Toyota C-HR Pneumatici invernali 225/50 R18 per Toyota C-HR Style o Lounge
Si su questo sito,l'unica cosa non so se ce la faccio per la consegna,perché li conosci?sono buoni?
Buongiorno a tutti, ho trovato le Nokian a 168 euro e dovrebbero arrivare entro i tempi che mi ero prefissato.
Procedo all'ordine e speriamo bene.
Dopo un po' di uso invernale vi riferisco sulle Cooper.
Come già postato, su bagnato sono ottime, anche in condizioni estreme si sono comportate molto bene, tenuta e drenaggio acqua eccellente.
Neve, provate su neve fresca e neve compattata da spazzaneve e altre auto, ottime, sia in salita che in discesa. Non si è mai inserito il controllo di trazione o l'abs, tenuta in curva perfetta.
Sembro una pubblicità, ma devo dire che per adesso sono veramente contento dell'acquisto, a meno di 400 € non penso si potesse avere di meglio, e il mio paragone è con Nokian, Pirelli e Michelin, cioè le ultime marche che ho utilizzato.
Queste gomme, prezzo a parte, se la giocano alla pari con marchi decisamente più blasonati e costosi, per alcuni aspetti devo dire che sono anche migliori.
Sulla neve mi hanno veramente stupito.
Lato consumi, in linea con le aspettative, sono decisamente aumentati, anche dovuti al freddo ed al fatto che ultimamente sto facendo molta autostrada...
Mi resta da testarle sul neve bagnata, la peggior situazione, quando dopo una bella nevicata "butta" a caldo. Situazione in cui ogni gomma da neve che ho provato si è trovata in difficoltà.
Comunque le consiglio sicuramente, non vi fate ingannare dal prezzo, le prestazioni sono paragonabili ai marchi più costosi e famosi.
Se avete domande o dubbi resto a disposizione.
Buon Natale e buone feste a tutti.
Luca - C-HR da marzo 2017  Ohyeah
Thanks given by: ss1900
Anche io confermo. Ottime gomme. Prezzo molto buono.
[-] The following 1 user Likes Toxi68's post:
  • Luca_998
Ciao a tutti avrei un consiglio da chiedervi, per gli pneumatici invernali cosa ne pensate di quelli ricostruiti...?
Ciao a tutti,volevo chiedere un informazione a coloro che hanno preso le catene konig k44,come avete fatto la prima regolazione? Avete messo il fermo che va al dado della misura piu grande??poi il dado corto con lo spessore rosso?? A me sembra che cosi vada bene.
Inoltre avete tolto due fermi per catena come dice il foglio illustrativo? Per chi le avesse già montate va bene toglierne due per catena o bisogna toglierne ancora???
Grazie a tutti e buon anno ragazzi.
Per le catene Konig K44 sulle ruote da 18 della C-HR ... va bene togliere due "fermi" per catena e disco rosso piccolo, spessore e dado ruota da 22mm !
Ciao Marcos. Smile
(29-12-2017, 10:27 )Tocram Ha scritto: Ciao a tutti avrei un consiglio da chiedervi, per gli pneumatici invernali cosa ne pensate di quelli ricostruiti...?
Non penso sia la soluzione piu' "saggia" sia per quanto riguarda il lato economico che quello della sicurezza .
Di soluzioni valide ce ne sono a bizzeffe sia invernali che 4 stagioni dipende tutto dal cerchio che monti e dal tuo budget .  Wink_smilie
Pulse&Glide ? No grazie ! Io sono di Roma e faccio il Pulse&Brake . Biggrin2
Anche io sono della stessa opinione. Credo che sia meglio un pneumatico economico ma nuovo che uno ricostruito.
  Yaris HSD -  Dopo anni di pneumatici invernali... si cambia muris00 13 1.002 05-01-2018, 11:52
  Auris HSD -  Aiuto scelta pneumatici invernali blackfede 17 699 01-01-2018, 06:52
  Dubbio sicurezza pneumatici rinato 39 1.753 21-12-2017, 09:04
  Yaris HSD -  Omologazione pneumatici 185/60 R15 84H Calpietzo 50 10.307 16-12-2017, 07:44
  Yaris HSD -  Catene Yaris Style Lnovecento 0 249 30-11-2017, 01:56
