Marcatore [HSF] su Spritmonitor
Se inserisci il numero dei km totali fatti dall'auto sprintmonitor calcola automaticamente il numero di km parziali dall'ultimo pieno.
Thanks given by: Rocco
Le due V4 avanzano implacabili
Voglio proprio vedere a quanto si stabilizza la media, nemmeno le gomme a 2 bar (già gonfiate), la pioggia e il freddo mi allontanano dal 3,5.
Saluti al collega
  • Laevus
(22-10-2016, 05:42 )Laevus Ha scritto: Filtrare le auto dei Forumisti
Sarebbe utile poter filtrare le auto dei Forumisti. Faccio una proposta: editare le caratteristiche del veicolo e nel campo "Exact modelname" aggiungere, come marcatore, ad esempio [HSF]
A quel punto, per filtrare le auto dei Forumisti, basta:
fatto!
(23-10-2016, 03:30 )Rocco Ha scritto: Vorrei chiedere: durante l'immssione dei dati, che differenza c'è tra il campo "odometer" ed il campo "trip odometer", quali valori dovrei inserire?  Hmm
Ciao Luigi, grazie per la risposta.
Dunque, sto immettendo il primo pieno su Spritmonitor, nel campo "odometer" inserisco i km totali mentre nel campo "trip odometer" inserisco i km parziali, ho capito bene?
Nel caso fosse così, come faccio ad inserire i km parziali se non li ho ancora percorsi, forse Spritmonitor comincerà a calcolare dalla prossima immissione?  scalata
Infatti nel caso di primo pieno non devi inserire il trip perché quello è il punto di partenza.
Al pieno successivo metti i km dell'odometro e il trip viene calcolato automaticamente.
Devi inserire solo i km totali della tua auto (esempio 75200). Il calcolo dei consumi partirà da questo istante. Se sai il trip e sai quanti litri hai messo l'ultima volta puoi mettere come primo pieno il valore del pieno precedente e come odometro i km che aveva la macchina all'epoca.
Fatto il primo pieno, al prossimo pieno l'auto avrà 75760 km (esempio). Metti tale valore nel campo odometro e automaticamente nel trip ti compare 560. Metti il numero di litri e ti compare il primo valore di consumo medio. Ovvero dal primo pieno al secondo pieno. Prima del primo pieno se non hai traccia dei litri e dei km fatti non puoi sapere quanto hai consumato. Se lo sai e se ti va puoi ricostruire.
Ok, tutto chiaro !
Aggiunto tag [HSF]. Ottima idea !!!
(26-10-2016, 05:32 )flavio.ferrari Ha scritto: Aggiunto tag [HSF]. Ottima idea !!!
Aggiunto anche io.
La lista [HSF] è arrivata a 42 partecipanti.   Yes
Invito i riluttanti a non eccedere col moderatismo Biggrin2 ed aggiungersi. Nel caso, cancellarsi è facile. Smile
Potremmo puntare ad un centinaio di adesioni. Per il Forum e gli iscritti credo sia una buona occasione per esporre pubblicamente gli effetti reali delle scelte fatte.
[-] The following 3 users Like Laevus's post:
  • flavio.ferrari, magic32, MMARCO
  Spritmonitor ziocar 7 266 31-01-2018, 08:17
  Inserimento dati su Spritmonitor Gianni-T64 5 362 20-11-2017, 02:12
  Spritmonitor ziocar 9 761 03-10-2017, 03:08
  Compilazione Spritmonitor crypto 27 2.403 25-09-2015, 10:29
  Riprendere spritmonitor da dove lo si era lasciato bebo76 2 583 16-11-2013, 03:12
  Auris HSD -  SpritMonitor e consumi alti dfecia 34 5.486 28-11-2012, 10:39
  Prius V2 -  Ma www.spritmonitor.de dice la verità? gioxxl 8 2.142 19-03-2011, 02:05
