Sostituzione parabrezza
(22-12-2016, 02:34 )Laevus Ha scritto:
Ma lo ACC e l'autostrada non c'entrano. 30 all'ora in statale, neve a terra, tanti autotreni, brecciolino sparso in strada. Camion che marciava nell'altra direzione che mi spara una " breccola" quando mi incrocia.
Ora vengono i problemi con lo ACC. Sad
La dinamica è stata inconsueta. Dopo l'impatto non c'era alcun danno visibile al parabrezza. Dopo 600km, arrivato a destinazione, nel riprendere l'auto si è manifestata la crepa. Forse le buche dei luoghi nativi hanno dato il tocco finale. Sad
Per fortuna ero assicurato. Ho portato l'auto a Carglass che, dopo alcuni giorni, mi ha cambiato il cristallo. Se lo avessi dovuto pagare sarebbero stati circa 700€. Sad
I 150-200€ in più rispetto a quello che avrei ipotizzato sono dovuti allo smontaggio/montaggio dei sensori del TSS ( Telecamera,...) e alla procedura di "ricalibrazione" che, purtroppo, dovrò eseguire in Toyota (ma sarò rimborsato da Carglass).
Per il momento giro col PCS ( frenata automatica) disabilitato e non uso alcun sistema di assistenza alla guida (ACC, ...).
A metà gennaio farò il primo tagliando e sistemerò la faccenda.
Conclusione: se avete il Tss FATE la assicurazione per i cristalli
[-] The following 3 users Like Laevus's post:
  • MMARCO, Nicholas, sid-b
Carglass ti è stato imposto dall'assicurazione o è una tua scelta?
Un po' entrambe le cose. Ho contattato Carglass perché ha un'officina a portata di mano e si occupa integralmente dei rapporti con l'assicurazione.
Ho scoperto poi che, passando tramite di essa, non avrei dovuto pagare la franchigia di 150€ altrimenti richiesta dalla mia assicurazione (Genialloyd).
  • sid-b
In occasione del primo tagliando, ho fatto eseguire dal concessionario (Motorcity Idrovore Magliana - RM) anche la "ricalibrazione" dei sensori del parabrezza.
E' venuta assai cara, circa 170€, ben oltre i 50-100€ che avevano ipotizzato in Carglass. Ho fatto fare una fattura intestata a loro che mi è stata rimborsata, come stabilito, fino al massimale previsto di 150€. Ci ho rimesso una 20.na di euro.
Ribadisco che, soprattutto ora col parabrezza strumentato dal TSS, una assicurazione sui cristalli è assai opportuna
  • valium64
Io ho già cambiato un paio di parabrezza e lo ho riparato un altro paio di volte tutti rimborsati dall'assicurazione. Carglass in effetti è rapido e si occupa di tutte le pratiche assicurative.
Ho dovuto sostituire anche un finastrino laterale che mi hanno rotto per rubare in macchina, questo non me lo sono fatto rimborsare dall'assicurazinoe in quanto ho voluto fare denuncia e non ho l'assicurazione furto quindi ho dovuto pagare io.
  Toyota C-HR -  Inconveniente crepe del parabrezza luly 960 100.193 10-01-2018, 10:04
  Prius V3 -  Parabrezza alberto69 12 633 05-01-2018, 03:54
  Toyota C-HR -  Misure Parabrezza per Parasole Latinoheat 4 1.008 21-11-2017, 06:55
  Costo sostituzione Parabrezza Yaris nrgjack 2 667 01-08-2017, 10:08
  Auris 2014 -  Parabrezza "brillantato" strazon 18 2.895 04-05-2017, 09:55
  Parabrezza leggermente segnato redstark75 21 2.911 11-04-2017, 06:48
  Prius V2 -  parabrezza leggermente crepato ale72 5 617 10-03-2017, 06:17
  Auris 2013 -  Parabrezza rotto pt74 8 1.903 31-03-2016, 07:11
  Auris 2013 -  Rottura parabrezza iw4blg 15 4.705 06-02-2016, 08:25
  Pellicola parasole per parabrezza anteriore alesf76 5 1.347 31-07-2015, 12:46
