Condensa abitacolo,appannamento vetri
Auris ts
(22-12-2016, 07:06 )arabykola Ha scritto: A parte quello nn mi sovviene nulla se non qualche ansa strana nei condotti dove si possa fermare umidità
O altro che non saprei
Resta probabilmente la pecca maggiore di questa auto Wink_smilie
A questo punto mi viene da pensare altro... cosa combini in auto?
Rm_pig Rm_pig Rm_pig
Wink_smilie Wink_smilie Wink_smilie
  • arabykola
@roberto72
Lo farei volentieri
Ma se arrivi e trovi tutto appannato?
Oppure con meno 2 che fai?
Abbigliamento da sci per non morire di freddo senza riscaldamento?Biggrin2
A me MI pare troppo,a voi nn so Biggrin2
(22-12-2016, 11:35 )aleraga84 Ha scritto: A questo punto mi viene da pensare altro... cosa combini in auto?
Non avrei aperto il post  Laughing1 Laughing1
Biggrin2 Wink_smilie
[-] The following 1 user Likes arabykola's post:
  • aleraga84
(22-12-2016, 11:36 )arabykola Ha scritto: Lo farei volentieri
Alcuni dicevano che a quelle temperature il condensatore del clima non può fare granchè, forse perchè si forma il ghiaccio... per cui alla fine è il flusso di aria (meglio se calda) che disappanna i vetri, anche se accendi il clima. Almeno, nei primi minuti dall'accensione...
Accendi l'aria calda ma non aria condizionata. Ci metterà un minuto in più la prima volta, ma poi con l'impianto senza condensa non avrai problemi di appannamento. E comunque io non ho ancora provato ma sono curioso di provare con la schiuma da barba, come qualcuno aveva suggerito
Già Provato
Invece di pulire i vetri,si appannano di più
Se no che starei qui a chiedere?
Evidentemente è un problema solo della mia auto Wink_smilie
Andrò in toyota a sentire che mi dicono
Lo specchio e i vetri del bagno si appannano dopo una doccia anche in una giornata estiva quando non piove da due mesi…
Questo per dire che non c’entra solo l’umidità fuori dall’auto ma soprattutto quella all’interno.
Quando piove entra l’umidità in macchina ed ovviamente, specie in inverno con le superfici più fredde, si appanna tutto....ma quell'umidità ci rimane dentro anche quando smette di piovere!
Quando non piove ma c’è freddo basta il nostro calore per far appannare il parabrezza e se c’è già umidità all’interno dell’auto (magari portata dentro nei giorni nebbiosi o piovosi) essa non vede l’ora di attaccarsi ai vetri.
Specie in inverno e dopo parecchi giorni umidi, consiglio nelle ore più calde (quando possibile) di spalancare porte e portelloni e far asciugare i tappetini al sole (compito per casa per i prossimi giorni festivi).
Chi ha la fortuna di lasciare la macchina nei box o autorimesse può lasciare un filo i finestrini abbassati la notte.
Già così si noteranno miglioramenti.
Le cose che comunque fanno appannare immediatamente i vetri anche se l’abitacolo è inizialmente deumidificato sono essenzialmente due:
1) lo sbalzo di temperatura caldo/freddo tra occupanti e macchina. A me è capitato di salire in macchina in 4 persone con -1°C all’esterno. Dopo meno di un minuto tutto era già appannato perché il solo respiro ed il calore delle 4 persone andava a condensarsi inevitabilmente sul freddo parabrezza.
2) giornata piovosa/nebbiosa e persona che entra in macchina con scarpe/vestiti/ombrello bagnati o umidi. Anche qui non c’è possibilità in quanto immediatamente le goccioline che entrano in auto inevitabilmente condenseranno sui vetri ancor prima di muoverci.
Se si entra in macchina ed è già tutto appannato è evidente che all’interno c’è già troppa umidità e bisogna farsene una ragione, in questo caso le bocchette c’entrano poco...se si vuole immediata soluzione è necessaria A/C (che secca l’aria) a patto di non spegnerla mai!
Io ho risolto al problema della partenza con vetri appannati (vedi caso 1) con la schiuma da barba sul parabrezza.
http://www.hybrid-synergy.eu/showthread....931&page=3 (post 30)
Va pulita per bene con la carta assorbente da cucina e il risultato è assicurato.
Non serve spalmarla su tutto il vetro basta la propria visuale.
Provare per credere!
Comunque quando sono da solo in macchina mai avuto particolari problemi di vetri appannati alla partenza...prevenire è meglio che curare.
  • CLAUDIK
(22-12-2016, 10:01 )dfecia Ha scritto: Appunto, ad alcuni può dare fastidio l'aria asciutta. Io sono tra quelli ....
Ovvio che se uno ha delle patologie particolari è normale che non usi il clima. Ma il mio discorso era generico......
Di solito viaggio in cinque in macchina, in pieno inverno con tutti gli occupanti con i giacconi addosso e non ho avuto mai problema di appannamento dei vetri.
Sarò stato fortunato io?  Hmm
Saluti.
Microbo
Per chi ha problemi di umidità stagnante nell'abitacolo, e non vuole/può usare l'A/C continuativamente, il rimedio c'è, almeno se si ha accesso a una presa di corrente a distanza utile dal parcheggio. Basta lasciare una notte acceso nell'abitacolo un deumidificatore elettrico, di quelli che si usano per asciugare la biancheria in casa (se ne trovano sotto i 100 €). Il risultato è assicurato, almeno per qualche giorno.
quanto consumo? Il giusto!
Oggi pomeriggio uscendo alle 13.30 mi sono trovato l Auris condensata sul lato destro finestrino e un pezzo di parabrezza..mai successo con altre auto...ho letto velocemente i post...ma mi sembra un po assurdo..
  Oscuramento vetri ale08 73 12.136 29-12-2017, 12:16
  Aria condizionata e temperatura parte posteriore dell'abitacolo River83 30 2.088 23-07-2017, 01:22
  Auris 2013 -  Led Luci Abitacolo winstrol80 85 17.776 23-02-2017, 01:34
  Offerta "Oscuramento" vetri 1happydream 27 4.678 17-01-2017, 11:14
  Auris 2015 - Dimensioni abitacolo Auris 2015 Piegatore 13 3.529 24-01-2016, 09:16
  Condensa in un faro posteriore hpx 11 2.004 03-06-2015, 08:30
  Oscuramento vetri - Roma evolis78 7 1.313 22-12-2013, 06:41
