Nuova Mini Countryman Hybrid plug-in
(16-09-2017, 10:42 )enriconnection Ha scritto: [.... ]Il turbo benzina da solo ho visto che viaggia sui 17/18 km con un litro a 100 km/h ma rigenerando la carica della batteria in modo sorprendente[...]
Bene..  ritenevo che il limite di questa architettura ibrida, che prevede un solo motore generatore al retrotreno, fosse proprio la scarsa capacità di caricare la batteria di trazione con l'aalternatore collegato al termico. Evidentemente, detto alternatore è stato dimensionato adeguatamente... che tu sappia, è trascinato da un cinghia, oppure integrato nel volano?
quanto consumo? Il giusto!
#22
(17-09-2017, 07:08 )i-gino Ha scritto: Bene..  ritenevo che il limite di questa architettura ibrida, che prevede un solo motore generatore al retrotreno, fosse proprio la scarsa capacità di caricare la batteria di trazione con l'aalternatore collegato al termico. Evidentemente, detto alternatore è stato dimensionato adeguatamente... che tu sappia, è trascinato da un cinghia, oppure integrato nel volano?
Mi fai una domanda alla quale non so' risponderti ma come ripasso in concessionaria chiedo ai meccanici che si occupano delle serie i. Comunque la capacità di ricarica è a mio avviso elevata anche se io non faccio testo visto che è la mia prima Ibrida. Dal computer di bordo ho visto in real time che in rilascio normale in pianura carica circa 1,5/ 2,5 kw/s mentre in frenata va dai 20 ai 60 kw/s. In feno motore in discesa mi pare segnava sui 25 kw/s
#23
(16-09-2017, 10:42 )enriconnection Ha scritto: L'autonomia in puro Elettrico dipende sempre dallo stile di guida e soprattutto dalla temperatura esterna trattandosi di batterie al litio. Uso le ioni di litio da molti anni in ambito elimodellistico e conosco bene i cali di prestazioni al calare delle temperature esterne....comunque nel forum bmw ci sono diversi possessori che si fanno tranquillamente i 39/40 km in elettrico ovviamente non a -2 gradi. Io 2 settimane fa quando l'ho avuta in prova ho toccato con mano 38 km prima che partisse il termico. Il turbo benzina da solo ho visto che viaggia sui 17/18 km con un litro a 100 km/h ma rigenerando la carica della batteria in modo sorprendente il solo benzina acceso da solo ci sta davvero poco a meno che non lo imposti su save battery.
OK, sarà interessante leggere della tua esperienza non appena la avrai.
Io purtroppo ho provato (la BMW 225xe) solo per un'oretta.
Invece il termico a tre cilindri, come ti sembra? E' silenzioso o si fa sentire un po' agli altri regimi?
#24
(17-09-2017, 07:57 )Simoprius Ha scritto: Nota di Moderazione
Si invitano gli utenti a non utilizzare quote integrali e/o superflui riferiti al messaggio immediatamente precedente.
Per maggiori informazioni sul regolamento far riferimento Qui.
Per una guida a come e quando quotare leggere le istruzioni Qui.
Grazie e buona continuazione su HSF.
Il termico si fa sentire abbastanza agli alti visto che qui parliamo di una Cooper S quindi non so' se l'hanno mappato appositamente per la mini ma ai bassi è davvero discreto. Quando si avvia in marcia normale appena l'elettrico ha messo l'auto in movimento non te ne accorgi quasi finche non sale un po di giri. Perché la macchina comunque anche con batteria scarico ( 7/8 % ) parte e fa ma ovre sempre e comunque in elettrico e il termico si avvia solo quando sei gia a 7/8 km/h mi pare.
#25
Mi e ci piacerebbe che ci aggiornassi sull'uso della tua auto.
Ti confesso che mi attrae parecchio. Sarebbe stata l'auto ideale quando facevo il pendolare.
Ora uso l'auto in tragitti a corto e medio raggio (max 150 km).
Principalmente uso l'auto per recarmi al lago e sono 62 km di cui una quarantina su autostrada e superstrada che percorro rigorosamente a 90/100 km/h sulla destra.
Ho letto parecchie recensioni ma nessuna che accenni all'uso della frenata rigenerativa e al carico di ICE quando entra in funziona in modalità Auto e drive.
Ma quando da 80 passi a 90 l'auto passa automaticamente in Max e Drive?
Come ti comporti con le salite?
Grazie da un altro Enrico
Sun Zeneise, risu reu, strinzu i denti e parlu ceu.
  Kit Plug-in per ibrido toyota Ruggero A1000 7 419 10-01-2018, 12:59
  Prius plug-in 2017 berna7 274 26.955 18-12-2017, 08:41
Lightning Auris con nuovo Plug-in Mr.Toty 182 35.926 16-12-2017, 01:48
  La crossover Niro di Kia diventa ibrida plug-in. Marcos11 12 863 27-11-2017, 11:30
  Installatori Kit Plug-in Mauro Primiero 5 695 21-11-2017, 05:58
  Prius Plugin -  Al volante della Prius Plug-in My 2012 originale Toyota George 996 94.493 13-11-2017, 10:39
  Hyundai ioniq plug in ricarica Fedebotte 4 1.945 11-09-2017, 08:03
Lightning Yaris HSD -  First in the World: Yaris HSD Plug-in!!! Mr.Toty 106 25.958 17-08-2017, 08:59
  Mercedes Glc Coupè 350e Plug-in hybrid Marco82amg 32 7.325 11-05-2017, 07:23
Lightning Lexus RX 450h plug-in icemanhonda 82 13.652 08-05-2017, 12:27
