia sono di fondamentale importanza ed è richiesta un minimo di accortezza verso ciò che si scrive e come lo si scrive e che su HSF non sono graditi ne tollerati atteggiamenti offensivi o provocatori, linguaggio scurrile od in qualunque modo offensivo, uso di terminologia da chat o SMS incluse abbreviazioni non strettamente legate alla terminologia tecnica, quindi indifferentemente dall’utilizzo di una qualsiasi piattaforma o il poco tempo non sono accettate come scusanti per il mancato rispetto di tali regole.
Visto che molti utenti nel 2017 utilizzano il forum sia da computer tramite browser, ma anche da smartphone e tablet sia per mezzo browser che tapatalk e che spesso si nota per abitudini consolidate in altri lidi, praticità, preferenza e gusto personale un abuso dei quote, con questa guida si intende far chiarezza su come e quando utilizzare i quote per citazioni nel modo più appropriato ricollegandoci al punto 5 del regolamento sotto citato.
Regolamento LINK
5. Discussioni: Citazioni
1.           Per evitare appesantimenti inutili della pagina da visualizzare, il testo contenuto nelle citazioni dovrà essere limitato al minimo essenziale per rendere comprensibile la risposta.
2.           L'utilizzo di foto è consentito e gradito (agevolano spesso la comprensione) ma per favorire la velocità nel caricamento delle pagine (sopratutto ha chi ha connessioni lente) è consigliabile proporre un'anteprima/LINK all'immagine in modo da far comunque capire al lettore cosa si propone senza obbligarlo a caricare l'immagine a massima qualità. Chi non avesse le conoscenze tecniche per farlo può consultare la guida pubblicata qui. L'uso diretto dei filmati integrati è invece gradito e consentito, per una guida di come fare fate riferimento a: questa guida.
3.           Nel caso di citazione con immagini, è preferibile togliere il tag IMG in modo che risulti il link all'immagine e non l'immagine stessa.
4.           Sebbene a volte sia lecito citare un post di qualcuno solamente per dichiarare che si è d'accordo (eventualmente con un asterisco a significare il consenso con quanto detto), è meglio evitare di applicare abitudinariamente questa pratica.
Il quote o citazione che dir si voglia è uno strumento importante per rendere migliore e più comprensibile la discussione, ma per contro siccome farne abuso od un utilizzo non corretto non solo rende la lettura del forum meno fluida, ma appesantisce anche il caricamento delle pagine ed il server stesso, si richiede un minimo di impegno da parte di tutti noi per far sì che ne sia fatto uso nel modo più appropriato, da notare inoltre che tutte le operazioni citate sono eseguibili da ogni browser indifferentemente che si utilizzi computer o device mobile, sia da browser che da Tapatalk.
Nella modalità di visualizzazione di scrittura di messaggio la citazione è aperta e chiusa dai seguenti due marcatori:
Pulsante di Citazione
Pulsante di aggiunta alla Citazione multipla
Pulsante di rimozione dalla Citazione multipla
TAG HTML di Apertura citazione
TAG HTML di Chiusura citazione
Nei post a seguire faremo degli esempi di come e quando quotare oltre a dare delle istruzioni per farlo al meglio, tenete presente che quando si fa un quote basta cliccare sulla freccia verde in alto di fianco al nickname dell’utente che ha scritto il post di riferimento per essere portati al post stesso e quindi poterlo leggere integralmente se interessati.
