Auris HSD Offset
(06-01-2017, 11:23 )sfrenato Ha scritto: Ah, allora ci vedo ancora bene!!  Ohyeah
per la resa estetica attenderò con impazienza il tuo montaggio e feedback sulle misure col setup 7.5" + ET40, poi vedrò....
...i cerchi mi mi piacciono hanno et da 35 a 45mm... Wink_smilie
E considera che in foto pare "moderata", dal vivo è quasi tamarra Biggrin2
Davanti è a praticamente a filo, dietro ancora un po interna ma molto meglio di originale
Infatti ero in officina toy ufficiale, c era un auris nuova coi 17  nuovi pronta da consegnare... non cè paragone, la mia molto meglio Biggrin2
https://s23.postimg.org/gla8jcujf/IMG_5015.jpg
https://s23.postimg.org/viipkd7rv/IMG_5017.jpg
https://s23.postimg.org/3wkjdfdsr/IMG_5020.jpg
https://s23.postimg.org/qmjo6ex0b/IMG_5021.jpg
Sinceramente meglio di quanto mi aspettavo Wink_smilie
Davanti il risultato è pefertto, dietro concordo che ci sarebbe ancora un filo di margine...
......ma giusto se si vuol star li a temperare le supposte! Smartass
barvo, adesso allora studio un pò e vediamo cosa scegliere.... Animatee
Roflmao Roflmao Roflmao
Da dietro non l ho fotografata ma è tamarraBiggrin2
I gommoni sbordano dal paraurti posteriore Wink_smilie
Fammi sapere cosa scegli Wink_smilie
Help
S.O.S
ho trovato 4 cerchi
 Oz Ultraleggera 17' - 5*114,3 usati e in buono stato.
L'unico dubbio è che hanno ET 40 mentre il canale è da 8 e non dovrebbe essere un problema per le 225/45/17
Pensata che l'offset minore possa portare lo pneumatico a sporgere fuori dalla sagoma della vettura?
  Auris 2013 -  Offset cerchi. Andrea 38 4.576 30-09-2013, 08:13
