  • 1 voto(i) - 2 media
Yaris HSD Mirrorlink con Huawei
No mi spiace non è compatibile come il mio honor7.
Ciao a tutti
io ho appena scritto a Toyota chiedendo se disponibile un aggiornamento a ML 1.1, vi faccio sapere se rispondono e cosa rispondono....
Io ho Auris TS con TT2 Base....
[-] The following 1 user Likes Surreal's post:
  • tamerlano
Grazie mille!
Buongiorno a tutti
ecco la risposta di Toyota:
"Gentile Signor xxxxxx,
con riferimento alla sua nota, le confermo che la sa vettura è dotata di Mirrorlink 1.0.
In base alla versione software che mi ha inviato, deduco che lei monti un modulo senza navigatore. Per tali moduli purtroppo non è possibile intervenire per aggiornare il sistema al Mirrorlink 1.1.
L'unico modo per usufruire del Mirrorlink 1.1 sarebbe quello di montare sulla sua vettura il modulo aggiuntivo per la navigazione.
Mi faccia sapere se le servono ulteriori informazioni.
Nel ringraziarla per l'attenzione riservata al nostro Marchio, cogliamo l'occasione per porgerle i nostri più cordiali saluti."
Quindi nulla.....
Però, purtroppo, siccome di Firmware e aggiornamenti ne so qualcosa ;-) mi sono ancora lamentato perchè
se presente un modulo con Firmware Mirrorlink 1.0 lo si può aggiornare alla 1.1 secondo me senza troppi sforzi...se non ci sono variazioni hardware.
Comunque sia dopo la mia seconda "lamentela" mi hanno nuovamente risposto, molto cordialmente ecco a voi:
Non posso che comprendere la sua delusione.
Se mi indica la sua concessionaria di riferimento, potrei contattarla in modo da invitarli ad applicare la massima scontistica disponibile.
Mi dica se posso procedere, riservandole poi (ovviamente) la facoltà di decidere se procedere o meno ad un eventuale acquisto."
ora aspetto di conoscere il prezzo "scontatissimo" che mi applicheranno.
Vi faccio sapere.
Buona giornata
  • tamerlano
Un momento, giusto per capire. Sulla chr, io ho la versione 1.1 del mirror link, ma non ho il navigatore.
Quando è la voglia a mancare, non di va da nessuna parte. Basterebbe veramente poco per rendere contenti i clienti (e compatibile ML1.1 il touch) ma evidentemente a toyota non interessa, preferiscono la pubblicità negativa ad un esborso minimo per aggiornamento della piattaforma touch dei clienti.
Infatti penso basterebbe davvero poco
[-] The following 1 user Likes Nesky's post:
  • tamerlano
Si concordo pienamente, veramente pochissimo, anche perchè da quanto ho potuto "studiare"
non c'è una variazione dell'hardware ma del solo firmware, per cui sarebbe come fare un "aggiornamento"
del firmware dell smartphone...
Secondo me se tutti scrivessero forse si sveglierebbero.
Pur essendo una goccia in mezzo al mare, ho scritto anche io. Così per tentare di smuovere una montagna con un granello di polvere.
  • tamerlano
(31-08-2017, 03:30 )Nesky Ha scritto: Pur essendo una goccia in mezzo al mare, ho scritto anche io. Così per tentare di smuovere una montagna con un granello di polvere.
Perfetto, se ti va facci sapere cosa ti rispondono.
  MirrorLink 1.0 su Touch2 senza GO: guida definitiva. Robi11577 606 82.559 17-02-2018, 07:06
  mirrorlink rav4 plus2 rinoduca 1 552 12-12-2017, 07:10
  Lexus CT -  Lexus Media Display e Mirrorlink max_bo 25 12.255 20-03-2017, 02:00
  Auris 2014 TS -  Collegamento MirrorLink, TT2 Giuseppe.Allegretti 315 62.384 20-02-2017, 03:06
  TT2, Mirrorlink 1.1 LucaChieri 2 4.885 14-09-2015, 06:22
  Prius V3 -  Trasferimento rubrica huawei g700 monster 10 3.993 14-05-2014, 05:54
