  • 1 voto(i) - 4 media
Qualità pelle e plastiche auris 2013/14
Il prodotto che ho usato io si chiama Fenice leather care kit, se fai una ricerca lo trovi subito.
Cercavo qualcosa che, oltre a pulire, potesse ripristinare l'opacità del volante, devo dire che ha funzionato.
Ovvio che su un'auto più vecchia è tutto da provare, comunque lo consiglio.
Per quanto riguarda le plastiche, io ho l'auto da 3 mesi, impressione piuttosto negativa per montaggi, scricchiolii e facilità di rigatura, ma sono cose note delle quali qui su HSF si parla da parecchio tempo.
Forse le nuove generazioni (Prius, C-HR) sono un po' meglio, lo sapremo col tempo.
Grazie per le info ragazzi. Non vedo l'ora che mi consegnino la mia hybrid...
Poi vi dirò la mia anch'io.
Ragazzi se può servire a qualcuno ho fatto così.
Presa una salviettina imbevuta di quelle per neonati e pulito il volante.
Sempre con la stessa passato del latte detergente della Venus.
Ho Aspettato un Po che si asciugasse e ho spalmato la crema nivea(quella nel cofanetto di metallo classica) risultato direi stupefacente...
Ps. Ho finito il lavoro con un pezzo di lana per rimuovere delicatamente i residui di nivea
Sulla Insight usavo un prodotto per la pelle a base di aloe, veniva benissimo senza aloni.
[-] The following 1 user Likes NickM's post:
  • hybridopitecus
(17-01-2017, 06:59 )hybridopitecus Ha scritto: Grazie per la risposta clode. Per plastiche intendo la maniglia ad esempio del baule quella interna o in generale le parti in plastica all'interno dell'abitacolo.
Chiedevo non per criticare ma per capire. Sono in fase di acquisto
Ritorno su questa domanda per parlare della qualità delle plastiche della Auris 2015. Che dire; bassa sicuramente visto che basta solo guardarle per graffiarle.
Oggi per la terza volta in un anno ho fatto pulizia interna alla mia auto e alla Yaris diesel di mia moglie.
Per aspirare le plastiche devo usare la spazzola dell'aspirapolvere altrimenti striscio tutto com'è successo nei due vani sotto pianale. Ho paura a toccare tutta la plastica con la bocchetta lancia mentre sulla Yaris via alla grande e non striscio nulla.
Altra pecca; i terminali posteriori di plastica che sono attaccati ai binari dei sedili sono sempre staccati e leggermente deformi soprattutto adesso con il caldo. Appena si toccano saltano via e vagano sotto i piedi dei passeggeri posteriori.
Capitolo tappetini; già a 9 mesi dall'acquisto ha un bel buco mentre quello della Yaris di mia moglie infinitamente più usata è ancora perfettamente integro dopo 4 anni di vita.
La Auris si farà voler bene per quasi tutta la parte meccanica e motoristica ma il livello qualitativo del abitacolo è alquanto carente.
Allegati Anteprime
Confermo anche plastiche della nuova C-HR troppo sensibili e molto delicate
Mirko la mia è identica alla tua come problemi. Ma definirla scadente tutta no. Ha qualche piccolo difetto, ma non si riga facilmente. Almeno io non la ho mai rigata e la pulisco quasi tutte le settimane. Per i tappeti si cambiati dopo 6 mesi, e presi quelli da 800 grammi loro ti danno quelli da 600. Pagati tutti 35€ con sconto. E la plastica sotto i sedili si quella è veramente scadente. Ma ripeto le altre plastiche non mi spiacciono.
[-] The following 1 user Likes Mancio200's post:
  • teo46
Mirko i tappeti li ho cambiati dopo 3 mesi non per buchi ma perché quelli base sembrano di cartone! Ho preso gli 800gr blu e per ora sono perfetti e nettamente più spessi e resistenti. (Ho anche i quadrati in gomma su quelli davanti che sicuramente aiutano non mi piace stare direttamente con i piedi sul tappeto)
Per il discorso plastica sulle guide sono ad incastro e basta poco per farle saltar fuori dalla sede son d'accordo, ma per il resto condivido mancio io la pulisco una volta al mese e non è assolutamente strisciata l'aspirapolvere la uso solo sui tappeti il resto con il panno ed è perfetta.
Ragazzi comunque nel complesso la qualità è scarsina. Vedi tasti oleofobici(non so a voi ma la mia "p" sembra un lettore di impronte) la pelle del freno a mano è un Po appiccicosa.
Anche l'insonorizzazione esterna lascia a desiderare. A volte mi sembra di avere i finestrini aperti...
[-] The following 1 user Likes hybridopitecus's post:
  • killboy
Question
Auris ts my 16 lounge con solo 12800 km ed 1 anno di vita ,e le fiancatine dei sedili in pelle sono già consumate come su un'auto di 6 7 anni , per il buco sul tappetino guidatore ho incollato un triangolo di gomma dura per poggiare il tallone ,così ho risolto , le plastiche lucide si rigano solo a guardarle, per l'insonorizzazione ci sto lavorando, ma la piccola si fà amare è si fa perdonare quasi tutto. Thums up
  Barre portatutto Auris TS guerrjo 54 11.636 27-01-2018, 08:35
  Cover case toyota auris hybrid Indimen 7 902 28-12-2017, 05:11
  Auris 2015 - Rumore sterzo Auris sirovai 6 435 27-12-2017, 09:09
  Anomalia Auris TS MY16 Active Surreal 18 1.219 26-10-2017, 08:48
  Yaris HSD -  Scricchiolio plastiche zona maniglie gelaslean 13 1.497 14-10-2017, 05:49
  Auris 2016 TS chiaenry 1 378 29-08-2017, 11:21
  Auris HSD -  Alla faccia della qualità [emoji23] killerloop1971 7 710 15-07-2017, 09:16
  Deflettori Auris Sanji 31 7.548 14-06-2017, 03:05
  Comfort pack per Auris Hybrid MY 2017 Geomi 4 950 01-05-2017, 10:00
