Plastica lato passeggero
Ciao a tutti. ho notato che la mia Auris sotto il cruscotto esattamente lato passeggero è presente una plastica credo che copra dei cavi o fili ...il fatto è ch è un po ballerina...me l ha fatto notare un mio amico allungando i piedi...anche le vostre sono cosi? grazie
(17-12-2016, 08:40 )Andre-84 Ha scritto: Ciao a tutti. ho notato che la mia Auris sotto il cruscotto esattamente lato passeggero è presente una plastica credo che copra dei cavi o fili ...il fatto è ch è un po ballerina...me l ha fatto notare un mio amico allungando i piedi...anche le vostre sono cosi? grazie
.. anche su Yaris, quel pannellino non è il massimo
Si Andrè tutte così tranquillo.
Powertrain GENIALE e plastiche approssimative... si.. fa parte del pacchetto...
Powertrain cos'è??
Su ragazzi non lamentiamoci troppo. Le plastiche non sono il massimo della raffinatezza (un mio amico appena salito sulla mia TS lounge l'ha definita "spartana" :D) ma, tuttavia, credo che l'Auris sia una vettura globalmente ben fatta, nonostante qualche pecca di assemblaggio....
[-] The following 2 users Like BluHybridAuris's post:
  • dfecia, teo46
Io il pannellino sulla Yaris l'ho bloccato con un paio di fascette da elettricista e via Wink_smilie
Penso sia una soluzione Toyota, anche su Prius V3 è uguale...
(19-12-2016, 09:42 )Andre-84 Ha scritto: Powertrain cos'è??
Non scherzare dai ......
o no ...... Blink
scusami se l'ho messa sul ridere
il Powertrain è tutto cio che riguarda la trasmissione della automobile .
di qualsiasi automobile ....
un salutone
Ermes
Voglio aggiungere che sono ben contento che con la Auris mi abbiano offerto un Powertrain che prima era accessibile spendendo intorno ai €30.000 a cifre sensibilmente inferiori.. infatti oggi invece lo posso avere con cifre intorno ai 20.000...
.. se poi ci aggiungiamo l'affidabilità... per me che venivo da problemi di Fap problemi di iniettori problemi di cambio automatico.. accettare qualche plastica approssimativa in posti dove non si vedono ben venga
[-] The following 2 users Like CLAUDIK's post:
  • abegur, enricoe39
  Prius V3 -  Spoiler di plastica su portellone posteriore Elbarat 1 374 21-09-2017, 07:12
  Plancia lato passeggero Ct200h staccata rinato 7 1.247 08-06-2017, 09:34
  Auris HSD -  Aletta parasole lato passeggero pAlbany 14 1.907 06-12-2016, 11:24
  [Lexus CT] Vibrazione finestrino lato guidatore Sadman* 4 1.428 02-10-2016, 09:01
  Auris 2013 -  Copertura vano piedi passeggero cicciowatt 19 2.635 12-09-2016, 02:39
  Rumore fastidioso lato passeggero jordan63 10 3.448 16-11-2015, 02:18
  Auris 2013 -  Si scalda la plastica di lato al sedile posteriore sx in verticale thesecca 1 921 03-08-2015, 03:09
