Ruotino di scorta Ct200
(20-12-2016, 10:26 )Iba21 Ha scritto: Ciao, ho visto che hai la ct prima serie.. posso chiederti un aiuto tecnico?
Sto pensando di prendere la ct, voglio una ibrida bella, e pensavo di prendere la prima serie, però, visto che faccio tanti km, volevo abbinarlo ad un impianto gpl
Potresti aiutarmi con le dimensioni del box "ruotino"?
Perché se il ruotino é un 127/70 17 vuol dire che ha un diametro circa di 52cm, più una tolleranza di 5cm per metterci le mani, dubito che il diametro sia di 60cm ma forse si.. 58 probabile..
Mi potresti dire l'altezza del doppiofondo?
Perché la larghezza della gomma ruotino é di 127, quindi 13cm scarsi, se il doppiofondo totale fosse di 10cm, avrei 22 cm di spazio per la bombola
Ti ringrazio molto per la risposta
buongiorno e buona fine d'anno a tutti!
ho dato un'occhiata alle misure del doppio fondo. Allora, ho notato (come puoi vedere dalle foto allegate) che nella parte più interna c'è un profilo di metallo del pacco batterie HV che occupa parzialmente il vano, in quel punto dal punto più profondo al profilo in metallo ci sono appena 19 cm scarsi, mentre nella parte più prossima al paraurti posteriore l'altezza abbonda ma è più rialzata rispetto alla parte più interna, quindi la ruota andrà inserita praticamente in obliquo, non in orizzontale ed ovviamente il vano porta oggetti andrà eliminato.
Come diametro siamo sui 65/70 e non dovresti aver problemi.
Ovviamente, se sei intenzionato al GPL, la prova del nove dovrai farla presso un installatore e con lui verificare gli spazi a disposizione. Per quanto mi riguarda il GPL non di fabbrica, ma aftermarket, è cassato, dopo l'esperienza con l'Opel Corsa.
Un saluto
ps: se hai bisogno di altre info a disposizione
Lexus CT200h Style (2012)
Sulla mia Prius V3 ho messo la ruota di scorta. Se non ricordo male i cerchi hanno lo stesso attacco della Golf 4 Serie.
Appena posso metto le foto..
In auto: Prius V3
In moto: Moto Guzzi T3
(31-12-2016, 05:14 )giuapau Ha scritto: Sulla mia Prius V3 ho messo la ruota di scorta. Se non ricordo male i cerchi hanno lo stesso attacco della Golf 4 Serie.
la ruota di scorta (quella vera!) sarebbe la soluzione migliore, con l'ovvia contropartita della perdita dello spazio della vasca portaoggetti.
La foratura è la stessa, 5x100, a cambiare è il diametro del mozzo, 57.1mm per Vw, 54.1mm per Toyota: in sostanza il cerchio monta ma ci vogliono degli anelli di centraggio per evitare vibrazioni (su ebay si trovano facilmente e costano una cavolata) che possono diventare pericolose oltre che fastidiose.
  Prius V3 -  Ruotino di scorta pranx 8 405 08-02-2018, 08:10
  Yaris HSD -  Dove mettere gli attrezzi su cerchio ruota di scorta renareto 10 599 21-01-2018, 10:09
  Consiglio ruota di scorta Auris TS Andreaseventysix 12 1.342 27-12-2017, 05:25
  Cerchi da 17 con canale da 8” ed ET35 Lexus ct200 GiovanniCT200 7 626 22-12-2017, 10:00
  Misure del ruotino non indicate sul libretto ZetaUno 4 1.292 10-12-2017, 05:53
  Auris 2014 TS -  Consiglio ruota di scorta Andreaseventysix 2 358 27-11-2017, 08:35
  Yaris HSD -  Ruotino porfetx 56 14.926 11-11-2017, 02:43
  Auris 2013 -  Ruota di scorta Piercingmatrix 383 59.313 24-05-2017, 11:21
  Ruotino per Toyota C-HR ! Marcos11 7 2.805 17-05-2017, 11:48
  Help per ruotino da 17 ginetto 12 2.409 30-12-2016, 05:37
