Toyota C-HR Problema GPS Navigatore
si, dovrebbe essere così. leggi il post nell'altra discussione (http://www.hybrid-synergy.eu/showthread.php?tid=62627).
il ch-r ha la versione 1.1 di mirrorlink esattamente come il galaxy s7. attento però che la prossima settimana esce ila nuovo aggiornamento samsung, 7.0 nougat. e li non so se mirrorlink rimarrà 1.1 o......
per il navigatore fai sempre in tempo a metterlo, è un modulo che ci mettono 30 secondi a metterti. certo, fa figo vedere le mappe. ma finisce li..... io l'ho preso (su auris) e prima delle ultime due versioni scellerate funzionava discretamente bene, non aveva grossi problemi. certo, non era un tom tom o altro, ma il suo lo faceva anche bene. in aprile uscirà un nuovo aggiornamento e si spera che stavolta sia quello giusto.......
Touch 2, figurati se dopo tutto quello che ho letto prendevo il navigatore.........
Comunque S7  su Car Sygic Navigation ed ecco il risultato per me più che sufficiente:
Nel frattempo aspetto risposta per sapere se questo modulo si integra sulla CH-R e se sarà non esiterò ad acquistarlo.
Continuo a tenermi ben stretto la versione 4.qualcosa sul mio TT2
BILLO52 Ha scritto:Ho un problema grave col navigatore touch go 2 plus installato sulla CHR.
Ciao Billo52, l'officina Toyota ti ha già fatto l'intervento di sistemazione del navigatore ?
(13-01-2017, 07:37 )BILLO52 Ha scritto: Ho un problema grave col navigatore touch go 2 plus installato sulla CHR. Al momento dell'accensione della vettura, il software del navigatore risulta molto lento ad avviarsi, il problema più grave è la sua precisione. Sbaglia svincoli e non mantiene la via percorsa, il cursore sulla mappa indica che la vettura si trova in una via distante anche 500 metri dalla posizione effettiva. La versione software è la 6.8.1h. Qualche possessore di CHR ha riscontrato lo stesso problema? Intanto martedì cercherò di risolvere il problema in officina Toyota effettuando la sostituzione del modulo GPS e antenna... speriamo che 1100 euro di navigatore valgano davvero tutti questi soldi...
Billo ho lo stesso tuo problema col navigatore anche dopo l'aggiornamento alla versione 6.8.2H....settimana prossima sentirò il concessionario...tu hai risolto?
Buongiorno a tutti, è il mio primo post su questo Forum e la CH R è la mia prima auto ibrida che mi è stata consegnata da circa un  mese . Fin dal primo giorno ho avuto seri problemi con il navigatore (ho la versione 2 go plus) che raramente ha funzionato decentemente e solo per qualche ora. Il più delle volte perde completamente la bussola e mi vede distante centinaia di metri. Ben 2 volte sono stato in assistenza e qui da ultimo mi hanno detto di aver chiesto aiuto alla Toyota Italia perché secondo loro il problema è dato da qualche interferenza o altro non si sa. Mi hanno assicurato di aver sostituito il navi, l'antenna, di aver aggiornato e reinstallato il software, ecc. ma nulla di nulla. La versione che vedo installata ora è la 6.7.0WH  ID mappa 2016 v1.
Se qualcuno di voi con gli stessi problemi ha risolto , datemi una mano perché mi sa che altrimenti dovrò attendere a tempo indefinito o chiedere un rimborso per vie legali... Grazie
@PLLP
Nuovo su questo forum e dici beatamente che il primo post lo hai fatto ponendo una domanda in un topic dell'area tecnica anzi che presentarti prima nella apposita sezione delle presentazioni?
Fila di corsa a presentarti prima di meritarti subito un giorno di sospensione!
Scherzo, per la sospensione, però come citato nella mail di accoglienza la presentazione è gradita e forma di buona educazione e la gradiamo molto! Wink_smilie
Uh... pardon, speravo bastasse farlo qui. Comunque ho provveduto nella sezione apposita, spero di evitare una giornata di squalifica... :-)
[-] The following 1 user Likes PLLP's post:
  • valium64
Buona sera a tutti,
mi chiamo Mauro e sono nuovo del forum, scrivo xché anche io ho il problema del navigatore sul CHR e dopo vari Ranting2 reclami Ranting con Toyota Italia, Ranting domani  (lunedì 6 febbraio) mi installeranno un aggiornamento....vi saprò dire come andrà a finire.
Saluti
@mauro_fantini-1104
Come citato anche nella mail di benvenuto sarebbe cosa gradita e di buona educazione tu passassi dalla sezione presentazioni e aprissi un tuo nuovo Topic dove ti presenti e ci racconti qualcosa di te.
  Lexus NX -  Navigatore Massi 11 1.278 22-01-2018, 08:40
  Yaris HSD -  Consiglio navigatore non Toyota soltanto_sergio 1 665 30-12-2017, 02:27
  Navigatore base lexus nx 300 icon Massi 6 1.050 12-12-2017, 11:19
  Yaris HSD -  Bluetooth problema! ceceYax 6 5.009 04-12-2017, 09:49
  Installare navigatore Piercingmatrix 3 1.845 24-04-2017, 10:03
  Auris HSD -  Volume voce navigatore killerloop1971 2 1.113 22-04-2017, 02:09
  Yaris HSD -  Navigatore installazione sucessiva Xplorerbasecamp 3 1.515 10-02-2017, 12:45