Le regola da seguire sono quindi le seguenti:
-    Evitare di utilizzare quote nella forma integrale, soprattutto laddove il post di riferimento è lungo e magari tratta anche diversi argomenti. LINK
-    Evitare di quotare il post immediatamente precedente alla propria risposta. LINK
-    Ragionare sulla necessità o meno di quotare post molto vicini laddove facendo un richiamo al nickname dell’utente la risposta risulta già chiara. LINK
-    Evitare di fare un quote unico ad un post dove vengono poste più domande e trattati più argomenti e rispondere in una volta sola. LINK
-    Risposta unica ad utenti multipli. LINK
-    Per quanto riguarda l'utilizzo da Tapatalk le funzioni base di scrittura e citazione del forum sono comunque tutte disponibili e si richiede quindi di adottare tutte le regole sopracitate come se si scrivesse da browser web direttamente sul forum. LINK
Quando si risponde ad un post è buona norma cercare di limitare il quote alla parte di testo più significativa così da non costringere chi non interessato a leggere tutto il post e dare comunque un senso alla propria risposta, basta quindi cancellare la o le parti di testo non necessarie tra i marcatori di apertura e chiusura magari sostituendoli con del puntini di sospensione o la dicitura CUT stando attenti di non toccare i marcatori tra le parentesi quadre.
In alternativa si può anche utilizzare la formula del @nickname laddove per nickname si intende il nome dell’utente come appare nel riquadro a sinistra dei suoi post e sotto copiare o ancor meglio mettere un link al URL del post di riferimento.
Per esempio questo sotto è il messaggio con un quote integrale.
Se lo apro in modifica mi trovo il messaggio così visualizzato.
Rimuovo la parte di testo non necessaria alla mia risposta.
Ed ottengo il post con la citazione corretta ridotta al necessario.
Quando si risponde all’ultimo post di un topic non è necessario quotare il messaggio stesso, e se si ha paura che nel frattempo qualcuno possa scrivere nel mezzo basta iniziare la risposta come quote ed una volta inviata controllare che nessuno abbia postato prima di voi rendendo la comprensione meno facile, nel qual caso tale evento non si sia verificato ogni utente ha fino a 15 minuti di tempo per editare la propria risposta rimuovendo tutto ciò che è compreso tra le parentesi quadre di apertura e chiusura, incluse le parentesi stesse ed il codice da loro contenuto.
Quindi io quoto un messaggio ed una volta terminato mi accorgo che non era necessario quotare perché nel frattempo non ha risposto nessuno, il mio post sarà composto come sotto.
Se lo apro in modalità di modifica apparirà così.
Seleziono tutto il testo del quote inclusivo dei TAG HTML composti dalle parentesi quadre ed il loro contenuto.
Cancello quindi il tutto, lasciando solo il mio messaggio.
Ed il mio messaggio finale risulterà pulito dal quote superfluo come sotto.
Per richiamare un utente a cui si sta rispondendo, e quindi a cui è indirizzata la nostra risposta, il quale ha postato magari solo 2 o 3 messaggi prima della nostra risposta si può tranquillamente sostituire il quote con un @nickname laddove per nickname si intende il nome dell’utente come appare nel riquadra a sinistra dei suoi post.
Da notare che spesso accade che nel caso di risposte lunghe e strutturate il tempo necessario a scrivere il proprio post potrebbe far si che molti altri utenti nel frattempo rispondano, nel qual caso la cosa ideale è iniziare il proprio post con le citazioni necessarie, se poi una volta inviato il post e accertato che nessuno si è intromesso rendendo di difficile comprensione le propria risposta si più sempre modificare il post eliminando le citazioni non necessarie o riducendole a ciò che realmente serve entro e non altre i 15 minuti dalla prima pubblicazione.
Da notare che spesso tra il non citare a priori, o il citare laddove possa esserci del dubbio riguardo all'interpretazione della risposta, è preferibile fare una citazione magari impegnandosi a rimuovere tutte le parti non realmente necessarie alla risposta, ma pur sempre citando il messaggio di origine.
Evitare di fare un quote unico ad un post dove vengono poste più domande e trattati più argomenti e rispondere in una volta solo.
