  • 1 voto(i) - 3 media
2018 Toyota Camry
Eccone un altro
Fantastica la Camry, sempre piaciuta. Nel nostro mercato solo SW.. Sembra tutti si siano dimenticati che le vere auto sono le berline, che raggiungono poi capacità di carico quasi a livello delle SW.
La nuova é ancora più bella e aggressiva, basta .. Mi trasferisco.. :D
Auris HSD Lounge 2016
(11-01-2017, 11:04 )nox1111-52 Ha scritto: PS non ho controllato bene ma il 2.5 HSD dovrebbe essere quello aggiornato (prius4-HSD 4) strano che abbiano deciso di metterlo sulla Camry e non sulla Lexus IS per prima. Chi di voi conosce i dettagli?
Si la Camry hybrid 2018 avrà il nuovo 2.5 che ovviamente dovrebbe avere consumi più performanti rispetto al modello 2017
questo è il link che spiega il nuovo motore:
http://newsroom.toyota.co.jp/en/powertrain/engine/
Inoltre ho letto da qualche parte che per la Camry 2018 con "Hybrid System II"  è previsto l'utilizzo sia delle batterie Lithio che Nikel a seconda la versione ( base o lusso)
Mentre ancora non è prevista la versione plug-in.
I consumi non sono stati ancora ufficializzati ma è stato comunicato che saranno al top rispetto a quelli dell'anno scorso.
Questi sono i consumi del modello 2017 paragonati a quelli della concorrenza ( vedi allegato) quindi si presume saranno migliori della Honda Accord hybrd 2017.
Per la Lexus IS 2017 penso che non sono riusciti in tempo a consegnare il nuovo motore perché ancora in test.
Strana come scelta perché io al posto loro avrei aspettato ancora qualche mese e ci avrei messo il nuovo 2.5. Mah!!!
Spero di esserti stato utile.
Allegati Anteprime
[-] The following 2 users Like studios's post:
  • nox1111-52, sidew
Per la is semplicemente non l'anno messo perché è solo un restyling senza nulla di particolarmente nuovo, con il nuovo modello e quindi nuova piattaforma vedrete anche il sistema nuovo, non avrebbe senso inserire un sistema nuovo su un modello di comunque vecchia generazione pianale ecc..
Si hai ragione ma appunto non vedo la necessità di fare un restyling della Is facevano prima ad andare sulla nuova piattaforma e via, magari l'anno prossimo. Evidentemente gli interessa di più la Camry e come dargli torto!
Ho letto i dettagli del nuovo 2.5 Benza sia in versione ciclo otto che quello che verrà montato sulla ibrida.
I rendimenti che dichiarano sono pazzeschi, quasi da non credere, 40% (esattamente lo stesso valore del nuovo Atkinson della prius4) per la versione a ciclo OTTO e 41% per la fasatura ritardata montata sulla ibrida.
Ovviamente il consumo specifico sarà superiore, però. ...
Dico io stiamo scambiando l'1% di rendimento termico con la bellezza di 27cv (150kw contro 130kw del nuovo Atkinson ) secondo voi ne vale la pena? Ma poi io ero rimasto che data una certa architettura tra far funzionare un motore a ciclo otto e Atkinson ci stava quasi il doppio del rendimento termico (22% un 1.8 contro il 38.5% del 1.8 hsd3)
Dov'è l'errore?
In pratica la nuova camry avrà la stessa potenza della Is di oggi almeno sul motore termico ( 1cv in meno) il tutto al netto di quella elettrica, che verosimilmente seguirà lo stesso andazzo osservato in prius4.
Se aggiungiamo che sul sito lexus per la is 2017 hanno dichiarato 218cv contro i 223cv dichiarati con il modello precedente, qualche dubbio mi sovviene. ..?
I ciclo otto di ultima generazione ormai sono quasi tutti in realtà misti otto-atkinson.
https://youtu.be/PCCqEgXWh4Y
(12-01-2017, 03:31 )alesf76 Ha scritto: I ciclo otto di ultima generazione ormai sono quasi tutti in realtà misti otto-atkinson.
Hmm Hmm Hmm
Quelli destinati ad auto ibride sì... so che Honda aveva imboccato questa strada.
Ma al di fuori delle ibride, quali altri motori a ciclo atkinson ci sono, che tu sappia?
La scritta cromata CAMRY é un dettaglio che mi fa impazzire. Le dona eleganza ma allo stesso tempo sportività
[-] The following 1 user Likes G-Hybrid's post:
  • teo46
(12-01-2017, 06:35 )dfecia Ha scritto: Hmm Hmm Hmm
i benzina Toyota da qualche anno.....usano un variatore di fase in aspirazione che a bassa potenza li assimila ad un ciclo Atkinson mentre se richiedi potenza,ritornano a ciclo 8.
http://www.motorionline.com/2014/04/12/t...i-benzina/
Recensione approfondita della camry hybrid.
https://youtu.be/uZAOyqXNSw4
[-] The following 1 user Likes teo46's post:
  • Calpietzo
  Lexus CT -  Lexus CT 200h 2018 Sadman* 39 6.881 1 ora fa
  Toyota dice l’addio definitivo al diesel ss1900 44 3.961 8 ore fa
  Toyota Prius MY2018 teo46 201 19.317 16-02-2018, 06:45
  Auris 2018 albarca 239 47.453 14-02-2018, 07:24
  Subaru ibride dal 2018/19 teo46 4 445 13-02-2018, 09:20
  Lexus ls 2018 teo46 19 5.006 09-02-2018, 12:43
  Toyota avalon 2019 hybrid teo46 15 1.908 04-02-2018, 01:58
  Toyota Auris Ibrida in due declinazioni di potenza ? Marcos11 79 5.476 03-02-2018, 12:00
  RAV4 Hybrid -  Toyota Rav4 2019-2020 teo46 5 835 26-01-2018, 01:36
  Nuova honda Insight 2018 marco3882 19 2.130 24-01-2018, 12:50
