Quali sono state le vostre auto con meno spese per manutenzione?
Vito ti comprendo, non ho citato la 147 1.6 Twin Sparks allestimento Top che seguì qualche anno dopo la 33 Imola, gran macchina, bel motore, tutto quel che vuoi, ma come ci salivi a bordo sentivi nell'aria la sensazione che non fosse più una vera Alfa ma una FIAT un po' più bellina, e la cosa la capivi poi quando provavi a far risolvere uno dei tanti più o meno piccoli problemi che dava.
Iniziavi a rimbalzare contro muri di gomma senza alcuna possibilità di sfondarli, nessuno capiva i motivi dei problemi, tutte cose misteriose e inspiegabili, però la lista d'attesa stranamente era sempre lunga e il conto sempre presentato seppur senza risoluzione dei problemi.
  • vitoTSH
Ford Focus 1.6 gpl
tagliandi ogni 30.000 km di circa 180 euro, più o meno costanti.
Tenuta fino a 120k km
Auris TS active+ my 2014
[-] The following 1 user Likes squalo's post:
  • aleraga84
tra le auto che ho avuto, In assoluto è la prius
200.000 km fatti e solo interventi programmati - spesa media dei tagliandi di 185 euro
Loris-VI, proud to be a member of Hybrid Synergy Forum since Oct 2009.
[-] The following 1 user Likes Loris-VI's post:
  • aleraga84
La mia macchina che ho speso meno fu una Peugeot 306 XR 1.4 a benzina... che avevo preso usata e cambiata dopo 80K per una Renault Megane Coach 1.6 coupé (che poi dopo 175K km e 13 anni ha passato il testimone alla Auris).
Sidewinder
ibridizzato dal 24.4.2015....
A parte la Prius, che vince a mani alzate, la Saxo 1500 diesel.
Aveva un motorino della vecchia scuola, senza turbo, common rail, fap e ammennicoli vari, digeriva di tutto, dal gasolio ai vari olii vegetali che ho provato (con la miscela 70% gasolio 30% colza andava da dio...), andava sempre. Leggera, camminava molto più di quanto il motore lasciasse intendere e ci metteva un'era geologica a finire il pieno.
In 310.000 km l'unico guasto la pompa elettrica dell'idroguida (ma prima di cambiarla c'ho fatto 20000 km, tanto lo sterzo era tranquillamente manovrabile pure senza servoassistenza).
Ho fatto una scemenza a rottamarla.
La poca spesa comunque è stata compensata dalla Xantia 2.0 Turbobenza, detta "Il Gorgo", che tra motore delicato e gpl mi ha prosciugato le tasche...
V-Twin
Priussizzato dal 5/10/2012
"VIETATO COSARE" (Jac)
  • aleraga84
Ciao,
sicuramente la mia attuale seconda macchina in famiglia;
yaris diesel del 2002 con 178.000, nessun problema solo manutenzione ordinaria, niente cinghia distribuzione in quanto ha la catena, consumi 27,43 da pompa a pompa!
cambiate due lampadine anabbaglianti, tagliandi economici fatti dal mio amico in box, addirittura quanto ho fatto cambiare la cinghia di servizio come da manutenzione ordinaria, il meccanico non voleva cambiarla in quanto era ancora in ordine....
che dire una bomba...dimenticavo un particolare, questa yaris è stata costruita in Giappone.
[-] The following 1 user Likes vettel's post:
  • aleraga84
Voce fuori dal coro visto che la mia precedente auto Civic coupé del 1994, comprata usata nel 1998 alla faccia della leggendaria affidabilitá Honda mi ha dato qualche problemino: in 12 anni che l'ho tenuta ho cambiato 3 batterie, il radiatore (acquistato poi nuovo su ebay da UK), il serbatoio della benzina, 2 volte la frizione, il compressore del climatizzatore (giá guasto all'acquisto ma non lo sapevo). Poi ho fatto anche la normale manutenzione annuale ma quando mi sono trasferito in Irlanda ho dovuto cambiare la cinghia di distribuzione. Poi un altro guasto nel 2009 ma non ricordo quale fosse il problema peró ho pagato circa 600 euro e infine si é definitivamente rotta nel 2010 e sono passato a Prius. L'avrei potuta anche riparare ma aveva giá dato abbastanza problemi e poi con targa italiana e assicurazione italiana in Irlanda non era consigliabile.
Yaris 1.0 Sol del 2000 made in Japan, la guida mia moglie, ad oggi solo manutenzione ordinaria ogni due anni. Sostituta batteria e spazzole al nono anno, non si è ancora bruciata una lampadina.
Speriamo continui così fino a 25 anni.
Francesco
Test Prius Plus
(23-01-2017, 10:43 )V-Twin Ha scritto: La poca spesa comunque è stata compensata dalla Xantia 2.0 Turbobenza, detta "Il Gorgo", che tra motore delicato e gpl mi ha prosciugato le tasche...
Laughing1 Laughing1 Laughing1
(23-01-2017, 01:31 )Francesco.C Ha scritto: Yaris 1.0 Sol del 2000 made in Japan, la guida mia moglie, ad oggi solo manutenzione ordinaria ogni due anni. Sostituta batteria  e spazzole al nono anno, non si è ancora bruciata una lampadina.
Francesco
Bella notizia questa abbiamo quindi lo stesso motore della c1? era già il 3 cilindri nel 2000?
No per fortuna, 4 cilindri 16 v e condotti di aspirazione a geometria variabile, davvero 10 anni avanti rispetto alle altre.
Test Prius Plus
[-] The following 2 users Like Francesco.C's post:
  • aleraga84, LupoEtrusco
  "La mia auto" confronto Prius vs Insight selidori 14 13.082 23-01-2017, 09:12
  Foglio excel per confronti auto nuove Simone 6 11.644 12-08-2015, 10:05
  Confronto tra auto "risparmiose" RICU53 22 22.727 06-11-2013, 01:56
  Acquisto auto 1happydream 10 8.852 01-03-2013, 01:49
  Auto Oggi - confronto Prius vs Insight NickM 13 6.814 23-07-2009, 02:33
