Ioniq vs Prius
#61
La familiarità con auto particolari come sono le ibride potrebbe avere una incidenza rilevante.
Queste rilevazioni Fuelly relative alla Prius4, anche se i dati 2017 sono troppo esegui, fanno pensare.
#62
Ciao a tutti, con ioniq primo pieno fatto 5,2l, con il secondo pieno viaggio a 4,7l. Percorso misto Autostrada statale città. Vi aggiornerò prossimamente ma l'auto inizia a lavorare meglio
#63
(19-01-2017, 11:26 )Laevus Ha scritto: La Ioniq ha una terza frizione che è in grado di disaccoppiare il termico dal motore elettrico e dal cambio. Quindi può spegnere il termico quando è necessaria poco potenza, fornibile in EV, o per scorrere in Glide.
La velocità limite di spegnimento del termico credo sia simile a quella della Prius4 che è di 110kph.
La Ioniq però ha anche un cambio meccanico, sempre collegato al motore elettrico e, tramite la terza frizione, all'ICE. Se in marcia lo si mettesse in folle poi, per riattivare la trazione, bisognerebbe ingranare la marcia opportuna e insieme riavviare l'ICE. Troppo complicato e lento a mio avviso.
Anche perché,, se si riesce a veleggiare a termico spento, lo scorrimento in folle non dà nessun vantaggio aggiuntivo.
Ragazzi ma un po più di tecnica sulla ioniq ibrida dove la posso trovare? mi piacerebbe sapere come funziona meccanicamente questa nuova vettura.
Ringrazio in anticipo chi mi risponderà,visto che in rete ho trovato poco e nulla...
#64
Giusto per ravvivare un po' il topic... premetto che in tema ibrido Toyota è il mio primo grande e unico amore (così come lo è l'Alfa Romeo per le auto classiche), credo che per l'utente ibrido medio (il che non corrisponde all'automobilista generico medio....) le due vetture sortiscano risultati sostanzialmente equivalenti. Certo, esibendosi in tecniche di hypermiling estremo forse la Prius spunta valori migliori, ma solo grazie alla maggior duttilità dell'HSD che è più semplice della soluzione Hyundai ed enormemente più rapido nei passaggi di stato da trazione a neutral. Nell'utilizzo normale, dal DB Spritmonitor, si viaggia intorno ai 4.5l/100km (circa 4,4 per la Prius, circa 4,7 per la Ioniq). Non credo che in termini di percorrenze si possano ipotizzare in futuro scostamenti più ampi. Diverso sarà, da qui a qualche decina di migliaia di chilometri, il discorso relativo ai costi complessivi, inclusi quelli di manutenzione. Lì si giocherà la parte più tosta della partita. Vedremo....
[-] The following 2 users Like BluHybridAuris's post:
  • albarca, Poncia
#65
(30-10-2017, 12:54 )Piegatore Ha scritto: Ragazzi ma un po più di tecnica sulla ioniq ibrida dove la posso trovare? mi piacerebbe sapere come funziona meccanicamente questa nuova vettura.
Qui trovi la spieazione del funzionamento della hyundai sonata hybrid che dovrebbe essere uguale alla ioniq
Honda nc700x Spritmonitor.de
[-] The following 1 user Likes maxclio's post:
  • Piegatore
Thanks given by: azocchi86
#66
(30-10-2017, 08:35 )maxclio Ha scritto: Quote superfluo.
Grazie, adesso inizio a capirci qualcosa in più...
Tutti a Cena il 1 dicembre a Firenze
http://www.hybrid-synergy.eu/showthread....#pid726410
#67
Il sistema Hyundai/Kia ricarica con un alternatore con cinghia, il sistema Toyota di cinghie non ne ha. Nella Prius V4 si sono superati, perche l'effetto scooter é pratticamente sparito, quello che resta sono i pregi del sistema da quando stato inventato (fluidita e affidabilità al massimo). Le prestazioni sono piu che buoni e i costi di gestione belli bassi. Ma a Kia/Hyundai vanno i miei complimenti, perche é la unica casa che riesce davvero tenere testa alla Toyota/Lexus nel campo ibrido, tutti altri hanno solo soluzioni a metà (Ford, Mitsubishi e Mazda a parte che usano patenti Toyota).
#68
(10-11-2017, 07:36 )derblume Ha scritto: Il sistema Hyundai/Kia ricarica con un alternatore con cinghia...
Il sistema Hyundai non ha un alternatore ma 2 moto-generatori di cui uno (il secondario) connesso con cinghia.
[-] The following 1 user Likes Piomba11's post:
  • maxclio
#69
hai ragione, sicuramente lo fa anche avviamento termico!
  Prius v4 vs C-HR pacuvio 34 2.429 26-11-2017, 11:26
  Hyunday IoniQ vs Prius o vs Auris? TheBads 4 920 18-11-2017, 10:38
  Prius V4 vs new Auris 2018 Hybrid 82 10 3.665 14-07-2017, 05:31
  "La mia auto" confronto Prius vs Insight selidori 14 12.599 23-01-2017, 09:12
  Ioniq Vs Auris HSD 2013 iw4blg 11 8.297 15-11-2016, 12:38
  Confronto PRIUS II con PRIUS III alberto3prius 11 7.461 14-10-2016, 10:14
  Economy test Prius 4 - Audi A3 etron - BMW i3 - Citroen Cactus diesel Maxwell61 6 4.959 30-04-2016, 08:34
  Ct200h o Prius? motogiullare 27 16.985 17-05-2015, 05:32
  Auris vs Prius AleFR 10 15.454 01-12-2014, 05:08
  Confronto Insight V2 vs Prius V3 cortonio 0 8.233 21-06-2014, 08:27
