Condensa abitacolo,appannamento vetri
Auris ts
Anche sulla vecchia Prius v2 se accendo il clima tutto bene.....
Se lo spengo i vetri vengono irrorati da una umidità intensa.
Questo dipendente dal tipo di vetro del parabrezza. Sulla veccha ford Escort non succedeva con tale intensità, neanche in giorni di pioggia intensa, ma appena appena.
Quando spengo il clima lascio la ventilazione al massimo per qualche minuto alla massima temperatura. Poi lentamente la diminuisco finche sparisce o quanto meno si riduce ma sempre con i finestrini aperti e in garage (che è asciutto). Questo per asciugare il condensatore del clima dentro l'abitacolo.
Ciao Gigi
Biggrin2 Biggrin2 Biggrin2
  • Dado
(22-12-2016, 01:39 )AleC Ha scritto: Secondo me quando piove non c'è altra soluzione che ac. E non accade solo su Auris, anche nella precedente auto avevo lo stesso comportamento. È questione di fisica: se piove la percentuale di umidità esterna è 100%, in più con il freddo considerate la differenza di temperatura con l'interno e la condensa sui vetri,dove si ha il massimo shock termico, è garantita.
Si ma ieri non pioveva Biggrin2
Esempio stamattina : vetro ghiacciato,si è sghiacciato prima il vetro che sparisse la condensa
Che infatti mi ha accompagnato per tutto il tragitto (18 km)
Oggi cè sole e ho parcheggiato al sole con una fessura di finestrini alerti
Vediam stasera ,ma non posso aspettare il sole tutte le vlte
Il problema ,ripeto,cè con tutte le auto,ma con questa è molto ma molto maggiore
Da qualche parte suggerivano un calzino ripeno di sale.
schiuma da barba sul vetro per trattamento preventivo?? proverò
Ciao Gigi
(22-12-2016, 03:49 )Nicholas Ha scritto: Da qualche parte suggerivano un calzino ripeno di sale.
L'anno scorso ho imbottito l'auto di anti umidità.
Oltre al mio accrocchio di cui dovrei aver aperto un thread, avevo anche due "sacchetti" con sabbia silicea (che parolone ahahah).
Non so... C'erano volte in cui non c'era verso,  ma un vantaggio potrebbe averlo dato (almeno finché era chiusa l'auto : il mio dubbio sorgeva quando aprivo le portiere al mattino facendo entrare tutta l'umidità esterna...)
Ma devo dire che odore di umidità MAI.
Complice anche il trick di chiudere sui piedi con ricircolo che avevi consigliato proprio tu mi pare.
Vedo in generale che il tutto aiuta. Molte volte io asciutto e molti accanto appannati.
Quest'anno niente sabbia.
C'è da dire però, che l'anno scorso mi ruppero il vetro in una notte di pioggia e dovetti rimediare strong...  Sneaky2
Dunque: dopo il trattamento giornata al sole è migliorata
Ma ancora nn ci siamo
Preso l auto alle 18.30, sole tramontato da 2.5 ore circa
Tutta appannata nel parcheggio
Segno evidente che il calore ha fatto evaporare
Partito con clima da subito,dopo circa 10 min l'ho spento e tenuto 23 poi 24 poi 25...sempre con fessurina aperta nei 2 laterali anteriori per estrarre
Inizialmente si stava appannando di nuovo come ieri,poi si è assestata e anzi ha cominciato a migliorare molto lentamente
Sono arrivato a destinazione (19 km) col clima spento e vetri quasi tutti puliti
Quasi Biggrin2
Mi è sorto un dubbio: ma il filtro antipolline non potrebbe essersi impregnato ?
A parte quello nn mi sovviene nulla se non qualche ansa strana nei condotti dove si possa fermare umidità
O altro che non saprei
Resta probabilmente la pecca maggiore di questa auto Wink_smilie
Scusate, ma perché vi ostinate a spegnere il clima? La sua funzione principale è proprio quella di asciugare l'umidità dell'aria......se poi lo accendete e spegnete in continuazione l'umidità che rimane nel circuito ve la spara in abitacolo e peggiora la situazione.
Nelle precedenti auto MAI avuto problema di vetri appannati......eppure ho guidato per oltre 500.000 km, con 5 macchine diverse, attraverso 5 ore di nebbia continuativa o durante piogge durate tutta la notte. Mai e dico mai avuto problemi di vetri appannati se non nei primi 5 minuti dopo la partenza, come è naturale che sia.
Saluti.
Microbo
Eh appunto Biggrin2
Son 25 anni che guido,avró un milione di km fatti ...anche con carriole come la R4
Fin ora non ho mai dovuto girare col clima acceso h24 x tener i vetri puliti
Lo uso più ora che in estate,e la prov di bologna non è certo una zona rinomata per il clima secco Biggrin2
Sarà normale o cè qualcosa che nn va ?Biggrin2
(22-12-2016, 09:19 )Microbo Ha scritto: Scusate, ma perché vi ostinate a spegnere il clima? La sua funzione principale è proprio quella di asciugare l'umidità dell'aria......
Appunto, ad alcuni può dare fastidio l'aria asciutta. Io sono tra quelli (ho gli occhi sensibili, come molti devo tenerli idratati con prodotti come le lacrime artificiali apposta perchè l'aria tende ad essere troppo secca), e il clima peggiora le cose e lo voglio tenere acceso proprio solo quando non posso fare diversamente, e per meno tempo possibile, non esiste che lo possa tenere acceso per ore in modo continuativo.
In genere riesco a gestore l'appannamento senza bisogno del clima, bastano i getti di aria calda sul vetro. Solo quando piove e in macchina c'è più di una persona può accadere che non basti... e mi sono trovato anche ad usare lo straccio sui vetri pur di non accendere il clima certe volte. Ma una volta che lo si accende, confermo che è un disastro, appena lo si spegne la situazione precipita.
(22-12-2016, 09:55 )arabykola Ha scritto: Sarà normale o cè qualcosa che nn va ?Biggrin2
Prova a partire con il clima spento dall'inizio, non accenderlo e poi spegnerlo. Magari ci mette 1 minuto in più inizialmente, ma non ti trovi poi con la condensa nell'impianto.
  Oscuramento vetri ale08 73 12.133 29-12-2017, 12:16
  Aria condizionata e temperatura parte posteriore dell'abitacolo River83 30 2.088 23-07-2017, 01:22
  Auris 2013 -  Led Luci Abitacolo winstrol80 85 17.760 23-02-2017, 01:34
  Offerta "Oscuramento" vetri 1happydream 27 4.678 17-01-2017, 11:14
  Auris 2015 - Dimensioni abitacolo Auris 2015 Piegatore 13 3.527 24-01-2016, 09:16
  Condensa in un faro posteriore hpx 11 2.004 03-06-2015, 08:30
  Oscuramento vetri - Roma evolis78 7 1.312 22-12-2013, 06:41
