Condensa abitacolo,appannamento vetri
Auris ts
ma solo io ho l auto che pare di stare dentro una doccia ?Biggrin2
In inverno,spece se piove e/o nebbia come l ultimo periodo, la condensa esce proprio dalle bocchette
Stasera ho fatto 3 tratte da 20 km,solo col clima vedevo,se lo spegnevo si appannava in poco tempo...impostato a 23 quindi nn fresco
E avró gia pulito i vetri mille volte
Nn sono sporchi,proprio l umidità esce dalle bocchette
A nessuno è capitato?
Ci sono soluzioni ?
È veramente seccante
Lo so che è difficile da fare adesso, ma io ogni tanto mi faccio qualche decina di metri coi finestrini tutti abbassati, prima di rientrare a casa. Comunque dalla bocchette non ho mai visto uscire acqua, tantaumidità all'interno si ma così no!
Che tu abbia lo scarico della condensa AC ostruito?
No aspetta,nn esce acqua
Ma se lascio auto ferma,arrivo e i vetri son puliti
Parto con ventilazione spenta
Accendo ventilazione con riscaldamento quando posso usare ICE ...tutto si appanna
Allora accendo il tastino per disappannare parabrezza,che accende il clima
Migliora
Quando tutto è pulito,lo spengo
Tempo pochi minuti e si riappanna di nuovo
Allora di nuovo ac ecc ecc
Fin ora non mi era mai capitato,spece ad auto calda
Cioè una volta che i vetri non sono appannati,anche a clima spento e aria calda non si devono riappannare
E invece lo fa
Da ex fumatore tengo sempre il finestrino aperto 1 mm che estrae aria,sempre
X questo dico che esce aria umida dalle bocchette
Mai visto una cosa simile,nemmeno sulLa mia 1 auto,una renault 4Biggrin2
Una volta che accendi il clima sei fregato. Si riappanna tutto in tempo zero quando spegni.
Oggi anch'io particolare difficoltà con l'umidità, giorno peggiorare tra tutti.
Ma ho acceso forte le ventole, direzione parabrezza e subito A/C off (visto che hanno fatto sta modalità automatica di accensione mannaggia a loro) e, con l'aiuto dell'aria calda , ma la sono cavata.
Giusto l'unica volta che non faccio le mie mosse scaramantiche (perchè sulla effettiva efficacia non si sa...) ovvero assorbiumidità e ricircolo direzione piedi e poi off, quando spengo l'auto.
Comunque ci siano vari thread a riguardo ;-)
Eh ma se nn lo accendo nn vedo proprio nulla Biggrin2
Domani provo alla vecchia con la carta:pulisco e vedo che succede
Ma ho il fondato sospetto che dopo pochi km son da capo
Sempre meglio che accendere (e poi spegnere AC), nelle condotte si forma più tutta l'umidità e ti entra in auto.
Ci vuole un momento di pazienza, aria forte e calda direzione parabrezza. Piuttosto sì, asciughi il primo momento che è il  più difficile.
Oggi ho fatto così.
Più difficile se piove, perché se apri appena il finestrino entra pioggia e cadi dalla padella alla brace.
L ho pulito ieri sera Biggrin2
Proprio perchè pioveva...ma x assurdo si appannava di più stasera...boh
Secondo me quando piove non c'è altra soluzione che ac. E non accade solo su Auris, anche nella precedente auto avevo lo stesso comportamento. È questione di fisica: se piove la percentuale di umidità esterna è 100%, in più con il freddo considerate la differenza di temperatura con l'interno e la condensa sui vetri,dove si ha il massimo shock termico, è garantita.
Guarda arabykola, consiglio di fare un tentativo, visto che con me e Kia funziona.
Tieni acceso il clima a 19,50- 20 gradi massimo. Guando spegni il clima tieni ventola bassa o media al massimo a 18,5 - 19 gradi.
23 é troppa differenza con esterno.
Provare non costa nulla.
Non potrebbe semplicemente essere (come successo al sottoscritto) un tappetino o il feltro sotto il tappetino (quindi non lo vedi ad occhio/tatto) che in una precedente giornata di pioggia si è bagnato più del dovuto (causa ombrello appoggiato o altro) ?
Sembra strano ma succede più frequentemente di quanto si pensi ... se poi si portano i figli ... c'è il rischio che possano aver inzuppato anche i sedili appoggiandoci gli ombrelli fradici ! Biggrin2 Biggrin2 Biggrin2
Ciao Marcos. Smile
  Oscuramento vetri ale08 73 12.139 29-12-2017, 12:16
  Aria condizionata e temperatura parte posteriore dell'abitacolo River83 30 2.088 23-07-2017, 01:22
  Auris 2013 -  Led Luci Abitacolo winstrol80 85 17.777 23-02-2017, 01:34
  Offerta "Oscuramento" vetri 1happydream 27 4.679 17-01-2017, 11:14
  Auris 2015 - Dimensioni abitacolo Auris 2015 Piegatore 13 3.529 24-01-2016, 09:16
  Condensa in un faro posteriore hpx 11 2.004 03-06-2015, 08:30
  Oscuramento vetri - Roma evolis78 7 1.313 22-12-2013, 06:41
