[Disc. divisa] Confronto Lexus - Q5 - Mazda
(18-01-2017, 09:34 )EnricoA Ha scritto: Buongiorno, la settimana scorsa ho portato la NX in concessionaria per il richiamo sul problema freni. Hanno aggiornato il Sw della centralina, e verificato se anche il Sw per il sistema multimediale disponesse di qualche aggiornamento. Purtroppo no.
L'intervento dura circa 50 min.
Ciao.
Non sapevo di questo richiamo.
Sei stato "richiamato" dalla Lexus? O ti sei prodigato da te?
Grazie per le info che vorrai dare!
PS.: ti è capitato di avvertire un scricchiolio dovuto allo strusciarsi o al vibrare delle plastiche nella zona tra in deflettorino del vetro posteriore, la plastica da cui viene fuori la cintura e la base su cui poggiala cappelliera?
Al riguardo devo dire che se non fosse per sto fastidioso ticchettare di plastiche, sembrerebbe di viaggiare su una nuvola.
Probabilmente ci andrò di lubrificante o di spessorini di spugna ma...  MI RODE UN PO'!
Salve a tutti ho percorso 5000km ed ad ora (siamo in inverno)la mia media è di 16km L .Con L auto che possedevo prima stesso percorso no autostrada non raggiungevo i13 km l .volvo xc60 d5
interessante, mi potresti dire cortesemente stile di guida e tipo di percorso?
(21-01-2017, 10:01 )Biky Ha scritto: Così è diverso, hai scritto che la tua audi valeva 50% del valore iniziale, non è cosi allora. Ti hanno fatto un bello sconto una supervalutazione e allora il recupero si è attestato al 50%.
Anche a me è capitato di prendere sconto+incentivo usato+valore usato, ma non andavo a dire che mi avevano dato 15000 euro della mia auto.
Bisogna essere chiari altrimenti si cade nel ridicolo. Il valore era 4000 della mia auto + incentivo 2000 e più sconto 9000 = 15000.
Altrimenti i conti non tornano.
Ciao senza rancore.
Ciao visto che sembra che anche tu eri alla trattativa e non mi credi ora magari il prezzo di differenza che ho pagato fallo tu;io non scrivo tanto per scrivere su un forum quindi ti dò gli elementi della trattativa: Acquisto Lexus NX300 F-Sport nuova Giugno 2016 compresi i seguenti optionals: Tetto Panoramico, colore bianco F-Sport, navigatore. Permuta Audi Q5 2.0 TDI con cambio automatico, tetto panoramico apribile, ottimo stato con circa 105.000 km. Quale differenza posso avere dato per acquistare l'auto? Considera che la Lexus NX300 così accessoriata costava di listino circa 56.600 €.
Avrei una curiosità, qualcuno sa dirmi a quanto gira il motore termico di NX a 115 e 130km/h reali GPS, GRAZIE
In merito alla lettera inviata da Lexus (che ho pubblicato alcuni post addietro) relativa ad una programmazione non corretta del modulo di controllo dell'impianto frenante, oggi ho telefonato all'officina Lexus e mi hanno detto che l'auto è da portare obbligatoriamente in quanto devono riprogrammare la centralina relativa all'impianto frenante.
Io non credo al 50% della q5. Non che la somma tra usato, supervalutazione e sconto tu abbia recuperato il 50% del costo iniziale della q5. Tutto qui. Devi dire tu cosa l'hai pagata. A me non interessa fare l'indovino. Qui si parla di tenuta dell'usato e non di campagna promozionali o concessionari alla canna del gas!
Io Rc 300h f sport prezzo finale 39020. Con usato Mazda cx7 del 2009 a benzina e 150000 km. Alla fine dal prezzo di listino di 55000 circa sono arrivato a 39020. Quanto vale la mia auto? Non 16000 di sicuro come piacerebbe a te credere. Ma se vuoi posso andare in giro a dire che siccome la pagai 28000 nel 2009 posso dire di aver preso più del 50%. E faccio il bimbominchia.
NOTA DI MODERAZIONE
Lo scambio di opinioni è più che naturale, come del resto la possibilità di avere pareri contrastanti, si richiede però un comportamento rispettoso tra gli utenti e non sono graditi o tollerati appellativi irrispettosi o atteggiamenti provocatori.
[-] The following 5 users Like valium64's post:
  • Dado, dfecia, flavio.ferrari, janka, max_bo
Il bimbominchia è riferito a me! Ovviamente. Odio le persone che raccontano le cose da un punto di vista distorto: vedasi prezzo reale usato. Se mi danno X+y+z= w. Non vuol dire che X (valore usato) diventi w. Poi se si vuole fare come al bar e raccontare le cose in maniera fuorviante, ecco che il mio contributo al forum non serve a nulla, anzi diventa inutile.
Nei forum seri si dovrebbe scrivere la pura semplice verità per aiutare gli altri e non scrivere quello che ci piacerebbe fosse successo.
Senza rancore.
La tua reazione alquanto spocchiosa e saccente non merita una risposta. Fai troppi viaggi mentali e addirittura con giri di parole e formule inutili vuoi dimostrare il nulla. T
  Confronto tra Auris TS My 2015 e C-HR MarcoTech 48 10.836 28-01-2018, 08:05
  [Disc. divisa] Differenze consumi estivi-invernali ibride vs convenzionali teo46 43 2.444 18-12-2017, 04:20
  [Disc. divisa] Macchine diverse risposte diverse? maxmar 60 3.424 16-12-2017, 08:33
  Confronto tecnologico tra C-HR e KIA NIRO gtoni70 61 14.388 12-06-2017, 03:09
  "La mia auto" confronto Prius vs Insight selidori 14 13.083 23-01-2017, 09:12
  Confronto PRIUS II con PRIUS III alberto3prius 11 7.594 14-10-2016, 10:14
  Topgear e le lexus ibride GianniGatti 11 12.504 08-01-2015, 11:59
  Confronto Insight V2 vs Prius V3 cortonio 0 8.256 21-06-2014, 08:27
  Confronto tra auto "risparmiose" RICU53 22 22.727 06-11-2013, 01:56
