Toyota C-HR Navigatore si, navigatore no
Cavolo, stai a vedere che hanno aggiornato il Mirrorlink, sarebbe una bella sorpresa Shock
Dicci che  lo smartphone usato, non è un Samsung s3, ti prego.
Ciao Fabio
io ho un Samsung note 4 .....il collegamento non è complicato basta inserire il cavo di ricarica che fa tutto da solo
ci sono poche applicazioni x mirrorlink e x quanto riguarda la navigazione l'nico è SYGIC che va mene x Toyota altrimenti c'è anche ANDROID AUTO ma non va bene x Toyota
unico problema e
è che quando arriva la telefonata sparisce dal video la navigazione e x me che sono in giro tutto il giorno in macchina è un problema
adesso ho scritto a Sygic e vediamo cosa rispondono  Smile Smile Smile Smile
[-] The following 1 user Likes MARA's post:
  • Triple Point
Porca pupazza, allora lo hanno aggiornato veramente!!!
Gli altri possessori possono fare delle verifiche con differenti smartphone?
Grande Mara, hai portato ottime notizie.
Come funziona SYGIC, è bello fluido o ha degli impuntamenti?
Altra due domande:
Il telefono si ricarica ugualmente mentre è collegato?
Hai provato Waze, dovrebbe essere compatibile.
Aggiungo una domanda: la telefonata che arriva è di quel telefono oppure di un altro telefono?
(30-12-2016, 01:13 )MARA Ha scritto: Ciao Fabio
Caspita, buonissima notizia!
Spero che il problema del blocco del navigatore a seguito di telefonata si risolva facilmente...
... ma a me andrebbe bene anche così viste le premesse dei possessori di toyota (non C-HR) che non riuscivano nemmeno a collegarlo il telefono....
Nel NOTE 4, quando inserisci il cavo, poi devi lanciare (o perlomeno avere installata) una APP ? poi le app tipo SYGIC si lanciano dallo smartphone o direttamente dallo schermo dell'auto?
domani dovrebbero consegnarmi la C-HR, faccio sicuramente delle prove e vi tengo informati...
[-] The following 2 users Like Fabio3's post:
  • sid-b, Vaarda
(30-12-2016, 03:36 )Fabio3 Ha scritto: Caspita, buonissima notizia!
dato che anch'io ho scelto di non prendere il navigatore Toyota pensando di usare il telefono, sono ore che sfoglio porta cellulari immaginando possibili soluzioni su dove posizionare il telefono. certo che se funzionasse un qualche tipo di mirroring tra telefono e display dell'auto avrei risolto. hai avuto modo di fare qualche prova? per quanto mi riguarda mi basterebbe Maps di google per navigare! Smile
Oggi ho provato con due telefoni in mio possesso uno Xiaomi ed uno Huawei:
a me NON FUNZIONA il mirrorlink Sad .
Quando e se mai avrò sotto mano un samsung proverò...
Ecco, mi pareva strano, ho paura che il caso di Mara sia l'eccezione che conferma la regola.
Strano che gli altri possessori non abbiano ancora sperimentato... Whistlin
  Lexus NX -  Navigatore Massi 11 1.284 22-01-2018, 08:40
  Toyota C-HR -  Problema GPS Navigatore BILLO52 174 26.487 12-01-2018, 12:02
  Prius V3 -  cambio navigatore b9016 con android - help lobo001 2 470 09-01-2018, 10:33
  Yaris HSD -  Consiglio navigatore non Toyota soltanto_sergio 1 668 30-12-2017, 02:27
  Navigatore base lexus nx 300 icon Massi 6 1.051 12-12-2017, 11:19
  Navigatore Android per Insight tempera 0 807 09-08-2017, 12:48
  Installare navigatore Piercingmatrix 3 1.855 24-04-2017, 10:03
  Auris HSD -  Volume voce navigatore killerloop1971 2 1.114 22-04-2017, 02:09
  Yaris HSD -  Navigatore installazione sucessiva Xplorerbasecamp 3 1.519 10-02-2017, 12:45