Per rispondere ad un post dove si pongono più quesiti e magari una parte di testo non è assolutamente affine a nessuna delle risposte date si può utilizzare la facile tecnica di copiare il quote del messaggio integrale epurato delle parti di testo non significative, incollarlo più volte in base alle argomentazioni a cui si desidera dare risposte separate, eliminare quindi da ogni quote tutto il superfluo rispetto alla risposta che si sta dando ed alternare quindi i quote e le risposte così da avere una sequenza di citazione e risposta che rendano più comprensibile il post e lo mantengano comunque il meno dispersivo possibile, in alternativa se si ha sufficiente dimestichezza con i TAG HTML ed il codice che genera le pagine internet la via più semplice è quella di rispondere con post multipli lasciando nella citazione solo il quote alla parte di testo a cui si sta rispondendo.
Per rispondere ad un post dove si pongono più quesiti e magari una parte di testo non è assolutamente affine a nessuna delle risposte date si possono utilizzare una delle seguenti tecniche, la prima più agevole per chi non ha assolutamente dimestichezza  con i TAG HTML ed il codice che genera le pagine internet, la seconda per coloro che invece hanno un minimo di dimestichezza ed infine una terza per chi non ha problemi a lavorare col codice e manipolare i testi con organizzazione.
Ad esempio facendo riferimento al post sotto:
-   Risposta facile: Utilizzare un quote unico cercando di strutturare la propria risposta in punti ben distinguibili che si rifacciano al ordine cronologico dei quesiti od affermazioni del post di riferimento, magari utilizzando gli stessi indici alfabetici o numerici nel caso che ne sia stato fatto uso in principio.
-   Risposta intermedia: Rispondere con post multipli lasciando nella citazione solo il quote alla parte di testo a cui si sta rispondendo.
Primo post di risposta:
Secondo post di risposta:
-   Risposta strutturata: Copiare il quote del messaggio integrale epurato delle parti di testo non significative, incollarlo più volte in base alle argomentazioni a cui si desidera dare risposte separate, eliminare quindi da ogni quote tutto il superfluo rispetto alla risposta che si sta dando ed alternare quindi i quote e le risposte così da avere una sequenza di citazione e risposta che rendano più comprensibile il post e lo mantengano comunque il meno dispersivo possibile.
Questa sotto è la struttura del messaggio in fase di stesura.
E questo sotto come appare il messaggio una volta postato.
In alcuni casi può essere necessario rispondere a più utenti contemporaneamente, nel qual caso la cosa migliore da farsi è appunto quella di fare una citazione multipla anzi che più post con quote ad ogni autore e poi dare la medesima risposta, per far ciò la procedura corretta è appunto quella di quotare più post mediante la funzione di "Citazione multipla" cliccando appunto su tale tasto ad ogni post da citare, nel caso in cui si decida poi di rimuovere una citazione aggiunta per errore sempre cliccando su "Citazione multipla" quando si ha il simbolo del - in rosso lo si può fare ed infine una volta impostati tutti i post da citare selezionando la voce "Cita messaggio" si inizia la citazione vera e propria nell'editor del messaggio, eliminare quindi da ognuno di essi la parte di testo non strettamente necessaria alla comprensione della risposta e per ultimo scrivere il proprio testo, o nel caso di risposte differenti in un contesto unico dare la propria risposta tra una citazione e l’altra, anche se in questo caso risulta forse più diretto e comprensibile oltre che facile rispondere con post dedicati.
Quote con Tapatalk.
Con Tapatalk si può quindi fare una citazione e aprire il quote per modificarlo, rimuovendo le parti non necessarie ai fini del quote e ridurre così la citazione stessa, o se una volta inviato il post ci si rende conto che nessuno nel frattempo ha scritto per rimuovere la citazione a questo punto superflua, il tempo a disposizione come per il forum è di 15 minuti dalla pubblicazione del post stesso.
N.B.
Le impostazioni personali che più aggradano per la lettura non sono conosciute al resto dell'utenza, quindi il numero di post visualizzati per pagina non fanno sì che l'utente in caso di nuova pagina sia esente dal dover controllare se il quote non è utile e quindi da rimuovere ne tanto meno implica che la moderazione debba interpretare tale eventualità.
