Visualizzazione nomi
Ciao a tutti,
oggi ho preso il telefono di mia moglie (lei ha comprato quello nuovo ed io mi sono preso il suo) ho registrato il cellulare sull'auto poi mi sono fatto chiamare ed invece di uscire il nome è uscito il numero, questo perché ho un numero aziendale quindi devo aggiungere 4146 prima del numero se voglio chiamare, per questo, probabilmente, la rubrica nell'auto non ha riconosciuto il numero in entrata, qualcuno sa se c'è la possibilità di fare qualcosa evitando di memorizzare dei doppioni senza il numero che precede?
In un altro post leggevo che un utente di Lexus ha risolto il problema anteponendo ai suoi contatti il prefisso +39.
Provare non costa nulla.....
Saluti.
Microbo
Anch'io ho il telefono "aziendale" e devo fare il 4146 per chiamare prima del numero, ma il 4146 è solo per fare sapere al (tuo) gestore che la chiamata in uscita è "privata", e pertanto addebitata a te.
Chi riceve la chiamata vede solamente il numero di telefono senza alcun prefisso.
L'unica cosa che mi viene in mente, SE avevi il numero memorizzato nella rubrica (del telefono ricevente), è di controllare se è memorizzato con il +39****.
Ho provato a mettere il +39 tipo 4146+3934455.... ma provando a telefonare con il cell una voce mi dice numero non esistente
Ma tu vedi il nome sull'infotainment quando ti arrivano la chiamate?
Io ad ogni contatto ho salvato due numeri:
1. con il 4146*ABCD* per le chiamate in uscita;
2. con il +39*ABCD* per riconoscere LO STESSO NUMERO quando mi chiama.
Altra cosa che mi viene in mente....i numeri che visualizzi nella rubrica del tuo telefono sono solo da un "database", ad es. SIM, memoria telefono, account (gmail, icloud, outlook, whatsapp), oppure hai l'opzione che ti fa visualizzare i numeri da tutti i "database" assieme?
In quest'ultimo caso potrebbe esserci un conflitto perchè vede il numero in entrata, ma l'auto non sa a che contatto abbinarlo. Ciao
Si Roberto anche io pensavo di fare così ma volevo vedere se c'era la possibilità di evitare di rimemorizzare 140 voci con il doppione.
E comunque il cell mi riconosce i nomi lo stesso mentre l'auto no.
Ho fatto una modifica al mio post. Prova a verificare anche quello.
(04-01-2017, 03:00 )roberto72 Ha scritto: Io ad ogni contatto ho salvato due numeri:
Sono tutti solo su SIM non ho gmail, icloud, Outlook o whatsapp.
(04-01-2017, 03:03 )ziocar Ha scritto: volevo vedere se c'era la possibilità di evitare di rimemorizzare 140 voci con il doppione.
Buon lavoro Yes Yes Shock Shock
Idem 4146, anche il cellulare non me li visualizzava (HTC m8) ...salvati entrambi i numeri nello stesso contatto. Esempio... Vito ...cell 3313600000 e sullo stesso contatto apri la scheda ed aggiungi un numero ufficio 41463313600000... visualizzo tutto sia col cellulare che in auto
  Toyota touch non visualizza i nomi in rubrica kaos.giuseppe 34 13.744 18-04-2017, 10:04
  Lexus NX -  Vivavoce e visualizzazione nome chiamante ale.agos 44 5.752 11-01-2017, 09:46
  Prius V3 -  Visualizzazione pagine Touch and Go recce 0 2.051 14-09-2015, 10:07
  Auris 2013 -  Nomi brani trasmessi da stazioni radio FrancescoHSD 3 1.174 08-12-2013, 11:12
