Pulsante Accensione Auris
Ho letto la relativa sezione del manuale,
Ma non ho capito se c'è il sistema di andare direttamente dalla modalità "Accessory" a "Spento".
Come quando giri la chiave in sostanza, se poi vuoi tornare in off direttamente.
Da prove fatte mi sembra di no, unico modo è premere altre due volte.
E' più che logico che con il sistema ibrido acceso, premo e si spegne tutto, ma da accessori andare su off sarebbe stato comodo,
Auris HSD Lounge 2016
Esattamente, non c'è modo di andare in off se non ripremere due volte il tasto Power.
Quando mi dimentico di chiudere gli specchietti e devo fare tutto il giro del pulsante ringrazio.
Per quello che serve poi distinguere Accessory da Ign-on, potevano anche evitare in effetti.
Nessun dramma eh alla fine, solo un pò di pignoleria Smile
Io gli specchietti gli ho lasciati automatici altrimenti li scorderei sempre.
A proposito Devo farmi un giro nel setup dell'auto per vedere se c'è qualcosa da personalizzare
Da personalizzare ci sono, almeno quelle che ho trovato utili per me:
-lampeggio delle frecce in prima posizione
-funzione on del tasto Power
-tempistiche del follow me home
-chiusura specchietti
-Mi sembra anticipo dell'allarme per il sipa
-Singolo bip per la retro
-Suono dei sensori ma solo stop momentaneo
-Disattivazione keyless
Più altre cose come accensione luci interne alla posizione off di power e tempistiche.
(06-01-2017, 08:38 )enricoe39 Ha scritto: Da personalizzare ci sono, almeno quelle che ho trovato utili per me:
scusa ma dove trovi tutti questi settaggi?
alcuni li sò ma altri ignoro l'esistenza..
Dipende, qualcuno solo con la diagnosi in officina, comunque sta tutto nel manuale...
A te cosa serve?
Alcuni puoi farli solo in concessionaria.
(06-01-2017, 11:09 )enricoe39 Ha scritto: Dipende, qualcuno solo con la diagnosi in officina, comunque sta tutto nel manuale...
A te cosa serve?
 il lampeggio frecce a 5, più tempo per lo spegnimento delle luci interne e del follow me.. se c'è altro non saprei.
Tutte in officina.
Ecco il manuale, a p.545 le personalizzazioni.
https://drive.google.com/file/d/0B_GMHNS...p=drivesdk
  Barre portatutto Auris TS guerrjo 54 11.668 27-01-2018, 08:35
  Auris 2015 - Rumore sterzo Auris sirovai 6 438 27-12-2017, 09:09
  Auris TS ci siamo! Consigli cromatici finali... vghetta 16 873 11-11-2017, 06:38
  Anomalia Auris TS MY16 Active Surreal 18 1.223 26-10-2017, 08:48
  Auris 2016 TS chiaenry 1 380 29-08-2017, 11:21
  Qualità pelle e plastiche auris 2013/14 hybridopitecus 28 3.772 19-08-2017, 07:43
  Deflettori Auris Sanji 31 7.555 14-06-2017, 03:05
  Comfort pack per Auris Hybrid MY 2017 Geomi 4 954 01-05-2017, 10:00
  Auris Active 2016 maxmagnus 13 2.711 11-04-2017, 12:46
