  • 2 voto(i) - 5 media
MirrorLink 1.0 su Touch2 senza GO: guida definitiva.
Ok, ma non va nemmeno un navigatore! Che senso ha?
Il navigatore te lo vendono già loro; se non ti piace, compri un'altra auto, esattamente quello che fai se non ti piace la linea o il motore. Sono scelte, sia di Toyota, sia nostre che acquistiamo i loro prodotti.
[-] The following 1 user Likes Top's post:
  • valium64
scusa ma... che risposta è?
anche le altre case vendono i navigatori? e allora?
sono scelte, come dici. ma permetti che le posso criticare?
oltretutto è talmente lampante che è una scelta pessima...
comunque si parlava d'altro: toyota permette di usare sul tt2 go plus drive link con mirrorlink 1.0 e un s3 4.3 kitkat.
perfetto, fin qui ok (ok si fa per dire).
ma se poi già ci sono tre app in croce, compreso google maps o sygic (navigatori) e non si possono usare in movimento, spiegami che senso ha.
(08-01-2017, 12:00 )Max Real Ha scritto: scusa ma... che risposta è?
Si' Max, ma la critica che tu vai a fare e' piu' rabbia perche' non riesci a venirne fuori da una situazione che vuoi risolvere a modo tuo.
Se hai letto gli articoli che sono stati linkati secondo me la motivazione c'e' ed e' condivisibile. Poi se la ignoriamo e vogliamo fare i bambini che si impuntano quella e' un' altra cosa.
Guarda, non e' cattiveria, io ti ho letto e faccio pure il tifo per te in quanto vorrei che tu risolvessi il tuo problema, ti riporto una parte importante di cio' che Toyota sostiene:
Le applicazioni e la loro gestione, ma soprattutto i dati che possono venire raccolti attraverso il loro utilizzo a bordo sono il grande patrimonio che i costruttori non vogliono cedere né alla società di Mountain View né a quella di Cupertino, i cui servizi rischiano di diventare indispensabili. E i costruttori non si possono permettere di “dipendere” da altri: Toyota, ad esempio, è finora riuscita a non offrire a bordo dei propri modelli né Apple CarPlay né Googles Android Auto.
Il consorzio ha già raccolto le adesioni del gruppo francese PSA, e dei costruttori giapponesi Suzuki e Mazda nonché di Fuji Heavy Industries, che controlla Subaru. Anche fornitori del calibro di Xevo, Luxoft ed Elektrobit hanno deciso di far parte del consorzio, mentre altri (QNX, Harman, Pioneer e Panasonic) hanno già manifestato l'intenzione aderire all'organizzazione.
Quindi SDL va aldila' di Google e Apple, e' open source, molto piu' aperto di quello che in realta' ora ti sembra.
Io sono felice della scelta di Toyota.
per i motori e il resto è il top. per infotainment no.
per fortuna non c'è solo Toyota, a questo punto.
cerrto, il suo sistema sarà bellissimo, open e tutto il resto. ma sarà.
a me serve adesso, non tra 25 anni.
e quello che c'è adesso, sarebbe bello funzionasse. sarebbe bello che l'assistenza provvedesse a farlo fuznionare.
invece l'assistenza è pari a zero.
hai un problema e trovi un muro.
devi cambiare le pastiglie lo fanno devi far andare un navigatore come dovrebbe buio pesto.
credo che una casa come toyta debba essere più presente anche su queste cose.
e invece.
il fatto è che non si trovano soluzioni. tu paghi e poi sono cavoli tuoi. ah già, ma tra 30 anni arriverà il loro sistema...
(08-01-2017, 12:19 )Max Real Ha scritto: per i motori e il resto è il top. per infotainment no.
e invece.
Indubbiamente si sono svegliati tardi, forse l'indecisione ha fatto perdere tempo.
Sono uno sviluppatore di firmware professionista, sono andato a vedermi lo status del progetto (che essendo open e' disponibile nelle repository ufficiali), devo dire che in realta' lo sviluppo e' in uno stato molto avanzato. Bisogna vedere i collaudi a che punto sono. Se non ci sono complicazioni di tipo "politico" secondo me sono in grado di uscire con il nuovo sistema gia' quest'anno. Quindi di trattera' di un upgrade.
Immagino che citando 25-30 anni tu volessi provocare, non c'e' nessuna innovazione software  pianificata credibile in questo lasso di tempo.
[-] The following 2 users Like uanco's post:
  • claudio_cardinali, sprinegr1122
certo che si ;-)
mah, speriamo.
da ignorante penso che difficilmente toyota farà un aggiornamento a questo sistema sui sistemi che ha già montati (nel nostro caso il tt2, che sia go o plus ecc).
poi se invece verrò smentito... ben venga!
l'importante è che venga fatto da gente competente e non come gli ultimi due.
In ogni caso, a dimostrazione che il sistema, seppur macchinoso, funziona, questa è una schermata di Maps.me (navigatore) in funzione da auto in movimento, scattata stamattina.
[-] The following 3 users Like Robi11577's post:
  • marphyus, roberto72, valium64
Si ma su che sistema?
ROBY HA UN RAV4
MIRROR LINK 1.0
SAMSUNG S3
  mirrorlink rav4 plus2 rinoduca 1 380 12-12-2017, 07:10
  Yaris HSD -  Update per Toyota Touch2 gelaslean 8 9.937 28-11-2017, 03:50
  Yaris HSD -  Mirrorlink con Huawei simona 23 8.261 04-09-2017, 10:09
  Guida al collegamento cellulare via Bluetooth Andrea 101 96.571 03-08-2017, 07:25
  Lexus CT -  Lexus Media Display e Mirrorlink max_bo 25 11.875 20-03-2017, 02:00
  Auris 2014 TS -  Collegamento MirrorLink, TT2 Giuseppe.Allegretti 315 60.216 20-02-2017, 03:06
  TT2, Mirrorlink 1.1 LucaChieri 2 4.730 14-09-2015, 06:22
  Yaris HSD -  Touch2 - Numeri con pausa in rubrica gelaslean 3 3.010 03-09-2015, 08:24
  Yaris HSD -  Consiglio se prendere modulo Go per touch2 lukesky890 0 3.661 18-07-2015, 02:29
  Guida vocale da navigatore google come touch&go alesf76 17 4.486 08-01-2014, 06:53
