Prius V4 Cerchi e gomme
Mentre la MCTC consente di diminuire del 10% la misura del cerchio (quindi da 17 si potrebbe passare a 16", ma non a 15"), salvo problemi meccanici di installazione, nemmeno Toyota vi può rilasciare un nullaosta per diminuire il codice di velocità perché non può per legge essere rilasciato un codice diverso da quello presente sulla scheda di omologazione. Per avere un codice inferiore Toyota dovrebbe ri-omologare l'auto con quel codice. Ovviamente visti i costi e la trafila non lo farebbe manco se foste in 1000 a chiederlo.
Ci sono passato con la mia Prius V2 e anche sulle 15" continuo a tenermi il codice da 240 km/h... disperato
V-Twin
Priussizzato dal 5/10/2012
"VIETATO COSARE" (Jac)
  Macchie sui cerchi killerloop1971 1 101 4 ore fa
  Yaris HSD -  Cambio cerchi da 16 a 15 pt74 14 802 11 ore fa
  Auris 2014 TS -  Quanti km con un treno di gomme? Andreaseventysix 11 636 10-01-2018, 09:43
  Cerchi da 17 con canale da 8” ed ET35 Lexus ct200 GiovanniCT200 7 498 22-12-2017, 10:00
  [Disc. divisa] Gomme Lexus CT200h GiovanniCT200 2 300 13-12-2017, 12:19
  Cerchi ZENGA antracite 17" su CT200H F-Sport skysat71 0 181 05-12-2017, 07:06
  Auris 2015 - Cerchi da 16” in ferro e Tmps Nicos 4 318 15-11-2017, 12:36
  Raccolta foto auto con cerchi non originali gens 30 12.694 13-11-2017, 11:45
