  • 2 voto(i) - 5 media
Reportage riparazioni in officina ibride Toyota
EDIT aleraga: inserisco parte della presentazione di Ciccio18:
"Buonasera a tutti sono Alessandro vivo a roma e ho un officina dove servo quasi esclusivamente taxi e lavoro con un buon 30% di toyota ibride a taxi felice di condividere con voi pregi e difetti delle HSD."
Edit Maurone:
I messaggi di complimenti e ringraziamenti erano bellissimi ma davvero tanti, però stavano bene nel thread della presentazione, é li che li trovate ora:
http://www.hybrid-synergy.eu/showthread.php?tid=62998
Qui sotto potete trovare alcuni collegamenti rapidi ai lavori di Ciccio18. Se qualche utente ha problemi particolari alla sua auto, come sempre invitiamo a scrivere in discussioni inerenti lo stesso problema (usare la funzione cerca) oppure di aprirne una nuova, grazie.
Prius 1.5 - Guasto della pompa che raffredda cambio ed inverter
http://www.hybrid-synergy.eu/showthread....#pid668843
Prius 1.5 - Guasto del motore pompa del abs
http://www.hybrid-synergy.eu/showthread....#pid668847
Tutte HSD - Pulizia ventola di raffreddamento batteria HV
http://www.hybrid-synergy.eu/showthread....#pid669257
Tutte HSD - Rumorosità sullo sconnesso, tiranti della barra stabilizzatrice
http://www.hybrid-synergy.eu/showthread....#pid669324
Prius Plus -  Pulizia collettore di aspirazione 1.8
http://www.hybrid-synergy.eu/showthread....#pid669604
Tutte HSD - Sostituzione pompa dell'acqua
http://www.hybrid-synergy.eu/showthread....#pid671674
Iniziamo con la prius 1.5 (che molti miei clienti la cercano ancora da usare a taxi xche la reputano più affidabile)
Il difetto più comune è il guasto della pompa che raffredda cambio ed inverter
Queste sono le foto della pompa come vedete la parte in gomma sotto la pompa si è sciolta sostituita a 140000km in diagnosi con techstream dava scarse prestazioni raffreddamento inverter con spia mil accesa
[-] The following 4 users Like Ciccio18's post:
  • carlo74, janka, MarcoTech, roberto72
Altro difetto riscontrato il guasto del motore pompa del abs
Potete vedere il motorino e il serbatoio carico ad azoto il difetto è spia abs accesa e nessuna funzionalità esp in diagnosi valvola lineare mancata inizializzazione
[-] The following 1 user Likes Ciccio18's post:
  • carlo74
Sbaglio o per prius 2 c'è il richiamo della pompa acqua inverter?
[-] The following 3 users Like aleraga84's post:
  • janka, nox1111-52, salomogi
Si esatto danno come ricambio la pompa modificata codice ricambio 04000-32528
  • aleraga84
Che esperienza hai con le Auris?
[-] The following 1 user Likes MarcoTech's post:
  • Ciccio18
Ne faccio moltissime sempre a taxi in grandi linee è la stessa meccanica ed elettronica della prius cambia l alloggiamento della batteria hv
Ti è mai capitata qualche Auris con problemi alla batteria hv ?
[-] The following 1 user Likes ferrari83's post:
  • Ciccio18
Io invece ti chiedo se di prassi controlli la pulizia della griglia di aerazione, visto che la causa delle batterie cotte è spesso la griglia ostruita che impedisce la ventilazione e raffreddamento
  • Ciccio18, janka, Nicholas
Ogni tagliando pulisco la ventilazione
Questo è quello che trovo 3 anni senza pulirla!!!!!!!!! Prius 1.5
[-] The following 3 users Like Ciccio18's post:
  • aleraga84, janka, recce
(23-01-2017, 09:41 )ferrari83 Ha scritto: Ti è mai capitata qualche Auris con problemi alla batteria hv ?
Si certo l auris in particolare soffre di raffreddamento delle celle e volte capita che le trovo gonfie e deformate
  Le rotture cioè i guasti delle nostre ibride stratocaster 162 106.995 18-12-2017, 03:03
  Programma manutenzione veicoli ibridi Toyota ferrari83 41 13.879 12-12-2017, 09:48
  Toyota C-HR -  Coprivolante Toyota C-HR Hybrid lounge Arusweb85 11 583 22-09-2017, 06:35
  Uso Kit Toyota vernice teo46 16 818 16-09-2017, 12:09
  Toyota C-HR -  Miglior tagliando Toyota su Bologna MALAYES 12 1.227 28-07-2017, 08:33
  Consiglio tagliandi ibride vettel 5 767 18-07-2017, 10:18
  Il motore della Toyota Prius V4 - Consuma olio ? Marcos11 16 1.759 10-04-2017, 04:41
  Manutenzione in officina con pezzi propri guerrjo 20 1.780 06-02-2017, 04:50
  Yaris HSD -  Tagliando 90000 - NO TOYOTA evolis78 15 1.938 18-01-2017, 02:59
  Prius V3 -  Il muro di gomma di Toyota Italia RoB1ng 13 3.235 10-01-2016, 11:18
