  • 2 voto(i) - 5 media
Reportage riparazioni in officina ibride Toyota
(24-01-2017, 07:59 )Ciccio18 Ha scritto: Buongiorno gli ammortizzatori su quel tipo di veicolo si sostituiscono oltre i 150000km se senti rumorosità su lo sconnesso di solito sono quasi sempre i tiranti della barra stabilizzatrice
La mia ha 150000 Km, sul pavé sento rumori provenire un pò dappertutto.. non riesco a capire se sono gli ammortizzatori o le Uniroyal Rainexpert 3.
C'è un test che posso fare per capire chi è il colpevole?
Grazie.
In auto: Prius V3
In moto: Moto Guzzi T3
[-] The following 1 user Likes giuapau's post:
  • Ciccio18
Così per messaggio non è facile spiegare la provenienza della rumorosità dovresti riuscire a distinguere il rumore di rotolamento da un eventuale battito metallico o di ammortizzatori che hanno perso precario bisognerebbe provarla.....
Ciao, finalmente qualcuno che può dirmi qualcosa riguardo la Prius plus!!! Hai mai fatto interventi alla HV al litio? Ci sono ventole per il raffreddamento?
Francesco
Test Prius Plus
[-] The following 1 user Likes Francesco.C's post:
  • Ciccio18
Per la plus nessun caso di guasto per ora è la versione più affidabile in assoluto......la ventola si trova sotto la moquettes sotto il sedile del passeggero per la pulizia va rimosso il sedile la faccio regolarmente almeno una volta l'anno
[-] The following 1 user Likes Ciccio18's post:
  • aleraga84
Mi sa che a 100.000 Km darò una pulita preventivo alla mia
[-] The following 1 user Likes isidoro's post:
  • Ciccio18
Secondo me è un Po presto ma ovviamente male non gli fa....
Ciao,
da possessore della Lexus ct, mi chiedevo se hai riscontrato problemi su questo modello?
grazie
[-] The following 1 user Likes vettel's post:
  • Ciccio18
Per ora un solo cliente e fino ad oggi normale manutenzione
La Lexus non è usata da tassisti.
Grazie per la delucidazione sulla plus, è incredibile come l'officina toyota non ne sappia nulla. D'altronde nella mia città ci sono solo 3 plus di cui sola una taxi......1 ogni 60.000 abitanti....
Francesco
Test Prius Plus
  • Ciccio18
  Le rotture cioè i guasti delle nostre ibride stratocaster 162 107.345 18-12-2017, 03:03
  Programma manutenzione veicoli ibridi Toyota ferrari83 41 13.996 12-12-2017, 09:48
  Toyota C-HR -  Coprivolante Toyota C-HR Hybrid lounge Arusweb85 11 589 22-09-2017, 06:35
  Uso Kit Toyota vernice teo46 16 824 16-09-2017, 12:09
  Toyota C-HR -  Miglior tagliando Toyota su Bologna MALAYES 12 1.231 28-07-2017, 08:33
  Consiglio tagliandi ibride vettel 5 771 18-07-2017, 10:18
  Manutenzione in officina con pezzi propri guerrjo 20 1.792 06-02-2017, 04:50
  Yaris HSD -  Tagliando 90000 - NO TOYOTA evolis78 15 1.945 18-01-2017, 02:59
  Prius V3 -  Il muro di gomma di Toyota Italia RoB1ng 13 3.245 10-01-2016, 11:18
