C-HR supporta MirrorLink 1.1!!!
(11-01-2017, 05:41 )Bruno1102 Ha scritto: Salve , ho scoperto che alcuni dispositivi , ad esempio Samsung , mettendo questa marca  nella  finestrella di ricerca dopo aver selezionato mirrorlink 1.1   (c'è anche 1.2!!) e scendendo tra i risultati, alcuni prodotti non necessitano di app specifiche!!  https://cert.mirrorlink.com/ProductListing/
sottointendi la dicitura "Requires MirrorLink App to be installed" sotto l'S6 + mentre sotto l'S6 normale non dice nulla? in quel caso immagino intenda che alcuni integrano MirrorLink tra le funzioni native (Impostazioni -> Altre impostazioni di rete -> MirrorLink) mentre altri richiedono prima il download dell'app MirrorLink 1.1 dallo store Samsung (simile al Play store ma si chiama Galaxy Apps). In entrambi i casi una volta installato MirrorLink devi comunque utilizzare le app certificate MirrorLink ( http://www.mirrorlink.com/apps)
Probabilmente è così, mi era balenata l'idea che ci potesse essere la possibilità di trasferire a schermo qualsiasi app perchè si poteva intendere anche "app compatibili necessarie su quel tipo di telefono per differenze hardware " , anche se poi ho pensato anche a questo.. htc pare siano tutti senza necessità di scaricare l'app, salvo aggiornarla probabilmente.
Salve a tutti, sono un nuovo entrato.
Confermo da prova appena effettuata che la chr supporta il Samsung s7 via mirrorlink, ma, almeno per la prima prova che ho potuto fare, funziona solo con la app sygic e senza audio ...
Speravo meglio ... ma nei prossimi giorni cercherò di fare ulteriori esperimenti ...
Thanks given by: sid-b , MrChuck
Probabilmente l'audio viene trasmesso via BT e per sentirlo devi selezionare la relativa sorgente audio.
Finalmente una buona notizia, adesso dobbiamo capire perché ad alcuni va ed altri no.
Cavo originale?
Funziona anche in marcia?
Puoi specificare cosa fai per farlo funzionare, attacchi il telefono e poi?
Ma quindi oltre alla connessione via cavo USB servirebbe il BT per l'audio?
... nulla di particolare, ho installato nel cellulare l'app per essere sicuro di averne una certificata ed ho collegato il telefono con il cavo di ricarica standard al connettore usb della macchina.
Immediatamente sul cellulare mi ha detto che era connesso in mirrorlink e poi si è spento il display.
Pigliano il tasto in basso a dx del touch ( quello con il mondo), ho trovato nella stessa pagina dove si trovano le mail la nuova applicazione e, pigiandoci sopra, parte e funziona ...
Ho provato a cercare l'audio anche tramite bt, ma non l'ho trovato ...
chissà se tra una decina di giorni, quando gli s7 riceveranno android 7.0 nougat, se saranno compatibili ancora con il sistema..... chissà se toyota, nel caso, seguirà di pari passo gli aggiornamenti o si fermerà alla 1.1..................
... chissà se tra dieci giorni pioverà ...
Chi vivrà vedrà ...
[-] The following 1 user Likes matecpippo's post:
  • sid-b
  Mirrorlink 1.1 anche per auris! Coming soon... Max Real 112 16.354 14-02-2018, 06:01
  Auris HSD -  Mirrorlink su Auris con Samsung S6 ANDREA 73 3 786 27-12-2017, 10:12
  TT2 go plus Auris mirrorlink 1.1: app compatibili Max Real 13 4.210 29-06-2017, 05:04
  Toyota C-HR -  MirrorLink - NO audio da Sygic MrChuck 7 2.250 27-05-2017, 11:47
  Tt2 auris my17 mirrorlink non funzionante Lucas81 2 1.263 23-05-2017, 07:43
  Auris 2014 -  MirrorLink wifi x Touch 2 winstrol80 1 3.032 31-01-2015, 08:57
  MirrorLink & Smart link Alessandro71 13 3.506 13-01-2014, 08:52
