  • 2 voto(i) - 5 media
MirrorLink 1.0 su Touch2 senza GO: guida definitiva.
Siccome è un po' dispersa nei vari forum, riporto qui la GUIDA DEFINITIVA all'uso del MIRRORLINK 1.0 su Touch 2 base senza moduli aggiuntivi Go e Go Plus.
Cosa vi serve:
Touch 2 modello BASE - Nota: NON funziona né per chi ha Touch 2 con Go, né Touch 2 con Go Plus
Samsung S3 (I9300) - quindi se avete un Samsung S3 MINI, NON funzionerà. Funziona solo su S3 con Android 4.3. Altri smartphone sembra non siano supportati.
Cavo usb dati (lo scrivo perché certi cavi solo solo alimentazione) per connettere l'S3 al Touch2.
Se volete un attimo smanettare per rendere il Mirrorlink il più piacevole possibile sul Touch 2, io ho fatto così:
1. fate il root al Samsung e installate una Recovery Modificata (io ho usato questa: ROM Manager) che vi permetterà poi di installare la ROM Revolution.
2. scaricate la ROM Revolution per Samsung Galaxy S3 (I9300), la trovate qui: Android Revolution HD
Per installare la ROM usate una delle mille guide che trovate in rete. La prima che ho trovato è questa: Installare La ROM Revolution HD Su Galaxy S3
Nota: nella guida a un certo punto è indicato "Ora non vi resta che scaricare la Revolution HD e le GApps di Google". In realtà è un passaggio che potete saltare perché nella ROM Revolution le GApps di Google ci sono già.
3. DOPO che avrete riavviato il telefono con la nuova ROM Revolution, installate DriveLink Full Mirroring. Lo trovate qui: LINK (Nuovo link diretto funzionante al 14-01-2018).
Nota: dentro lo .zip troverete “Drive Link.apk” che è la App vera e propria da installare, e un altro file zippato chiamato “TMServerApp Version 2". Questi sono i file che vi interessano. L'altro file che troverete, per il momento ignoratelo.
Altra Nota: Una volta installata la App, provate se va. E’ possibile che la App si riesca a lanciare ma di fatto si pianta senza aprirsi mai. Se vi capita, è inutile insistere: dovete ripartire da capo re-installando ROM e DriveLink Full Mirroring, prima o poi vi funzionerà.
Ok arrivati a questo punto avete DriveLink che funziona, e funzionerà anche in auto MA fintanto che avete il freno a mano tirato. Se togliete il freno, molte funzioni verranno disabilitate.
Per bypassare questo limite, procedete come segue:
4. Copiate nel telefono (dove vi pare) anche il file TMServerApp 2.apk che era nello .zip insieme alla App Drive Link e RINOMINATELO in TMServerApp.apk (potete rinominarlo anche prima di copiarlo nel telefono).
5. Scaricate un File Manager tipo ES File Explorer. Lanciatelo, e una volta dentro, andate in Menu>Strumenti>Root Explorer e attivatelo. Così potrete navigare nei file di sistema del Samsung S3.
6. Tramite ES File Explorer, andate nella cartella in cui avete messo il file rinominato quel file di cui sopra, selezionate il file e cliccate “Copia”
7. Sempre tramite ES File Explorer, navigate nei file di sistema, nella cartella System. Qui si trova il file originale TMServerApp.apk (se scrollate verso il basso prima o poi lo trovate, ma non serve fare scolling, il file comunque c’è…).
A questo punto, fate un “incolla” del file precedentemente copiato. ES File Explorer vi chiederà se volete sostituire il file, cliccate “Sostituisci”. Il file originale TMServerapp.apk verrà sostituito da quello che avete rinominato.
A questo punto dovete RIAVVIARE il telefono.
Una volta riavviato, lanciate DriveLink Full Mirroring e vedete se va.
Se avete fatto tutto per bene, DriveLink Full Mirroring ora vi funzionerà anche con l’auto in movimento.
Altre opzioni (migliorie e sciccherie):
- installate Full!Screen (LINK) che vi mette in automatico tutte le app in full screen quindi togliendovi di mezzo tutta la barra superiore (che è piena di icone inutili e prende spazio)
Poi per i super smanettoni, se volete tenere il telefono fisso in auto (io ho fatto passare una presa usb nel tunnel centrale, e fatto sbucare lo spinotto da dentro il bracciolo, così che il Samsung resta dentro il bracciolo), siccome mi scocciava tutte le volte attaccare e staccare la presa usb o accendere/spegnere il telefono, io ho fatto così:
1. per far in modo che il telefono si accenda da solo appena l'auto si mette in moto (perché rileva corrente attraverso la presa usb) seguite la procedura indicata qui: LINK
Occhio che il file a cui si fa riferimento in questa pagina si chiama "playplm" o "lpm" ma nel Samsung S3 con il file si chiama "lpmkey". Il file va modificato come un normale file di testo, io l'ho fatto direttamente da ES File Explorer (LINK) che se siete smanettoni ce l'avrete di sicuro. Se no, installatevela.
Nota: se questa procedura NON dovesse funzionare, potete ovviare con la App "Auto Boot" (LINK) che ha un costo di € 2,99 (grazie a Chicco69 per la segnalazione e a Supergando per averla testata, e funziona!).
