Yaris HSD L'inverno si avvicina..
#61
(29-04-2017, 05:28 )nrgjack Ha scritto: Sarebbe una soluzione interessante è molto comoda
ma le 4 gomme nuove che mi mi danno con la macchina poi che fine fanno?
Le metti in vendita! Mio padre a giugno 2016 ha acquistato una yaris da cui sono subito state smontate le gomme in dotazione per montare i Pirelli all season. Le estive le ho vendute due mesi fa ad un privato. Se leggi la discussione dall'inizio vedrai la storia. Ti consiglio di leggere anche la discussione sui pneumatici 4s.
#62
4 seasons può essere una buona idea.
le monti subito e vendi le estive come nuove
#63
Ma l'all season a livelli di consumo di benzina come è?
#64
(01-05-2017, 08:38 )nrgjack Ha scritto: Ma l'all season a livelli di consumo di benzina come è?
ho chiesto al mio gommista se mi compra le estive e mi ha detto di si
vedevo che come all season le nokian sono valutate molto bene
https://www.gomme-auto.it/pneumatici/all...tags=3pmsf
qualcuno mi puo dire che codice velocità hanno le vostre yaris (non mè ancora arrivata...) ?
va bene il T (190kmhh) ?
#65
No bisogna mettere H se vuoi le all seasons! T va bene solo in inverno. Le buone nokian sono quindi escluse. Se cerchi la discussione sui 4 stagioni puoi leggere qualcosa in merito. Come novità posso segnalarti la recente disponibilità dei goodyear vector 4seasons anche in codice H, gomma da molti giudicata buona, ma finora preclusa a chi guida Yaris perché omologata con codice T. Come nokian, se non ci sono novità...
#66
(09-05-2017, 09:42 )lore88 Ha scritto: No bisogna mettere H se vuoi le all seasons! T va bene solo in inverno. Le buone nokian sono quindi escluse. Se cerchi la discussione sui 4 stagioni puoi leggere qualcosa in merito. Come novità posso segnalarti la recente disponibilità dei goodyear vector 4seasons anche in codice H, gomma da molti giudicata buona, ma finora preclusa a chi guida Yaris perché omologata con codice T. Come nokian, se non ci sono novità...
visto grazie mille,
sembra che le goodyear costino sui 95 €
secondo te se gli do dentro le mie (non so quanto possa valutarle visto che non so nemmeno il modello  Laughing1)
ci sto dentro con altri 150 - 200€?
#67
Ragazzi per le catene da neve per la mia Yaris '17 vanno bene le 175/65R15 da 9 mm?
#68
Hai la cool o la Active senza cerchi in lega o con quelli da 15' ? In caso affermativo si.
#69
Ciao a tutti,
ho controllato la pressione dei pneumatici e l'ho trovata a 2.15
stavo pensando di portarla a 2.7 anche perchè ora come ora a volte su certi dossi anche a 20kmh tocco il fondo dell'anteriore, ho paura proprio per la sotto-pressione.
Secondo voi è un valore adeguato ?
Per resettare i sensori di pressione come devo fare?
#70
2,7 è un buon compromesso, io le tengo a 2,9-3,0
comunque la pressione meglio un po più alta che più bassa, se bassa infatti specie nei  tragitti più lunghi si surriscaldano le gomme oltre ad esser poco precisa nella guida l'auto, al contrario se più alta anche su percorsi lunghi e veloci le gomme scaldano molto meno e la guida è molto più precisa.
Per il reset, la mia my12 non ha i sensori, ma ci dovrebbe essere un tasto nella zona sotto al volante da premere quando hai portato le gomme a pressione che ritieni corretta.
  • aleraga84, lore88
  inverno alle porte Grog 2 730 29-10-2016, 12:19
  Inverno 2012/13 albarca 47 7.394 28-10-2012, 05:47
