Yaris HSD L'inverno si avvicina..
Ci sono varie discussioni in merito, dove potrete trovare racconti di chi ha più esperienza e più km percorsi di me..
Io posso dirvi che sono abbastanza contento delle mie Michelin Alpin A4. Pagate dal mio gommista 360€ montate (non proprio poco) due anni fa, sono sufficientemente silenziose, sembrano resistenti all'usura e si sono comportate bene in ogni condizione. Di neve non ne hanno vista molta. Su un tratto in piano di 35km con neve fresca in accumulo, buona tenuta di strada e buoni spazi di frenata con guida tranquilla. Fatto anche qualche km di neve battuta in montagna a1200m, nessun problema.
Vedremo come andranno adesso, al terzo inverno e dopo 25000km abbondanti percorsi. Difetti? Mi sembrano decisamente poco scorrevoli, soprattutto sul bagnato.
Prese Nokian WR D4 Thums up
[-] The following 3 users Like silence's post:
  • lore88, salomogi, valium64
Ciao a tutti, una domanda relativa agli pneumatici 4 stagioni: sento dire da molti gommisti che queste vanno installate su tutte e 4 le ruote. Non sarebbe possibile installarne solo 2.
Però, cercando tra le normative, non trovo nulla che avvalori questa tesi.
Qualcuno ha info certe?
Montare solo 2 4 stagioni non ha molto senso...
Le normative ammettono solo 2 gomme termiche sull'asse di trazione, non si è in multa insomma ma comunque non è una soluzione ottimale...
Io non penserei mai di montare solo 2 gomme invernali e tenere al posteriore le estive, in questo caso tanto vale non spendere nulla se non 20€ per un paio di catene (se possibile montarle) o 100 per catene specifiche...
Le 4 stagioni poi non hanno senso a coppia: sono gomme studiate per tutto l'anno e non lavorerebbero sicuramente bene in caso di neve o ghiaccio...
Avere trazione in situazioni critiche è necessario ma non avere stabilità è 2 volte più pericoloso che non avere trazione: in un caso ci si ferma e fine, nell'altro si va dritto o in testacoda (mai provata l'emozione con le catene all'anteriore?)
Quindi: con sole 2 gomme anziché 4 M+S non si infrange il codice della strada ma non è un buon metodo...
(In estate quando ancora non avevano inserito la porcata del codice velocità mi è capitato di avere 2 termiche e 2 estive e non cambia nulla, in inverno è tutta un'altra storia e non lo farei mai)...
(Le 4 stagioni vengono trattate come M+S, non hanno una legge dedicata)
[-] The following 3 users Like mat2k9 II's post:
  • dfecia, lore88, Microbo
Qualcuno ha montato le Goodyear Vector 4 Season Gen 2?
Potrebbero essere un'alternativa sulla yaris in assenza della misura corretta per le michelin cross climate.
porfetx, proud to be a member of Hybrid Synergy Forum since Aug 2012.
A che pressione si gonfiano gli invernali? Rm_shifty
Io li ho gonfiati a 2,8...  Biggrin2
Keep calm and drive slowly
(08-11-2016, 04:20 )robikinkela Ha scritto: Io li ho gonfiati a 2,8...  Biggrin2
Sulla Yaris? Rolleyes2
Io vado a 2.7 tutto l'anno
[-] The following 1 user Likes lore88's post:
  • silence
Thanks given by: silence
(07-11-2016, 05:53 )silence Ha scritto: A che pressione si gonfiano gli invernali? Rm_shifty
Giusto per la cronaca, sono andato giovedì a cambiare gomme direttamente in Toyota...visto anche la mia ignoranza in materia ho chiesto quanto andassero gonfiate le invernali...
Il meccanico me le ha gonfiate a 2.2  Blink Blink Blink Blink Blink Blink  (penso di averlo guardato proprio così quando me l'ha detto  Blink )
Ha giustificato il gonfiaggio a  2.2 per il maggior confort, per la maggiore superficie di contatto del pneumatico all'asfalto o, giustamente, alla neve...
Però ovviamente ha confermato che a 2.8 fanno meno attrito e quindi si consuma di meno; si ha meno confort, e che così comunque le gomme si consumano meno e meglio...
Alla fine me le sono gonfiate a 2.9 intanto che cmq non c'è neve...quando nevicherà e ci sarà bisogno di più aderenza le sgonfierò a 2.2...mi sembra un buon compromesso...!!
[-] The following 2 users Like valis's post:
  • silence, simop
  inverno alle porte Grog 2 730 29-10-2016, 12:19
  Inverno 2012/13 albarca 47 7.394 28-10-2012, 05:47
