C-HR supporta MirrorLink 1.1!!!
(05-01-2017, 03:50 )Max Real Ha scritto: ancora?
Toyota ha ABBANDONATO mirrorlink!
vuole implementare un sistema tutto suo (chissa tra quanti anni............).
quel link l'ho postato io ieri ed è molto chiaro...
nel multimediale Toyota è ferma al medioevo.
Sid.b: sarà anche scritto nel primo post ma la risposta Toyota io non la vedo... ma leggo i vari articoli dove si dichiara che Toyota ha abbandonato mirrorlink alla versione 1.0 come sopra.
e quindi fino a "chissà tra quanti anni" cosa prevedono di installare sulle auto? nulla? non penso dai  Thums up
che piaccia o no è cosi. puoi ascoltare una usb (se ti va bene e funziona), puoi ascoltare un cd (ma il ch-r non ce l'ha...), puoi ascoltare musica tramite il bluetooth (se funziona...) oppure puoi ascoltare la radio. ti serve il navigatore?
compralo, 1000 euro e sei abbandonato a te stesso. bug a non finire, satelliti impazziti e segnale che si perde ogni due per tre. mappe vecchie, sensi unici idem... ma tanto a loro che gli frega? assistenza pari a zero.
poi per loro va bene cosi, nessuno si lamenta.
dal loro punto di vista non hanno torto...... se vai in officina ti dicono che non hanno nessuna lamentela.......  chiami il numero verde peggio che andar di notte....
Lo SmartDeviceLink rimettera' a posto le cose, ma in effetti non si capisce tra quanto. Devo dire che tecnicamente sono in un o stato avanzato, non mi stupirei quindi un upgrade dei sistemi esistenti nel giro di qualche mese. Pero' a questo punto la decisione di fare l'upgrade da parte di Toyota prende piu' pieghe "politiche" che tecniche.
[-] The following 1 user Likes uanco's post:
  • TINO
per me non aggiorneranno mai. mica gli conviene. come detto prima, se nessuno si lamenta chi glielo fa fare?
dopotutto hanno un sistema "completo" (radio-usb-cd-bt) e se vuoi hai anche un navigatore. fa niente se non funziona ma..... se nessuno si lamenta...... che ne sanno
forse e ripeto forse, lo vedremo sul touch 3. ma ho i miei dubbi.
(05-01-2017, 04:08 )Max Real Ha scritto: [...]
ahhhhh ok, sei quel genere di utente  Thums up
sarebbe?
(05-01-2017, 04:53 )Max Real Ha scritto: sarebbe?
il detrattore ad ogni costo, quello che per principio tutto non funziona, tutto è uno schifo, tutto va male. come sono solito dire in questi casi "non c'è peggior sordo di quello che non vuol sentire". chiudo qui che tanto è inutile intavolare una discussione su qualsiasi cosa, tanto sarà rotta, funzionante 1 volta su 50 oppure buggata. buona serata  Thums up
[-] The following 1 user Likes MrChuck's post:
  • Maurovr
Questo e' un articolo di oggi. Da' idea di dove sta andando a "parare" Toyota. Se riflettete non e' una cattiva scelta.
A mio modo di vedere l'hardware c'e', SDL (smarrdevicelink) si veicola su BT o Wifi quindi non impossibile per l'hardware attuale. Quindi non impossibile tecnicamente da proporre l'upgrade.
http://motori.ilgazzettino.it/ces_2017/s...77495.html
l'educazione questa sconosciuta...
rileggiti i post di questo forum (e dei forum stranieri, inglesi in primis)sui problemi di questo sistema oppure chiama il numero verde Toyota e chiedi quante segnalazioni hanno sulle ultime due versioni del sw e informati anche sul casino che c'è stato per attivare il codice per l'ultimo aggiornamento) e poi ne riparliamo.
detrattore de che?
ahahahah hai proprio ragione, non c'è peggior sordo di quello che non vuol sentire.
ma informarsi un minimo prima di sparare sentenze (e cazzate)?
comunque tranquillo: ne riparliamo quando avrai in mano il tuo fantastico e funzionante alla perfezione sistema multimediale del ch-r :-) (qualcosa mi dice che o non scriverai più oppure tutto sarà perfettissimo, tutto sarà lindo e profumato eccetera).
in ogni caso... beato te. il tuo sistema non avrà problemi e supporterà il mirrorlink, vai tranquillo.
ps: ti consiglio di fare domanda a zelig, funzioneresti sicuro :-)
buona serata ;-)
(05-01-2017, 05:15 )Max Real Ha scritto: l'educazione questa sconosciuta...
detrattore de che?
buona serata ;-)
perdonami ma parli di educazione e mi dai dello spara sentenze/cazzate e del cabarettista?
in ogni caso non ho detto che tutto sicuramente funziona, tutto è bello e la vita è una cosa meravigliosa. ho semplicemente riportato quanto mi ha comunicato Toyota Italia, punto. Tu hai deciso (sulla base di un articolo scritto su androidiani e tom's hw) che non esiste MirrorLink sui TT2. Ora non vedo perchè dovresti aver ragione tu e non Toyota Italia, cmq sarà mia premura testare il sistema sul mio S6 (che supporta la versione 1.1) e scrivere il risultato del test, che magari a qualcun altro può interessare.
[-] The following 2 users Like MrChuck's post:
  • Top, Vaarda
  Mirrorlink 1.1 anche per auris! Coming soon... Max Real 112 16.291 14-02-2018, 06:01
  Auris HSD -  Mirrorlink su Auris con Samsung S6 ANDREA 73 3 784 27-12-2017, 10:12
  TT2 go plus Auris mirrorlink 1.1: app compatibili Max Real 13 4.201 29-06-2017, 05:04
  Toyota C-HR -  MirrorLink - NO audio da Sygic MrChuck 7 2.245 27-05-2017, 11:47
  Tt2 auris my17 mirrorlink non funzionante Lucas81 2 1.261 23-05-2017, 07:43
  Auris 2014 -  MirrorLink wifi x Touch 2 winstrol80 1 3.028 31-01-2015, 08:57
  MirrorLink & Smart link Alessandro71 13 3.501 13-01-2014, 08:52
