Lista bug T&G 2 Versione 6.8.0.H
#71
(08-01-2017, 01:01 )Max Real Ha scritto: bel lavoro nic!
se riesci fai un riassunto in modo da capire meglio cos'hai scoperto (come fare, con cosa ecc.)
Al momento in pratica
1) Il Tag GENERE deve essere come da lista ufficiale che ti da anche ad esempio MP3Tag
2) è opportuno eliminare i commenti
3) Copertine massimo 500x500 in formato jpg (non credo png). Io prediligo 400x400
4) Nic andrebbe assunto da quei cialtroni
[-] The following 1 user Likes papia's post:
  • tamerlano
#72
domani dovrei riuscire a fare un paio d'ore di macchina alternato a varie tappe.
al momento ho poco più di 3500  brani su chiave di 32GB con i tag ripuliti
non ho toccato il nome del file
ci sono alcuni caratteri "ostici" nel tag "Brano"
per le copertine non saprei , mi sembra di averne alcune di varie dimensioni , ma la maggior parte le prende il player dal web.
vediamo come si comporterà ....
PS :
io in toyota ??
ecco come comincerei sull'info-coso-ment
Codice:
> format C:
o
Codice:
# dd if=/dev/zero of=/dev/mmcblk0
Roflmao
[-] The following 1 user Likes nic76's post:
  • tamerlano
#73
Biggrin2  sono qua :
responso : nessun blocco. cambio traccia fluidissimo (anche l'avanzamento del brano è discreto)
ho girato tra mattina e pomeriggio (50 minuti continui di guida nello spostamento più lungo)
l'ultima mezz'ora prima di riporre l'auto a cuccia , l'ho passata cambiando brano frequentemente , sia dalla plancia che dal volante . nessun problema
avendo nominato il genere per tutti i brani "Other"
ecco che il sistema riconosce solo l'ID del genere ; 12
https://www.dropbox.com/s/1gflc5bpcray4j...5.jpg?dl=0
12 - Other
qualcuno che ha avuto modo di smanettare con 'sti TAG ? (papia ? Max ? )
Punk
PS : mi manca il test con due supporti USB
#74
(11-01-2017, 06:28 )nic76 Ha scritto: qualcuno che ha avuto modo di smanettare con 'sti TAG ? (papia ? Max ? )
Punk
Io. Mi sono messo con pazienza e man mano aggiungo. Ho ritaggato tutti i generi e rimosso i commenti e finora ho avuto solo un blocco, stamattina, su una cosa che ho aggiunto ieri ma che ho selezionato subito appena partito.
è come se gli dovessi lasciare il tempo di fare il check....anche perchè poi dopo è andato fluido....
AH...una cosa sempre non funziona. Se per prima cosa mi collego in BT e chiamo, finita la telefonata se vado sulla usb è un "caricamento in corso" infinito....te hai fatto questa prova?
#75
(12-01-2017, 10:20 )papia Ha scritto: AH...una cosa sempre non funziona. Se per prima cosa mi collego in BT e chiamo, finita la telefonata se vado sulla usb è un "caricamento in corso" infinito....te hai fatto questa prova?
uh ... non ho avuto modo.
quindi intendi :
+ chiavetta USB già inserita ma non in riproduzione (o eri già in riproduzione ? )
+ collegamento BT + chiamata
+ termina chiamata --> scegli il dispositivo USB
= Caricamento eterno ....???
PS : sil. con nuovi inserimenti ho notato che ha bisogno del suo tempo ...sabbatico (di aggiornamento)
#76
Aggiornamento:
Formattata USB pulita
Completata analisi e modifica tutti file musicali (commento rimosso, genere sistemato)
Inserimento barbaro di 3000 file su chiavetta usb
doppio blocco mattutino.
Così per capire....questo ricrea la cache ogni volta? Veramente li dobbiamo mettere uno alla volta allora?
#77
anche l'aggiunta/modifica/rimozione di un solo file  il sistema effettua una nuova scansioneaccertati che anche gli altri tag-extra non siano presenti (non solo il commento) ; ad esempio (URL , compositore , artista originale,cd traccia x/y  etc,)
ieri sera ho provato con due dispositivi
il primo bello zeppo (liberi 54M) e con degli aggiornamenti/inserimenti
il secondo con qualche centinaio di brani
c'ha messo un bel pò ad aggiornarsi
il passaggio da un dispositivo all'altro però non è immediato , si fa di nuovo tutta la scansione ... disperato
queste sono le informazini che tengo (riedito)nei file
inoltre per comodità rinomino i files seguendo la maschera
Artista-Album-N-traccia_titolo
evitando (sarà per mia maniacale abitudine) spazi nei nomi dei files.
resta sempre da verificare la presenza di caratteri particolari nei tag o nei nomi dei files.
qualche giorno fa ho avuto un blocco in un brano per la presenza di un apice singolo all'inizio del nome del file
(probabilmente mi era sfuggito)
PS : nella collezione ho dei brani che devo ancora sistemare. ho notato che alcuni di questi non tengono traccia della lunghezza del brano , non vorrei che in passato alcuni di questi li abbia copiati nel dispositivo e anche questo particolare gravi nella riproduzione.
ma su questo non ho la certezza assoluta
Shutup
#78
quindi che programma usi?
ricapitolando... artista, album, n traccia e titolo.
scritti cosi... Pink Floyd, Pulse, 03, Shine on you..... giusto?
#79
il tagger è easytag , ma non dipende dal programma vanno bene anche quelli che usi
ricapitolando , tengo i TAG indicati nel primo screen (gli altri sono i settaggi che uso per rinominare i tag e i brani giusto se può interessare)
Artista
Album
Brano
N Traccia (se c'è)
Genere
sono quei 4(5) tag che il sistema ci fa vedere... Shocking
a parte N-Traccia , il resto dei tag viene utilizzato nel database del sistema quando deve ricostruire i vari indici
la sola modifica o aggiunta/rimozione di un tag o di un brano , ho notato che porta ad una nuova scansione della collezione essendo basata sull'indicizzazione dei tag ...
Thanks given by: Vitous
#80
Ottimo lavoro! Complimenti. Sto seguendo i tuoi consigli. USB da 32 Gb, al momento 3800 brani e nessun blocco. Unica variante alla tua procedura: ho rimosso del tutto il tag genere.
  Toyota Touch 2 - Aggiornamento alla versione 6.8.1H Max Real 491 45.784 11-02-2017, 02:03
  Auris HSD -  Lista brani crypto 3 1.023 07-04-2013, 10:56
