Michelin CrossClimate +
Che furbo!  Le avrebbe rivendute per nuove.  Io appena presa la macchina,  ero già d'accordo col gommista,  ho tolto le continental di serie,  50km,  e mi ha montato le bridgestone ep001s,  come differnza mi ha chiesto 100€, pochissimo più della differenza costo tra i primi ed i secondi da nuovi.
P. S.  Stamattina le ho messe a 2.8,  il gommivendolo le aveva messe a 2.2, ancora più sorpreso di quanto reggano in comfort con pressioni maggiori.  Sicuramente molto meglio delle bridgestone,  probabilmente è dovuto anche al fatto che queste hanno il battistrada integro e "morbido da nuovo"  e le vecchie avevano un residuo di circa 1.5mm oltre il segno di usura (e 4 anni).
(11-02-2017, 06:55 )Microbo Ha scritto: Posso chiederti quanto le hai pagate?
Ho aggiunto 150 euro alle Dunlop. Il gommista diceva che il delta prezzo per le sole gomme era 100 euro e 50 il suo lavoro. Devo dire che questo gommista non naviga nell'oro e temo sia anche per un "eccesso di onestà".
Intervengo in questa discussione in quanto ho appena chattato con un operatore Michelin per chiedere di nuovo informazioni sui cross climate per la Yaris, ebbene le notizie non sono delle migliori per chi come me ci sperava, saranno in commercio si da Giugno (l'11) ma in Francia e sono un 88H, mi sa che ci dobbiamo rassegnare  Sad
Io sento e leggo sempre più opinioni secondo cui dopo 20.000 km questi pneumatici perdano tantissima efficienza, soprattutto in caso di neve.
Stavo per farci un pensierino visto che sono al terzo anno con entrambi i treni di gomme, però ho molti dubbi.
Ho sentito anch'io questa cosa che perdono prestazioni più o meno a quel chilometraggio, infatti il nuovo, caratterizzato dal + dopo il nome "cross climate" dovrebbe sopperire a questo calo.
Ciò vorrebbe dire che in effetti è vero se la casa è, in qualche modo "corsa ai ripari".
[-] The following 1 user Likes Peer Gynt's post:
(14-04-2017, 10:20 )Peer Gynt Ha scritto: Intervengo in questa discussione in quanto ho appena chattato con un operatore Michelin per chiedere di nuovo informazioni sui cross climate per la Yaris, ebbene le notizie non sono delle migliori per chi come me ci sperava, saranno in commercio si da Giugno (l'11) ma in Francia e sono un 88H, mi sa che ci dobbiamo rassegnare  Sad
Non mi sembra un grosso problema, le acquisti dalla Francia e come indice di carico 88 > 84...
(14-04-2017, 11:46 )Peer Gynt Ha scritto: Ho sentito anch'io questa cosa che perdono prestazioni più o meno a quel chilometraggio, infatti il nuovo, caratterizzato dal + dopo il nome "cross climate" dovrebbe sopperire a questo calo.
Appunto, bisogna vedere le recensioni a quale modello di CC si riferiscono. Io ho fatto ancora pochi km per dare un giudizio circa la costanza delle prestazioni. Per ora posso confermare buona tenuta su asciutto e bagnato, silenziosità e buona scorrevolezza.
P. S. A me il gommista ha detto che hanno stratificato la mescola, gli strati più profondi sono più morbidi (prendere con beneficio del dubbio, ma plausibile).
(14-04-2017, 11:44 )janka Ha scritto: Appunto, bisogna vedere le recensioni a quale modello di CC si riferiscono. Io ho fatto ancora pochi km per dare un giudizio circa la costanza delle prestazioni. Per ora posso confermare buona tenuta su asciutto e bagnato, silenziosità e buona scorrevolezza.
In effetti il pneumatico è ancora troppo nuovo per avere un certo numero di recensioni, ma sono dell'idea che la Michelin è una casa seria e avrà fatto i suoi test prima di metterlo in commercio.
(14-04-2017, 08:42 )Nicholas Ha scritto: Non mi sembra un grosso problema, le acquisti dalla Francia e come indice di carico 88 > 84...
Perciò dici che anche avendo a libretto il carico a 84 si possa montare l'88 perché è superiore? Concedimi il beneficio del dubbio perché, per quel che ne so, facendo riferimento al codice di velocità non si può montare uno diverso dal libretto anche se superiore
(15-04-2017, 10:24 )Peer Gynt Ha scritto: Perciò dici che anche avendo a libretto il carico a 84 si possa montare l'88 perché è superiore? Concedimi il beneficio del dubbio perché, per quel che ne so, facendo riferimento al codice di velocità non si può montare uno diverso dal libretto anche se superiore
Si può. Non si può montare un codice inferiore.
  • dfecia, janka
Thanks given by: Peer Gynt
Pneumatici con codice velocita ed indice di carico (anche extraload) maggiori si possono montare tranquillamente, infatti le mie CC+ sono 95V XL (Libretto  91H).
  Michelin CrossClimate 1happydream 328 59.917 14-12-2017, 12:39
  Michelin energy saver + crypto 9 1.399 10-06-2017, 08:59
  Auris TS 2014 225/45 R17 Michelin Alpine5 fedebene 3 926 02-12-2014, 02:14
  "Catene" Michelin Easy Grip Dado 24 11.732 21-11-2014, 03:27
  Novità michelin Premiere A/S SelfSeal, Triple Point 0 691 19-11-2014, 02:34
  Michelin ALPIN 5 1happydream 1 966 07-02-2014, 10:17
  Michelin: gomma usata meglio della nuova ! 1happydream 14 1.773 17-01-2014, 10:53
  Michelin Foresto 12 1.507 20-08-2013, 04:04
  Auris HSD -  Pressione gomme Michelin Mauro58 0 1.571 22-08-2011, 10:00