Altra nota: se tenete il telefono in auto in modo che si accenda da solo al rilevamento della corrente (come indicato al punto sopra), dopo il power-on dell'auto e quindi anche del telefono, dopo poco (circa 1 minuto) dovrebbe partire da solo anche DriveLink. Se ciò non avviene, potrebbe essere per colpa del blocco schermo, che impedisce a DriveLink di avviarsi. Provate quindi a disabilitare il blocco schermo (nella ROM Revolution bisogna andare in Impostazioni - Dispositivo - Schermata di Blocco e selezionare come modalità di blocco schermo "NESSUNA") (grazie a Supergando per la segnalazione)
2. viceversa, per far sì che il telefono si spenga da solo quando l'auto si spegne, cioè quando non arriva più corrente tramite la usb, installate questa app: LINK. (Nota: purtroppo Auto Sleep Power Checker non è più disponibile, se qualcuno trovasse un link all'app o un app alternativa lo comunichi così lo sistemiamo)
In alternativa a questa App (che a volte non funziona, non so perché) potete usarne un'altra, Automate (LINK) che potete usare per far fare al vostro telefono diverse cose, tipo spegnersi appunto da solo quando non rileva più corrente.
La app è un po' complessa, serve realizzare dei "flow" che sono dei comandi appositi, per vedere come ho fatto io andate al mio Post #66 (LINK) che per comodità ho postato gli screenshot.
Aggiornamento HUB USB!!!
E' possibile utilizzare un hub usb per collegare sia il Samsung S3 sia un'altra chiavetta usb, ad esempio per ascoltare la musica.
Supergando fa notare che:
"Con un hub usb (è un Sitecom Attivo mod CN051 ma lasciato passivo non collegandone l'alimentazione) riesco a gestire contemporaneamente il Drive Link e la mia santa memorietta usb con la mia musica preferita. Ho provato poi con un altro mini hub che ho trovato sepolto in un cassetto di aggeggi abbandonati. Si tratta del Digitus DA70217 che ha il pregio di essere molto più piccolo e anche con questo FUNZIONA!!! Deduco pertanto che dovrebbe funzionare anche con altri hub."
Se avete domande, chiedete.
Robi
NOTA DELLO STAFF:
Ringraziando l'autore della discussione e tutti gli utenti che vi hanno contribuito si fa presente che con suddetta guida non si va a modificare o manomettere ne dal punto di vista software che hardware le dotazioni del veicolo e non si viola quindi alcuna norma legislativa, è altre-sì vero che un utilizzo improprio del device mobile collegato all'infotainment della vettura comporta invece la violazione del Codice della Strada, si invitano pertanto tutti a farne comunque un utilizzo responsabile e rispettoso del CdS e si declina al contempo l'eventuale responsabilità da parte dell'autore, di tutti i contribuenti e del forum stesso in caso di utilizzo irresponsabile.
Perfetto
Bene Robi11577 hai fatto un'ottima cosa grazie. Clapping ClappingClapping
Solo una domanda ma se uso l'USB per il tel posso sdoppiarlo per avere anche una chiavetta per la musica?
(07-01-2017, 02:34 )ziocar Ha scritto: Solo una domanda ma se uso l'USB per il tel posso sdoppiarlo per avere anche una chiavetta per la musica?
Non lo so, ma non credo. Puoi provare e farcelo sapere Smile
Scusami, sono un po' ritardato dal freddo, ma così perdo lo schermo "energia" dell'auto o posso passare dall'uno all'altro semplicemente?
(07-01-2017, 02:46 )ziocar Ha scritto: Scusami, sono un po' ritardato dal freddo, ma così perdo lo schermo "energia" dell'auto o posso passare dall'uno all'altro semplicemente?
Non perdi nulla Smile
Mille grazie appena trovo un S3 mi metto all'opera.
perfetto, grande guida.
terza volta che rifaccio........
speriamo sia quella giusta.
Niente, non va. Ho letto solo dopo che chi ha il navigatore...
Mi chiedo allora che senso ha?
Ok, full mirroring se si ha il navigatore non va.
Ma drive link originale funziona. Ma da fermo. Va anche Google maps. Ma se va solo da fermo è un'applicazione completamente inutile.
  mirrorlink rav4 plus2 rinoduca 1 553 12-12-2017, 07:10
  Yaris HSD -  Update per Toyota Touch2 gelaslean 8 10.895 28-11-2017, 03:50
  Yaris HSD -  Mirrorlink con Huawei simona 23 9.261 04-09-2017, 10:09
  Guida al collegamento cellulare via Bluetooth Andrea 101 99.722 03-08-2017, 07:25
  Lexus CT -  Lexus Media Display e Mirrorlink max_bo 25 12.258 20-03-2017, 02:00
  Auris 2014 TS -  Collegamento MirrorLink, TT2 Giuseppe.Allegretti 315 62.425 20-02-2017, 03:06
  TT2, Mirrorlink 1.1 LucaChieri 2 4.888 14-09-2015, 06:22
  Yaris HSD -  Touch2 - Numeri con pausa in rubrica gelaslean 3 3.098 03-09-2015, 08:24
  Yaris HSD -  Consiglio se prendere modulo Go per touch2 lukesky890 0 3.759 18-07-2015, 02:29
  Guida vocale da navigatore google come touch&go alesf76 17 4.628 08-01-2014, 06:53
