Abbinamento Bluetooth
Innanzitutto buona vigilia a tutti, mi raccomando fate i bravi (non troppo ).
Da un po' di tempo non riesco più ad ascoltare la musica del mio iPhone 6 via bluetooth, con il telefono invece nessun problema.
Ho provato a dissociare il tutto più volte, prima e dopo l'accensione dell'auto ma niente.
Visto che ora ho questa possibilità mi rompe non poterla e ricollegare il tutto con il cavo o chiavetta.
Qualche soluzione? Grazie a tutti.
Ciao Mirko, buona vigilia anche a te Hai già provato a dare una riavviata al telefono? Hai installato qualche aggiornamento? Con altri telefoni va? Potrebbe essere necessario aggiornare la versione del software touch dell'auto. Prova ad eliminare le associazioni sia dal tel che dall'auto, riavvia entrambi e poi associa il tuo telefono solo per musica.. Vediamo se va..
Provato e riprovato questa sera ma niente da fare non si abbina la parte multimediale mentre per il telefono ci mette un secondo e tutto funziona.
Ho il touch2 di base e l'auto l'ho acquistata in maggio di quest'anno ma non ho ancora capito se il nuovo aggiornamento fosse valido anche per noi o solo per il touch più avanzato.
Resta il fatto che fino a poco tempo fa funzionava tutto perfettamente; trovavo molto comoda la funzione Bluetooth per ascoltare la musica anche senza l'immagine delle copertine.
Adesso che ci penso il problema è sorto da quando ho aggiornato il mio iphone alla versione 10.2...boh!!!!
Anch'io ho qualche problema con il BT.
Dispositivo android 6 che ogni tanto si disconnette, devo scollegarlo dal car multimedia e rifare il pairing.
Auris Hybrid TS Active plus del 2014
Inviato da Tapatalk
Non domandatemi perchè, ma il mio consumo peggiora proporzionalmente a quanto ci penso. La macchina va guidata, tutto il resto agli ingegneri! Smile
Video Tns 510 & Bluetooth audio with Asus Eeepc marcusa 0 1.381 10-08-2010, 12:22
