Toyota C-HR Problema GPS Navigatore
Purtroppo il navigatore Toyota è una ciofeca sia in termini di hardware che di software ma ovviamente questo non lo potevi sapere e tantomeno il concessionario può dirtelo quando compri l'auto. L'unica cosa che puoi fare, non potendo risolverla in modo utile per te, è scrivere una raccomandata a Toyota indicando cosa hai fatto e ipotizzando azioni legali, che non sono solo una ripicca ma una giusta mossa per far valere i tuoi diritti di acquirente. Poi vedi come butta...
(25-08-2017, 05:22 )Robi11577 Ha scritto: scrivere una raccomandata a Toyota
La lascerò 10 giorni a settembre in concessionario (non la uso).
Se non la metteranno a posto toccherà procedere così.... Sad
Avete firmato un contratto di acquisto per Toyota CHR?
Aggiornate il foglio excel del forum con tutte le informazioni in merito!!
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1...edit#gid=0
Ciao scusate sto valutando l acquisto di una chr volevo chiedere alcune cose in merito al navigatore, premesso che a me la macchina serve necessariamente dotata di navigatore in quanto per lavoro la uso parecchio, non mi è chiaro se il problema a questo dispositivo è presente su tutte le macchine o solo su alcune, inoltre da quello che ho capito se l ordine della macchina viene fatto a monte con il navigatore la macchina arriva già pronta diversamente il concessionario puo attivarlo direttamente in sede con pagamento di 1.100€ è corretto? Ultima nota il venditore durante il giro di prova a una mia domanda specifica sul navi in cui dicevo che ho letto che ha qualche problemino etc mi ha risposto" Non mi risulta anzi direi che come velocità nell acquisire satelliti etc è uno dei migliori, solo i primo avevano qulche baco che poi è stato risolto mentre per i comandi vocali ahime funzionano poco"
Ultima domanda parlate di app collegate al navigatore di che app si tratta? Qulcuno che lo usa con iphone Sa dirmi se la connetività è buona?
Il navigatore lo si può montare in seguito, tanto è un modulo che viene installato in concessionaria.
Il fatto che catturi tutti i satelliti nella galassia non vuole dire nulla, la mia prendendo 11 satelliti su 11, segnalava la mia auto tra i campi quindi.......
App collegate al navigatore ( parlo del go2 plus ) hai Coyote che ti segnala gli autovelox.
I conclusione posso dirti che non sono soldi spesi bene, dato che il problema è molto diffuso ed a quanto pare risolto per pochi e penso senza nessuna logica, altrimenti Toyota avrebbe diffuso una circolare sulla soluzione.
Ciao Leor
Anche io parcheggio la macchina in un garage sotterraneo. La mattina alla partenza ci mette 5 minuti per fare il fixing dei satelliti e darti la posizione corretta poi però non la perde più ed è abbastanza preciso. Prima che mi ruotassero il navigatore anche il mio mi mandava per campi perché in rettilineo i satelliti davano la direzione corretta ma alla prima curva a destra lui segnava a sinistra.....
Per il chr ci vogliono dei cavi di collegamento diversi da Auris e delle piastre di fissaggio diverse che si comprano a parte. Io ho montato il navigatore di un auris prendendo a parte cavi e piastre.
Anche io mio era di un’auris, ma i cavi erano corretti (la staffa no). Mi sai dire che cavi hai acquistato @Diabolikaslk ?
Sono quelli del kit di montaggio che vedi nello schema di montaggio del navigatore per c-hr che puoi scaricare dal sito Toyota Europa. Il collegamento al monitor del c-hr è diverso dall'auris. Nel kit ci sono i cavi le piastre di montaggio. Mi sembra costi 67,00 euro ma non sono sicuro. Purtroppo ti scrivo dal cellulare e non ho il link da indicarti ma se fai una ricerca con Google lo trovi.
Buongiorno a tutti, ho interessanti aggiornamenti per Voi
Al terzo acquisto dell'antenna ho deciso di optare per quella originale toyota come ultima spiaggia (anche se le altre utilizzate hanno le stesse caratteristiche di impedenza), risultato apprezzabile, ora funziona a dovere ma rimane il problema del fix iniziale satelliti già sollevato da più utenti, il mio ci mette dai 2 ai 5 minuti max e ho notato che non è dato dalla posizione di parcheggio interno/esterno ma da quanto tempo il navigatore resta senza alimentazione. qualcun'altro ha notato questo?
Più tempo il modulo resta senza alimentazione, più è elevata la possibilità che perda i satelliti inizialmente. Sono giunto a queste conclusioni per due motivi:
- l'auto la parcheggio fuori in zona aperta, la settimana scorsa è rimasta per 2gg ferma e alla ripartenza il problema fix satelliti si è risolto dopo 5 minuti
- Stesso parcheggio esterno, auto lasciata la sera e ripresa la mattina per andare a lavoro: fix satelliti dopo 30/60 secondi ca.
- Proprio ieri ho parcheggiato per 10 minuti in un parcheggio sotterraneo e il navigatore ha preso immediatamente il segnale dopo qualche metro dall'uscita (tempo accensione>uscita 20 secondi ca.)
Da elettronico amatore credo che ci possa essere una qualche anomalia alla batteria tampone che tiene sincronizzato l'orologio usato per i calcoli del GPS, più tempo il modulo rimane senza alimentazione, più l'orologio si stara.
Vi è poi un'allineamento dell'orologio previsto con il segnale GPS ma questo richiede più tempo e solitamente è sviluppato nei moduli GPS solo per apportare piccole correzioni tra orologio interno e "orario dei satelliti". Questo spiegherebbe perchè dopo qualche minuto i navigatori prendono a funzionare bene, dovrebbe corrispondere al momento in cui il modulo GPS si riallinea con l'orologio dei satelliti... attendo le vostre considerazioni...
Mi scoccia un po riaprire nuovamente l'auto e smontare il modulo per verificare la batteria della scheda dentro al box del gps ma credo che prossimamente lo farò
"marcolibe" purtroppo ti devo contraddire e ti porto la mia esperienza facendo però una premessa ... il mio navigatore visto che faceva spesso le bizze è stato resettato in concessionaria a Giugno e fino a settimana scorsa non ha mai perso un colpo !
Ora settimana scorsa a perso per tre volte la tramontana, due volte in viaggio e una volta dopo aver spento (fermata per prendere un caffè) e riacceso.
Poi l'auto è rimasta spenta per tre giorni all'aperto, ripresa l'auto e tutto perfetto !
Quindi purtroppo non dipende da quanto tempo l'auto rimane ferma/GPS non alimentato !
Ciao Marcos. Smile
Io ho un Toyota ch-r ed ho gli stessissimi problemi con il navigatore. Attraversa mari, parchi laghi etc., mi perde anche il segnale in marcia con cielo terso in campo aperto! una vera delusione...
  Lexus NX -  Navigatore Massi 11 1.278 22-01-2018, 08:40
  Yaris HSD -  Consiglio navigatore non Toyota soltanto_sergio 1 665 30-12-2017, 02:27
  Navigatore base lexus nx 300 icon Massi 6 1.050 12-12-2017, 11:19
  Yaris HSD -  Bluetooth problema! ceceYax 6 5.009 04-12-2017, 09:49
  Installare navigatore Piercingmatrix 3 1.845 24-04-2017, 10:03
  Auris HSD -  Volume voce navigatore killerloop1971 2 1.113 22-04-2017, 02:09
  Yaris HSD -  Navigatore installazione sucessiva Xplorerbasecamp 3 1.515 10-02-2017, 12:45
