Programma manutenzione veicoli ibridi Toyota
(03-04-2017, 11:02 )effector Ha scritto: Cosa é una ts?
Una Auris station wagon.
No chr ma non ho capito il nesso onestamente
Il nesso era che con il bagagliaio a disposizione della TS e la sua conformazione gasarla porta via ridotta capacità di carico rispetto al complessivo, sulle altre, specialmente Yaris e C-HR che hanno il bagagliaio molto ridotto comporterebbe invece una perdita significativa.
Si ma non ho capito perché il suggerimento di gasarla
Il consiglio di fare un impianto a GPL è per il kilometraggio che fai.
Dopo nemmeno un anno saresti a pareggio con i costi, e successivamente sarebbe tutto risparmio
Ora capisco, beh mi riesce difficile considerarlo, a parte i costi iniziali, i problemi eventuali di garanzia, vanno considerati anche i costi di manutenzione maggiori di un gpl.
Per ora mi basta assestarmi su 22km/l di media e far benzina a 1.40chf . Con cambio macchina ogni 120000km perché a 200000km non vale piú niente come usato e perché ormai ho impostato il finanziamento con questa modalitá. Vedremo a lungo termine come andrá
(03-04-2017, 11:05 )effector Ha scritto: E ufficialmente ?
E la garanzia su tutto il resto?
Ufficialmente, dopo 366 giorni o 15.001 km la garanzia decade...
(03-04-2017, 02:02 )caluz78 Ha scritto: Io non vedo nulla allegato al primo post
Scusate ma anch'io non lo vedo. Da dove lo scarico?
Vale ancora la pena fare il cambio olio a 5.000km con l'auto nuova? Sulla vecchia, ormai 13 anni fa lo avevano richiesto, mentre x questa no.
Io l'ho fatto ad 11 mesi e 15024 e nessuno mi ha detto nulla, se passavo anche di 100 km non dicevano nulla... chiamate in Toyota per conferma  Thums up
  Lexus CT -  Intervalli manutenzione e interventi da eseguire dm101 10 351 14-12-2017, 12:36
  Manutenzione per chi è fuori garanzia? mito1960 1 238 22-11-2017, 08:55
  Reportage riparazioni in officina ibride Toyota Ciccio18 75 21.776 19-11-2017, 09:14
  Toyota C-HR -  Coprivolante Toyota C-HR Hybrid lounge Arusweb85 11 589 22-09-2017, 06:35
  Uso Kit Toyota vernice teo46 16 824 16-09-2017, 12:09
  Toyota C-HR -  Miglior tagliando Toyota su Bologna MALAYES 12 1.231 28-07-2017, 08:33
Sad Prius V2 -  Manutenzione Dolmades 76 9.278 30-06-2017, 09:28
  Lexus IS Periodo di manutenzione scaduto redelcaos 2 568 23-06-2017, 07:50
  Yaris HSD -  Yaris - programma manutenzione alfa71 12 1.758 14-04-2017, 09:11
