  • 2 voto(i) - 5 media
Reportage riparazioni in officina ibride Toyota
(23-01-2017, 11:25 )janka Ha scritto: Be' magari non per le "sciocchezze" ma casi particolari... Vedi sostituzione celle HV, ad esempio. Ne avrai fatte, no?
Buongiorno assolutamente si una media di 4 pacchi hv a settimana lavorando con i taxi mi arrivano tutte macchine chilometrate
[-] The following 1 user Likes Ciccio18's post:
Salve Ciccio, una curiosità sulle sospensioni delle Prius 3. Ogni quanto le sostituite?
Ho la sensazione che le mie siano da cambiare
Grazie.
In auto: Prius V3
In moto: Moto Guzzi T3
Buongiorno gli ammortizzatori su quel tipo di veicolo si sostituiscono oltre i 150000km se senti rumorosità su lo sconnesso di solito sono quasi sempre i tiranti della barra stabilizzatrice
Sono questi
(24-01-2017, 07:01 )Ciccio18 Ha scritto: Buongiorno assolutamente si una media di 4 pacchi hv a settimana  lavorando con i taxi mi arrivano tutte macchine chilometrate
Sostituisci per intero il pacco batteria, oppure ti è già capitato di smontarlo e sostituire le singole celle?
  • Ciccio18
C'è da dire che parlando di Taxi, l'usura di quei veicoli sarà senz'altro importante e le batterie sottoposte a stress di ogni genere.
Sicuramente @ciccio18 ne vedrà di tutti i colori.
Quello che penso sulle batterie, è che nella vita normale dell'auto, qualche cella può saltare. E sarebbe cosa buona e giusta se anche i concessionari si attrezzassero per sostituirle senza proporre il cambio di tutto il pacco.
Poi comunque.. sarà deformazione professionale...
Per il raffreddamento che sembra la parte più critica della gestione delle batterie... Ma prevedere una ventola ridondata no eh? Toyota non ci ha proprio pensato.. o "voluto" pensare..
Auris HSD Lounge 2016
[-] The following 1 user Likes lucam81's post:
  • Ciccio18
Ho splittato i posts sul rumore sospensioni in nuovo thread:
http://www.hybrid-synergy.eu/showthread.php?tid=63039
Per questo argomento meglio continuare lì
[-] The following 3 users Like janka's post:
  • aleraga84, Ciccio18, tagliafilo
(24-01-2017, 08:46 )dfecia Ha scritto: Sostituisci per intero il pacco batteria, oppure ti è già capitato di smontarlo e sostituire le singole celle?
Sostituisco solo le singole celle di solito si guastano solo le centrali blocchi 6 7 8 9 x motivi di raffreddamento
[-] The following 4 users Like Ciccio18's post:
  • dfecia, janka, salomogi, valium64
Prius Plus -  Pulizia collettore di aspirazione 1.8
Km 180000 il difetto lamentato è il consumo eccessivo, motore termico acceso in maniera eccessiva, saltellamenti in accelerazione
Come potete vedere l'egr ha intasato i collettori quei piccoli buchini sono x il deflusso dei gas di scarico e devono essere sempre liberi e puliti
[-] The following 3 users Like Ciccio18's post:
  • aleraga84, isidoro, salomogi
Thanks given by: isidoro , janka , Francesco.C
Ottimo lavoro Ciccio
Ma dopo la pulizia ti sono spariti i difetti  "consumo eccessivo, motore termico acceso in maniera eccessiva, saltellamenti in accelerazione"
Grazie isi
[-] The following 1 user Likes isidoro's post:
  • Ciccio18
Assolutamente si
  • tamerlano
  Le rotture cioè i guasti delle nostre ibride stratocaster 162 107.345 18-12-2017, 03:03
  Programma manutenzione veicoli ibridi Toyota ferrari83 41 13.996 12-12-2017, 09:48
  Toyota C-HR -  Coprivolante Toyota C-HR Hybrid lounge Arusweb85 11 589 22-09-2017, 06:35
  Uso Kit Toyota vernice teo46 16 824 16-09-2017, 12:09
  Toyota C-HR -  Miglior tagliando Toyota su Bologna MALAYES 12 1.231 28-07-2017, 08:33
  Consiglio tagliandi ibride vettel 5 771 18-07-2017, 10:18
  Manutenzione in officina con pezzi propri guerrjo 20 1.792 06-02-2017, 04:50
  Yaris HSD -  Tagliando 90000 - NO TOYOTA evolis78 15 1.945 18-01-2017, 02:59
  Prius V3 -  Il muro di gomma di Toyota Italia RoB1ng 13 3.245 10-01-2016, 11:18
